Форум РадиоКот • Просмотр темы - AVR studio в вопросах и ответах
Текущее время: Вс июл 20, 2025 23:36:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3179 ]     ... , , , 28, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: AVR studio 4 в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 06:36:42
wws63 писал(а):
Хочу прикрутить Протеус к АВР Студио. Как создать файл *соf? ВинАВР создаёт только hex и elf.
Я использую файл с расширением .obj. Протеус его нормально воспринимает и позволяет производить пошаговую отладку по ассемблерному коду
Опыт и мудрость приходят с годами... К некоторым годы приходят одни...
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 06:38:31
MaSu писал(а):
Здравствуйте Подскажите что за хрень !!!
ажимаю вкладку фьюзы и выдает ТАблицу !!МК atmega8a-pu.МК новый
Проверяй соединение с программатором
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 10:42:49
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Частота работы МК (подозреваю, что 1 МГц) и частота тактирования прогармматора (ISP frequnency)?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 12:08:27
Частота в закладке advanced??
частота тактирования прогармматора это в закладке (фото )
смси.png [8.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 12:12:38
Карма: 67
При чём тут байт калибровки встроенного генератора?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 12:20:32
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 235
Нет, в закладке main должна быть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 17:14:33
Это там и что там выставить???мне нужно запрограммировать на 16MHZот внешнего кварца!!
с этого сайта http://bascom.at.ua/publ/cvetomuzyka_qu ... t/1-1-0-20
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 19:18:30
Карма: 67
Что запрограммировать, если у вас студия даже контроллер не видит!
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 21:07:55
Так в чём проблема может быть ???МК-новый
Что делать??? :cry:
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 21:15:00
Карма: 67
Да в чём угодно, начать хотя бы с монтажа.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 19:23:13
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -30
вопрос такой CVAVR удобен, но если условие if (PINA.0==1) {}; как тоже условие записать в AVR Studio 4 не хочет компилировать, знаю что по другому но как?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 19:26:56
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 79
Код:
if(PINA&(1<<PA0)){}
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 20:44:56
Да я его даже с платы снял и вот так пробовал (фото) ну все ровно та же таблица !!
как все же можно запрограммировать МК????? :cry:
2007-11-18-164.jpg [145 KiB]
мевп.png [10.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 20:53:53
Карма: 67
Меня от ваших фоток загнуло. :)
Измерить нннада?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Сб апр 09, 2011 09:20:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 22:22:07
Бля, пиздец. Меня от ваших фоток загнуло.
не понял вашего юмора ???
да я недавно только начал программировать и контроллеры!! есть вот такие вопросы может нелепые для кого то кто разбираеться !!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 09:22:12
Карма: 67
Я имел в виду фотку с кварцем на соплях :)
Студия говорит, что не может войти в режим программирования. У вас ресет к "+" питания подтянут?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 11:43:13
то есть ресет подсоединить к"+" ----нет не подключен.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 12:21:09
Карма: 32
Только не напрямую! Через резистор 5-10к. Хотя я сам ниразу не делал подтяжку ресета на стадии макета (только в готовых устройствах) и все прекрасно прошивалось и работало (проверено на куче разных tiny/mega)
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 13:46:36
Карма: 67
В этом-то и разница между "подтянут" и "подключен" :)
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 15:28:56
ДА не черта не помогает !!
все равно таблица!!! и что делать ????????? :o
