Заголовок сообщения: Re: Схемы\Питание\Блок питания\зарядное устройство V1.0
Добавлено: Вт апр 05, 2011 20:28:02
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 21:49:09 Сообщений: 70 Откуда: Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
землянной вывод R7 должен быть подцеплен к землянному выводу R14 - у меня показания прыгают 0-6 ма и еще - зашунтируйте питание ОУ емкостью и пустите сигнал с шунта в экранированном проводе
_________________ Эх! Семён Семёныч! Наберут детей на флот - водки выпить не с кем!
Да, забыл указать по печаткам. Они разведены под компьютерный блок питания. Транс и плата аналоговой части устанавливаются внутрь, а основная крепится на стенку со стороны выводов блока. Кулер остаётся родной.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:25:35
Рейтинг сообщения:0
привет всем котам! Собрался сделать бп из компьютерного атх бп,скачал архив с прошивками и схемами,там есть 2схемы (под лсд3310 и как у автора)они разные.кто какую делал?какие прошивки заливать?жду плмощи. vlad145 Какую ты схему собирал? Если не трудно скинь.печатка ,что вы выложили для переделки компьюторного бп подходит?
Я не переделывал компьютерный БП, я собирал блок на платах которые выложены выше, просто в корпусе компьютерного БП. Схема авторская с небольшими доработками.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 14:27:33
Рейтинг сообщения:0
Black Fire спасибо за совет я эту схемку уже делал все работает только цифры сильно бегают и амперметр неправильно показывает ставил шунт от китайского тестера при настройке спалил ибп пока его закинул.в архивах видел 2 схемки одна под лсд 3310 и одна как для транса с лсд а70 . С тл494,я так понял это переделка ибп?схемы прикрепить не могу ,в инете с телефона.
Кстати , есть еще такой способ уменьшить скачки тока (у меня так сделано), увеличить шунт до 0,05-0,1 ом , и соответсвенно уменьшить усиление lm-ки, при этом будет небольшая просадка по питанию, но хоть показания стабилизируються.
_________________ Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Доброго времени суток. Собрал этот девайс, застрял на настройке, показывает ПОРОГ:1 U-ЦАП:0 I-АЦП:1023 U-АЦП:0 Ума не представляю где у меня может быть К.З.( Монтаж проверил, все транзюки холодные, на выходе нормальная напруга, реле работает. Посоветуйте кто нибудь, может у кого-то была похожая проблема, а то я в ШИМах вообще не копенгаген. Собирал на плате автора, прошивка - "V1.2_beta_A55_buttons". Заранее Спасибо.
Все заработало после замены LMки, теперь другие траблы(( не показывает амперметр дурдом, может у кого-то есть соображения? (Шунт из китайского тестера)
