Питание для ТДА2030
SIman
Питание для ТДА2030
Сообщение SIman »
Здравствуйте!)
Вот решил усилитель собрать на ТДА 2030.
Я не очень хорошо пока разбираюсь в некоторых вопросах, вот образовалась проблема небольшая.
Вопрос в блоке питания.
Возможно ли питать эту микруху не стабилизированным источником питания? Спросил двух знакомых. Один говорит ТДА на это без разницы, дескать выпрямительного моста и больших банок вполне хватит, а другой сказал, что так как это звук, то обязательно нужен стабилизатор, чтобы не было помех лишних. Не знаю как быть :(
Хотя сам тоже склоняюсь что наверное стабилизатор нужен...
jordan
Re: Питание для ТДА2030
Сообщение jordan »
Конечно желательно стабилизировать, но так как это маломощный усилитель НЧ, попробуй поставить большую емкость и маленькие из даташита, и я думаю что все получиться, максимум при отключенном входе, будешь слышать не большой гул от 50 герц, и то не факт...
попробуй по простому а если не получится тогда уже будешь думать :)
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Гул может быть только от неправильной разводки платы, прокладки проводов, точки соединения земель (с такими токами потребления). 2-3мФ, шунтированных керамикой, после моста - и никаких 100Гц, даже при отключенном входе.
Кстати, откуда
там 50 Гц? Или у вас однополупериодный выпрямитель?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Телекот
Сообщение Телекот »
Испокон веков усилители собирались без стабилизаторов.
Стабилизаторы ставят только для предварительных усилителей.
Посмотри схемы компоских колонок любых, там нет стабилизаторов и они не фонят.
Да и откуда возьмётся вдруг 50 Гц???
SIman
Сообщение SIman »
Да я вот не раз разбирал компьютерные колонки, не только те что бывали у меня. У товарища ТДА горела, меняли. Я заметил что никакого стабилизатора там нет, только выпрямитель.
А емкости 2000мкФ там хватит в выпрямителе?
А разводка та что по даташиту может быть неправильной? :)
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Обычно в даташите правильная разводка платы. А где было написано, что разводка была сделана по даташиту :shock:
2мФ для ТДА2030 - нормально.
SIman
Сообщение SIman »
Нет, двухполупериодный. Все правильно если и будет, то 100Гц :)
Как это 2мф??? Там же больших емкостей конденсаторы в выпрямитель ставят....Я вроде про 2000мф писал..
jordan
Сообщение jordan »
он имел ввиду 2000 микрофарад
serg_ns
Сообщение serg_ns »
:) уже написали, но повторю все-же. мкФ - микроФарада, мФ - миллифарада, то есть 1000мкФ.
SIman
Сообщение SIman »
Да?)
А я не и не знал... Вернее не догадывался :oops: хорошо, спасибо. Теперь буду в курсе... :)
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Вот и ладушки :)
