Текущее время: Вт апр 14, 2026 14:38:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 444, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 09:58:02
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
А гиде там хоть одна схема с газоразрядными индикаторами? Там сплошь ВЛИ, и одна на светодиодах. Хотя книжка сравнительно ценная. С другой стороны, уменьшая анодный ток, яркость, мне кажется, упадет не сильно. А вот цифры "расплыться" могут. Все же правильнее было бы ШИМ-ить. И если нельзя стробировать 155ИД1, то можно стробировать анодное питание.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 10:01:51
Если на анод поставить стабилитрон?
Хорошая идея, сделать именно так питание?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 10:35:58
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
да слвика очень не хватает :( хоть бы с ним все было нормально
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 13:20:46
Рейтинг сообщений: 12
Шульга писал(а):
Совместить с фотореле.
А вот это идея! Причем, яркость будет восстанавливаться даже при включении света ночью...
Пробовал включать индикаторы по предложенной схеме, имитируя реле простой перемычкой (без микрухи, ключа и т.д.), цифры не сильно расплываются, зато яркость почти в два раза падает...
Спасибо за ответы, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 16:50:04
Нарисовал схему, так правильно будет? А то боюсь ошибиться..
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 16:56:38
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Дык если делать от фотодатчика, то зачем подключать к к155ид1? Просто поставить фотореле любое, есть освещонность выключилось реле, нету - включилось. Схем таких реле для регулировки например уличного освещения полно.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 17:03:18
Дык мне нужно чтобы именно после двенадцати это работало (когда я спать ложусь), а в остальное время всегда светило ярко, если просто фотореле поставить, то оно будет всегда тусклее делать, даже вечером, когда я еще бодрствую :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 17:08:32
Карма: 11
Оно тускнее сделает когда Вы свет погасите, а в темноте будет прекрасно видно (правда с ШИМом, а вашим способом непробовал). Обычно в фотореле регулируется порог освещонности когда включать
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 17:35:24
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Чебадонов писал(а):
Я тоже сделал на 2х дешифраторах и 6ти транзисторах , для экономии транзисторов.
Я бы лучше экономил дешифраторы :) Ибо mpsa щас можно где угодно купить, а ИД1 в дефиците
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 18:04:54
Рейтинг сообщений: -1
Поменял "золотые" на ИД1 мне столько не нужно могу продать несколько комплектов.Кому нужнее.1шт-5гр.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 21:48:43
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1378
Мявтор 3-й степени (1)
А как же наши советские телевизоры? Из блоков выбора программ СВП4-5 и пр. 1 дешифратор и в подарок 6 штук ИН-3 или ИНС-1. На помойках сейчас теликов полно! :)))
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 22:15:36
Для регулировки яркости в статике можно собрать ШИМ на 555 таймере с управлением от фоторезистора и управлять всеми анодами сразу через пару транзисторов, или вместо фоторезистора использовать выход процессора и управлять по расписанию.
Хотя при этом наличие таймера совсем необязательно ШИМ можно прямо с процессора генерить.
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 05:14:48
Рейтинг сообщений: 6
Лишними оказались 20шт. ИН-4-новые-с хранения, без панелек и дроссели серии Д-разные-может, кто-то ищет...
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 12:56:56
Рейтинг сообщений: 21
Да я на каравайках покупал по 2 грн, и искать особо долго не приходилось :roll:
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 13:06:54
Карма: 38
у меня вопрос: чем отличаются различные ТЛЖ (и другие подобные): например ТЛЖ-1-1 и ТЛЖ-3-2?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 14:02:11
Карма: 11
В каком-то из справочников Лисицына была таблица с характеристиками разных ТЛЖ и подобных. Ну во-первых, у мелких и у больших ТЛЖ ток разный. Во-вторых, бывают с разными цоколями- с резьбовым или с байонетным (как автомобильные лампочки). Вроде ещё их делали на разное напряжение.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 14:08:37
Тут что-то проскакивало про такие...
viewtopic.php?p=777789#p777789
Понятно, но суть мысли была в том, что-бы не меняя прошивки и преобразователя (уже готовый на мс34063 есть) управлять яркостью тоже по "расписанию". :))
Никто не знает, реле РЭС15 или РЭС49 подойдут для коммутации?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 14:11:37
Карма: 38
спасибо за ответы :) буду искать и брать
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 14:24:09
Карма: 11
Кстати, из чего сделаны гибкие выводы ламп? Я имею ввиду ИН-14, ИН-19 и другие подобные. Всегда думал, что это лужёная медь, но щас у меня ИНка лапами уцепилась за магнит :) Получается, что выводы стальные, как у современных китайских деталей?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 14:26:14
Карма: 38
может это инвар? как у обычных ламп
