Форум РадиоКот • Просмотр темы - Предложение чем и как изготовить качественную плату по ЛУТ.
Текущее время: Сб май 17, 2025 20:22:28
 Заголовок сообщения: Предложение чем и как изготовить качественную плату по ЛУТ.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 21:10:38
Что нам для этого нужно:
1)принтер Canon LPB6000B(или какой есть под рукой)
2)Бумага Acme
3)Утюг я использую белорусский купил за 31000 бел.руб.(новый в гос. маг.) режим между 2-3 ровно по серидине регулятор выставляете ведь в лут ключевым моментом температура является по измерениям мультиметр 160 градусов цельсия показал.
1.jpg [108.94 KiB]
2.jpg [99.51 KiB]
3.jpg [138.36 KiB]
Можно использовать листы из журналов mobale, digital, вокруг света(один недостаток она долго размокает и сильно прилипает к тонеру из-за чего плохо потом скатывается с платы.Использование подложки от самоклеившихся обоев никаких положительных эмоций непринесло гадость полная трата денег(дороже она стоит чем фотобумага) к тому же в принтер просто так не засунеш скручивается зараза к чему то приклеивать нада вообщем гемор полный.
Что касается бумаги LOMOND так во всем городе ее нигде нет один мудак-продавец сказал "А разве такая есть?".Вообщем купил я Acme(кроме такой ничего больше невидел вообще) на свой страх и риск засунул ее в новенький принтер ведь там написано что неподходит для термо печати и лазерных принтеров. Но результат порадовал все красиво и чисто напечаталось.К тому же главное отличие фотобумаги от бумаги из журналов то что стоит ее намочить волой 30сек-60сек подождать(все зависит от терпения если его нет то можно неждать :idea: )
и потом круговыми движениями счетки для чистки зубов по плате которую нужно желательно если есть в шампуньку окунуть а потом по
платке тереть,тереть,тереть водой промыть и в раствор кинуть с хлорным железом травить ну и в конце концов если не лень то облудить :tea: :tea:
И еще перед переносом рисунка с бумаги на текстолит его нужно зачистить наждачкой с зерном 400-600 а затем протереть в два этапа тряпочкой намоченной 646,649(марка растворителя другой не пробывал) растворителем.Можно попробовать жидкостью для снятия лака так как она несушит кожу рук но это дороже получается.Смывать тонер теми же средствами я смываю бензином дешевле получается
Последний раз редактировалось SENCORIS Сб мар 26, 2011 22:16:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Предложение чем и как изготовить качественную плату по Л
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 21:55:07
Предложения, вопросы отвечу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 22:06:04
:P :P :P
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 17:27:29
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Жена заказывает косметику по каталогу Oriflame, вот на этой бумаге и печатаю шаблоны. Получается отлично, отмачивать потом не надо, снимается очень легко. Советую!
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 21:19:20
Вообще классная вещь. 0.1 спокойно делаю. В запасе два журнала лежат :)))
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 22:43:33
Карма: 19
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 08:55:47
http://video.mail.ru/mail/serg19642007/46/627.html
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 08:56:54
Поддерживаю...
Блин, а кто мешает купить бумагу для перевода лазеника на другой носитель, я купил, даже утюгом переводится, могу поделиться.
P.S. А ты построил новый шкаф для той лабуды, что получает жена?
Я - да...
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 22:54:06
1. Принтер HP LJ4050N (вообще пофиг, на уйме пробовал, так же норм.)
2. Бумага из салонов мобильной связи с рекламкой. Бесплатная, мелованная, легко отмокает.
3. Утюг. Черт знает какой, с ампутированным по причине поломки регулятором температуры.
Проглаживаем, пока не будет отчетливо виден контур дорожек. Именно проглаживаем, а не прижимаем утюг, у них поверхность не всегда ровная, вернее всегда не ровная. :))
После плату на окно остывать, потом кидаем в горячую воду. Если кинуть не остывшую, получается обычно паршивенько. В воду добавляем немного уксусной эссенции. Ждем минут 5-15, потом аккуратно отрываем бумагу, мел должен раствориться, если остался, доливаем уксуса и еще раз топим плату на несколько минут. Все.
Большие полигоны можно промазать маркером, если слабо пропечаталось.
Для двухсторонней платы: травим слои по очереди, совмещая по отверстиям, для защиты другого слоя мажем цапонлаком.
Сейчас этот форум просматривают: FantasyDD и гости: 8
