Хочу собрать 3D LED cube 5х5х5. может кто его уже собирал ?
- Radiobonchic
- Мудрый кот
Re: Хочу собрать 3D LED cube 5х5х5. может кто его уже собира
я делал без панелек....прямо сразу к ножкам микросхемы....а переделывать ту плату под 8*8*8 смысла нет...проще заново другую сделать..
FastCat
- Встал на лапы
Это китайская контора - Seekway делает ( http://www.seekway.com.cn/e/ledsys9.htm )Кислый писал(а):ДЕМОН КАК ТЫ ЭТО ДЕЛАЕШЬ ???!!!
серьезно. я с 5х5х5 намучался.. а тут такое
Простому радиолюбителю подобные девайсы слабо сделать (средств и знаний не хватит).
p.s.
Хотя куб вида 4x4x4 RGB сделали.
А вот куб вида 8x8x8 RGB пока еще в производство не запустят никак.
kot999
- Открыл глаза
А вам схема куба 10*10*10( Одноцветный) не где не попадалась ???FastCat писал(а):Это китайская контора - Seekway делает ( http://www.seekway.com.cn/e/ledsys9.htm )Кислый писал(а):ДЕМОН КАК ТЫ ЭТО ДЕЛАЕШЬ ???!!!
p.s.
Хочу собрать куб
Apacalipsis
- Родился
Народ, подскажите что за транзисторы такие mosfen_n для питания "этажей"?
И ещё меня давно интересует, чем вы запитывает свои кубы? ведь 8*8*8 наверное потребует более 5А? где берете такие источники?
- Radiobonchic
- Мудрый кот
кубик 5*5*5 потребляет не больше 0,6А....для ключей на этажи пойдет обычный пнп(как в схеме 5*5*5, где светики на этажах соеденены анодами) пойдет кт3107(или любой PNP)
kot999
- Открыл глаза
Можно КП 746 А , они по току вроде до30А, я такие в кубе 5*5*5 использовал.
К стати в этой схеме 8*8*8 разведены коряво светодиоды !!!!! ( криво )
- Radiobonchic
- Мудрый кот
там такие и не нужны......то что я ставил( BC558, аналок кт3107) вообще не грелись... так что нет такой необходимости..
- Кислый
хлопцы. рядовому радиолюбителю всё по плечу. только времени и денег на осваивание техпроцесса методом тыка уйдет гораздо больше ))
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
kot999
- Открыл глаза
Да и стоит он в 15 раз дешевле !! А с какой буквой ты использовал ?? Циколевка такаяRadiobonchic писал(а):там такие и не нужны......то что я ставил( BC558, аналок кт3107) вообще не грелись... так что нет такой необходимости..
- Кислый
гг один я видимо делал на кт 315 ))
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
- Radiobonchic
- Мудрый кот
BC558 КТ3107Дkot999 писал(а):Да и стоит он в 15 раз дешевле !! А с какой буквой ты использовал ?? Циколевка такаяRadiobonchic писал(а):там такие и не нужны......то что я ставил( BC558, аналок кт3107) вообще не грелись... так что нет такой необходимости..же ??
цоколевка полностью идентична..
Apacalipsis
- Родился
А сколько будет потреблять кубик 8*8*8? ампера 2,5-3?
и какие трансисторы лучше для него использовать? ВС558 не подойдут?
kot999, в чем корявость разведения там светодиодов? я что то не нашел ничего плохого (ну кроме того что нет дорожек под этажи)
- Radiobonchic
- Мудрый кот
потреблять будет около ампера(ониже не все будут одновременно светиться!) этих транзюков вполне хватит...
kot999
- Открыл глаза
Apacalipsis Отверстия под светодиоды размечены как попало гдето 2см а гдето и до 2.5см.
Я сегодня разведу плату под светодиоды сразу под разъёмы чтобы без провадов получилось.
Потом скину !!
Потом скину !!
- Radiobonchic
- Мудрый кот
конечно делайте!!! Нету ничего совершенного......ждемс...
Apacalipsis
- Родился
Буду очень благодарен) я потом еще буду переделывать под 74hc574 - чтобы смд были)kot999 писал(а):Я сегодня разведу плату под светодиоды сразу под разъёмы чтобы без провадов получилось.
Потом скину !!
Кстати, правильно я понимаю что можно использовать в этой схеме мега16 и 74hc574, а не мега32 и 74hc573?
kot999
- Открыл глаза
Скинул схему разводки светодиодав. Смотрите внимательно, я мог ошибится! Разъём к этой плате припаиваем со стороны дорожек !
В идиале две платы должны соеденится.
- разводка светодиодов.lay
- (64.17 КБ) 438 скачиваний
- Radiobonchic
- Мудрый кот
все отлично....хоть и так много перемычек...надо будет поаккуратнее припаивать светики на плату... чтобы перемычки не касались их ножек..
+5
+5
kot999
- Открыл глаза
Я думаю что перемычки можно припаять и со стороны лорожек.Radiobonchic писал(а):все отлично....хоть и так много перемычек...надо будет поаккуратнее припаивать светики на плату... чтобы перемычки не касались их ножек..
+5
- Radiobonchic
- Мудрый кот
при этом позамыкав больше дорожек...короче говоря в изоляции со стороны светиков..
