Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема шелестова
Текущее время: Сб янв 03, 2026 04:20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Схема шелестова
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 06:37:08
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 48
Реле уже само по себе прибор с гистерезисом .
Косяк у шелестова в другом , схема нормально работает только с трансформаторами с жесткой характеристикой .
ЗЫ Напряжение Б-К никогда не превысит Б-Э ( около 0.6 В ) .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 09:42:03
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Реле-то с "гистерезисом", да вот схема управления его не имеет ... . :)
Хотя, есть вариант, включить реле напрямую к выходу LM317... .
Стабилитрон надо подобрать по нормальной работе всего стабилизатора под наргузкой.
Надо поставить стабилитрон на 12 вольт и последовательно с ним включить несколько диодов в прямом включении - ими подобрать оптимальную работу схемы ... .
Последний раз редактировалось Borodach Пт апр 08, 2011 10:21:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 09:52:40
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 0
Это... Я мож щас тупану, а не проще стабилизировать питание схемы коммутации т. е. подавать стабилизированные 12В.
По поводу всяческих просадок упомянутых x-files. Скажу вот что: трансформатор с диодным мостом и фильтр. кондюком уже проходили у меня тест драйв. При нагрузке в 1,3А на кондюке напряжение 18-19В, большая сила тока мне не нужна, да и у лмки защита сработает при 1,5А. Вот а запаса в 4В лм317 хватит выше крыши.
Кстати по поводу напряжения в сети у меня ниже 230В не опускается :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 10:06:27
стабилизировать питание схемы коммутации не имеет особого смысла
нужно отключить реле, установить на выходе 317 около 16В, нагрузить на 1...1,5А и посмотреть пульсации осциллографом
если их нет, то все норм :)
Не учите меня жить, лучше помогите материально...
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 10:12:08
Карма: 120
По большому счёту, стабилизировать напряжение питания схемы управления реле совершенно не обязательно. Его главная задача это обеспечить реле достаточным напряжением не ниже напряжения срабатывания ... .
Если реле с малым током управления, то вы, действительно, можете включить его напрямую на выход своего стабилизатора последовательно со стабилитроном, либо подобрать реле на 15 вольт ... . :)
Пульсации же убираются простым добавлением фильтрующих емкостей, да и на выходе LM, замучаешься их искать, так что на это можно не обращать внимание. К тому же, напряжение на выходе под нагрузкой у вас получается в районе 19-ти вольт ... . :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 10:21:34
Карма: -1
Да пульсаций нет, т.е есть в пределах 3...5мВ. Я ж вам говорю запас напряжения на лмке достаточный для стабилизации
Короче буду делать.
ЗЫ На всякий случай поставлю стабилитрон на 14В, а не на 15 :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 10:25:07
Карма: 120
Подкорректировать напряжение стабилитрона всегда можно обычными диодами, но об этом я уже писал ... . :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 10:29:32
вот это правильное решение...
"Лучше перебдеть, чем недобдеть!" :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 10:30:02
Рейтинг сообщений: 34
Да там и стабилитроны-то в принципе не нужны. Просто делитель из резисторов и с делителя брать напряжения, когда должно включаться очередное реле. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 10:31:15
Карма: -1
Ушёл паять 8)
ЗЫ Всем СПАСИБО за советы!
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:44:03
Карма: 120
Лучше вот так ... . :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 12:40:39
Карма: -1
Всё спаял! Правда пока на столе всё соединено проводками :) Потом сделаю плату.
Поставил стабилитрон на 14В, но релюха щелкает при 14,8В.
Проверил при нагрузке в 1,4А - разница вх-вых - 4В - для запаса хватит.
"Дребезга" контактов нет
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 12:45:05
Карма: 120
У меня в схеме Шелестова гистерезис получался в районе двух вольт, возможно от усиления транзисторов зависит ... .
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 12:50:51
Карма: -1
Простите за неосведомленность. Ачто такое "гистерезис"
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 14:18:53
Рейтинг сообщений: 52
Borodach
Очень похоже, что да :)
SvInTUS
Разница в порогах включения/выключения реле (в данном случае)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 14:25:24
Карма: -1
Ясно
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 14:51:48
Карма: 120
Или самих реле, кстати ... . :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 14:59:17
А точно, в их паспорте, по-моему, и указываются напряжения/токи включения/отпускания :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 15:11:32
Карма: -1
Товарищи, а вы не забыли что реле управляет транзистор он закрыт - контакты реле разомкнуты, открыт - замкнуты. И ваш гистерезис роли не играет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 15:28:29
:) Открыт - в насыщении или нет? А реле, кстати, это индуктивность.
Или у тебя вкл/выкл реле строго при одном напряжении происходит?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 34
