В журнале радио за 90 год №12 есть статья В. Иноземцева про характериограф, однако можно мерить только маломощные транзисторы. Как изменить источник тока в схеме для регулировки тока одной ступеньки для базы от 10мкА до 250 мА ? также для полевых транзисторов нужна регулировка напряжения на затворе, например до 12 Вольт.
Комментарий к файлу: рис1 78.jpg [126.23 KiB]
Последний раз редактировалось RadioCatFucker Сб мар 19, 2011 14:01:26, всего редактировалось 2 раз(а).
В журнале радио была статья про питание с шагом 0,5 или 0,1В. Смысл в количестве вторичных обмоток трансформатора и соединяя нужные обмотки получали нужное напряжение. Для нормальной регулировки напряжения можна поставить крен 12(КР142ЕН12А кажется до 12В), а лучше 14 (до 14 или 24В), после кренок по схеме ставим регулятор.
народ, я не совсем это имел ввиду.... мне главное не напряжение регулировать , а ток базы. Ведь на переход эмиттер-база нельзя вроде большое напряжение подавать.
А эта схема питания там так же есть регулировка по току (http://cxem.net/pitanie/5-107.php)? Сам сможешь ввести резисторный делитель тока + переключатель диапозонов и подстроечный резистор для точной настройки?
Попутал ссылки лови блок питания 1,3-30v 0-5A (http://www.vsegta.ru/bp/bp19.htm) А для более точного напряжения возьми за основу ссылку VASILIY и прощитай сечение вторички для нужного тока, потом подключаешь схему по ссылке на LM и не забудь ввести после диодного моста индуктивно - емкостной фильтр, а после ставишь стабилизацию для большей стабильности тока и напряжения, что в результате может повысить точность измерений и уверенность в результатах измерений.
