Форум РадиоКот • Просмотр темы - Восстановление хлорного железа
Текущее время: Пт янв 02, 2026 18:13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Восстановление хлорного железа
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 18:50:07
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 24
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХЛОРНОГО ЖЕЛЕЗА
Взято от сюда http://www.qrz.ru/schemes/contribute/di ... fo02.shtml
В процессе травления печатных плат раствор хлорного железа постепенно теряет свою активность, и скорость травления уменьшается. Это объясняется тем, что раствор насыщается ионами меди.Обычно такой раствор сливают. Однако его активность можно восстановить простым способом. Радиолюбитель В. Колобов (г. Люберцы Московской обл.) предлагает в отработанный раствор погрузить несколько больших стальных гвоздей. Через некоторое время, излишек меди из раствора осядет на поверхности гвоздей и на дне сосуда. После этого раствор сливают в другую посуду, удаляют медь из травильной ванны, очищают гвозди, а затем снова кладут их в ванну и заливают этим же раствором. По мере накопления меди на гвоздях ее удаляют. Таким образом удается значительно продлить «жизнь» раствора хлорного железа.
От себя хочу добавить, что после отстаивания раствора в банке, на дне образуется густой осадок. Перед использованием раствор сливаю, а осадок выбрасываю и вымываю банку. Пользуюсь одним раствором уже 10 лет. Качество травления не ухудшилось.
Источник: shems.h1.ru
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление хлорного железа
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 20:54:02
Рейтинг сообщений: 0
Старый метод
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 11:41:16
Интересно, а на какую сумму ты за 10 лет навыбрасывал банок? :))
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 11:58:57
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
С чего это вы решили что он банки выбрасывает, а? Он выбрасывает осадок!! :)
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 18:47:30
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 163
Тоже слышал про данный способ, чуть ли не в советские времена.
Только у меня что-то ничего не получилось.
Может гвозди были не той системы? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 19:39:34
Гвозди были правильные.
Об этом писалось и спорилось много и сердито. При восстановлении железом получается хлорид меди II, а нам нужен хлорид меди III. Его получают иначе. Дома лучше не делать :))
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 12:59:43
а я восстанавливаю покупкой нового :)
по теме - быстро и просто насыпать железных опилок и подогрев помешать - процесс будет намного быстрее, чем с гвоздями
еще на Казусе (вроде бы сайт не перепутал) тема была самостоятельного изготовления хлорного железа из ржавчины и солянки
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 15:05:11
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Для восстановления свойств ХЖ, после осаждения на гвоздях меди, в отфильтрованный раствор надо добавить не много соляной кислоты... .
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 15:29:55
Правильно, ржавчина и есть оксид 3-х валентного железа, и хлорид получим 3-х валент.
То, что надо. :))
и подогреть, по хорошему , но запашок при этом :)) :kill:
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 16:11:58
Карма: 120
Все эти процедуры вообще надо делать под вытяжкой, на улице, либо в проветриваемом помещении, а лучше всё вместе ... . :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 16:52:38
А при цене 13 грн/кг - лучше не делать :))
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 17:25:49
Карма: 120
В общем так и есть, тем более сейчас не проблема приобрести хлорное железо, да и не только его ... . :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 20:38:03
Карма: 10
Borodach писал(а):
да и не только его
Ага. :)
viewtopic.php?f=8&t=26098
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 08:56:37
Можно изготовить его так:
Немного железных опилок сыплем в соляную кислоту, немного подогреваем для ускорения реакции, и добавляем катализатор, H2O2 (перекись водорода). После этого в банке будет FeCl3. :)) :))
Просто и дешево :)
На бумаге всё легко, а в реальности сложно...
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 10:56:34
Карма: 120
А не взорвётся при добавлении перекиси...?
И сколько надо опилок на единицу кислоты ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 12:53:49
Тут недавно телик смотрел, там дедок рассказывал какраз про железо.
Цитирую. "Для того чтобы получить FeCl3, надо чтобы железо напрямую прореагировало с хлором, попытки использования жидких растворов будут приводить только к FeCl2"
Ещё на заметку: "FeCl2 не взаимодействует с медью, только FeCl3, так как медь будет понижать степень и получится CuCl + FeCl2"
исправил
Последний раз редактировалось romazan Ср апр 06, 2011 21:07:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 21:02:56
Карма: 107
Может в формуле не Н а С буковку нада?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 12:04:32
Рейтинг сообщений: 18
перекись водорода катализатор
а катализатор ускоряет процес розлагания химических елеметов
тоесть может кипеть булькать и.т.д
можно азоткой ( HNO3)за 5 секунт витравить
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 12:39:14
да к-та хорошая, только достать тяжело и ваняет
а FeCl3 после растворении в воде - каким цветом должен быть? у меня темно красный типа йода, а когда востанавливал гвоздями после травления цвет стал грязно-прозрачным :(
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 12:48:21
Рейтинг сообщений: 4
Я как то пробовал с помощью гвоздей восстанавливать, еще лет 15 назад. Действительно, гору меди выделил. Такая черно-красная грязь. Раствор из буро-коричневого в зеленый превратился и совершенно перестал травить. Я его выкинул сдуру. Поэтому результатом не могу похвастаться. И лишь недавно узнал от умных людей, что его надо было на дневном свету пару недель подержать. Для ускорения при этом еще хорошо аквариумным моторчиком туда воздух погонять. Или хоть встряхивать периодическиТак это железо и станет "нужной валентности". Соляная кислота тоже именно этот процесс ускоряет. Но переборщить с ней нельзя, раствор травить то будет, но и подтравливание по бокам рисунка дорожек увеличится. Только гвозди обычно промасленные, их неплохо перед первым употреблением горячей водой с мылом помыть. Я так не сделал, и у меня на поверхности потом радужные пятна были. Кто-нибудь пробовал еще каким методом регенерировать раствор?
Зы: только не надо опять в этой теме писать как самому сделать раствор и чем заменить хлорное железо. А то разбужу добрых дядей-модераторов с розгами.
