Форум РадиоКот • Просмотр темы - 70 ватт кт908а АВ, ну очень просто...
Текущее время: Сб мар 28, 2026 13:26:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]     ... , , , 6, , ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 19:05:26
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 157
Так, я про свою схему спрашиваю - читал про схемы смещения, наткнулся на следящую связь, добавил (умм_след.jpg) R5, R6, C3 в верхнее плечо и симметрично в нижнее - правильно или нет? Потому как таким образом можно поднять выходное напряжение в ~1.5 раза.
Паялка. БП паялки 1. БП 2.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 21:03:35
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 51
Правильно. Посмотри ещё раз схему УМ от Кометы. Там то же самое.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 22:34:31
Карма: 11
Да, и правда присутствуют кондеры C6, C7, тока там напруга поменьше. Меня правда смущает, что в книге сия связь не симметрична (Хоровиц/Хилл). То бишь если приним размах на выходе ОУ 15 вольт, то дальше получим 22.5 ну и соответственно номинал в ~60 ватт на 4 Ом. Правильно считаю? Да и еще если я правильно понял то транзисторы (Q5, Q6) в датащите lm143 не только защитную роль выполняют, а они еще и усиливают эту самую следящую связь...?
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 22:51:48
Карма: 9
Да нет, по-моему, просто защита.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 23:53:29
Карма: 11
Читал я значит, читал, и вот что мне непонятно: максимальное напряжение коллектор-эмиттер выходного транзистора при полной раскачке составляет U(размах)+U(питания). Почему?
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 13:07:57
Карма: 9
Максимальное напряжение коллектор-эмиттер выходного трнзистора должно быть не менее полного напряжения питания. С 819/818Г в самый раз с запасом.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 16:23:27
Карма: 11
Титце Шенк стр. 246 - немного подругому - из расчета выходного напряжения 22,4 плюс напряжение питания 29 - максимальное 51,4 плюс небольшой запас. :)
Если как я попоробовал на +/- 40 с 818Г - не должно ничего плохого произойти, а вот при вкл/выкл - броски будут - пробить может (если коллекторных резисторов нет)?.
з.ы. Господа главные коты - может мне поспрашивать в теории/практике, а то что-то вопросов много а ответов швайх.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 20:00:57
Про сквозной ток в одной из тем говорилось, если его принимать во внимание, то ±40 В надо считать за 80 В :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 00:34:23
Карма: 11
Ля замучился я с этим смещением, если у ОУ выход стремится к нулю то я так понимаю он будет оказывать влияние на смещение? То бишь с ОУ смещение делать только на диодах?
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 15:16:04
с ОУ куда обратная связь подцеплена
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 19:35:13
Карма: 11
Все та же схема 1408 + 815/4 818/9, включал ОУ в инверте и наоборот, ООС с выходных эмиттеров. Все вроде понятно но со смещением замучался, на вскидку и подбором смещение 'убегает' то вверх, то вниз:). А вот так чтобы симметрично, с аккуратным подбором тока покоя - траблы:)....
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 23:59:04
Карма: 11
Вот еще вопрос возник, скажите пожалуйста какой-нибудь простой способ запирания выходных транзисторов логическим сигналом, т.е. как реализовать функцию mute?
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 16:10:16
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
А что тут сложного? Надо "посадить" входной сигнал на землю. Практически любой коммутатор сигналов может сделать это, или самому поставить ключ на полевом транзисторе.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 10:21:37
Карма: 11
А я хотел не входной сигнал сажать на землю а именно базы выходного повторителя - или так не делают?
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 19:58:40
Карма: 46
Это зависит от схемотехники. Если при этом не изменится режимпоследующих каскадов, то наверное, можно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 22:54:36
Карма: 11
Сэр Мурр писал(а):
... не изменится режимпоследующих каскадов, то наверное, можно.
Так я говорю про выходной каскад дальше - аккустика...
З.Ы. Не стал мудрить больше с 818/9 (больно они нежные попалил их штук 5), собрал как было изначально (на 908-Х), только печатку переделал нормально, на два канала и с регулировкой нуля, чуйки, поднял немного питание до +/- 36 - работает на ура, никаких щелчков вкл/выкл, понятно что 908-е не усилительные транзисторы (скажите им замену, так чтобы дешево и сердито и все издевательства над собой сносили):), но я не слышу этого - вполне нормальный звук, ы90 он растыкивает довольно резво. В мост например для саба ватт 100 - 150 из него можно вытянуть. Греется правда он не хило (ток покоя 100 - 150 ма) теплоотвод ему надо хороший. А и еще узнал для себя как такой выходной каскад называется - 'квазикомплементарный' это когда выходные транз. одной проводимости, а вот третьеухие его зовут почему-то чуть ли не режим А:(, после нового года выложу печатку может кто захочет сваять. :)
з.ы. Всех с Наступающим Новым Годом!:)))
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 23:18:46
Поясню, откуда эта туфта пошла: лампы, как известно, бывают только одной проводимости, хотя в "златоухих" изданиях встречалось уже "каскад на комплиментарных лампах" :shock: Так вот, усилитель класса АВ на лампах в 30-х годах прошлого века назывался "ультралинейным". Потом про это забыли, и термин "ультралинейный" третьеухи к чему только прилеплять не стали. :wink: Тут у нас один из сиволобовских адептов выдал: "Лампа — это очень линейный элемент!" :o В общем, заканчивая этот флуд, скажу одын умный вещь, только прошу кое-кого не абыжатса: многие "златоухие" усилители мощности класса А на самом деле имеют только предварительный каскад класса А, а выходной каскад работает в классе АВ — "ультралинейном" по древней ламповой терминологии. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 09:48:00
Карма: 9
Вместо КТ908 хорошо пойдут КТ808, а для издевательств КТ803.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 14:26:21
Карма: 11
2 FOLKSDOICH:
КТ803 для работы в усилителях постоянного тока, генераторах строчной развертки, источниках питания
КТ808 для работы в ключевых схемах, генераторов строчной развертки, электронных регуляторов напряжения
??? Так зачем же шило на мыло менять 908-е хотя бы ВЧ...??? Для разнообразия конечно попробую.:)
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 21:45:29
Карма: 46
Упс! Да любые транзисторы будут работать в линейном режиме! И кт803, и КТ805, и кт808, и КТ908. А вот КТ819 будет работать в ключевом режиме- плохо.
