Зарядка мобилки от батарейки
юрик Воронеж
Re: Зарядка мобильного телефона от аккумулятора
Сообщение юрик Воронеж »
два часа где то.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Vanek12*****
Сообщение Vanek12***** »
блин за 2 часа мобилу не зарядишь :( значит снижу ток на 200мА. думаю телефону хвватит.
Не по теме: может у кого нибудь есть таблица конденсаторов ( определение кода) ???
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
При токе 270mA на 10Ом будет падение 2,7В. От 4,9В которые на выходе преобразователя останутся (для телефона,т.е. зарядки) - 2,2В.Как таким напряжением ВЫ собираетесь зарядить аккумулятор с номиналом 3,7В? (Чтобы через батарею пошёл ток,нужно подать напряжение больше,чем на её выводах + ещё "немного").Ток при заряде телефонов 0,5 - 0,7А, а минимальное напряжение 4,8 - 4,9В.
P.S. то 270, то 880mA нужно просто подать 5В, а если очень хочется резистор, то погасить на нём максимум 0,2В.А зарядить можно столько раз, во сколько раз ёмкость внешнего АКБ, больше, чем в телефоне. Или три раза...до 30% :))
А ток зарядки должна ограничивать схема контроля в самом телефоне, а не в преобразователе. Зарядник выдаёт только стабильное напряжение.
Последний раз редактировалось nikola1971 Чт фев 03, 2011 17:51:30, всего редактировалось 2 раза.
Vanek12*****
Намотал мерт проволки- 170мА 8) мобила заряжается хорошо :) теперь ее надо полнстью разрядить и попробовать полностью зарядить от этого преобразователя.
юрик Воронеж
хз, у меня меньше чем за 1 час заряжается.
Vanek12*****
юрик Воронеж писал(а):хз, у меня меньше чем за 1 час заряжается.
Мне б так, у меня часа 2-3 заряжается, точно не засекал.
Кстати когда телефон сядет я сравню мреобразователь на МС34063 и обычный зарядник. Преобразователь у меня на 170мА рассчитан а от зарядки телефон вродь 870 берет.но и от преобразователя заряжается тоже. Вот и вопрос- захрен мобиле такой ток если уже при 150мА аккум полежит 2 часа и рванет?Кстати емкость аккума тоже 870мАч.
P.S. рассчет тока для зарядки литиевого аккума: к примеру емкость аккума 1000мАч, надо емкость (в данном случаи 1000мАч) делить на 10 и получаем ток заряда- 100мА.
olegators68
Сообщение olegators68 »
Совсем не так, путаете с Ni-Cd , литиевые допускают зарядку током от 0,5 до 1,5 от емкости, примерно до 75% емкости, так что "меньше чем за 1 час заряжается" вполне возможно 75% телефон покажет 100% зарядку т.к. на аккуме уже будет 4,2В, дальше идет дозарядка маленьким током.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Vanek12*****
olegators68 писал(а):
Vanek12***** писал(а): P.S. рассчет тока для зарядки литиевого аккума: к примеру емкость аккума 1000мАч, надо емкость (в данном случаи 1000мАч) делить на 10 и получаем ток заряда- 100мА.
Спасибо!! тоесть аккум например на 2200мАч можно заряжать током более чем 220мА??
olegators68
Да, вообще-то мах ток заряда должны давать производители аккумов, может и дают, на официальных сайтах, только вот китайский маленько подзабыл :)
0,5 можно смело.
Тут корячишся 5В +/-, а тут Зарядное устройство для Nokia 5310 http://www.aksmarket.ru/accessories/charger/Nokia/5310/
"Выходное напряжение: 4,5-9,5В"
и, что интересно:
"Продлевает ресурс батареи мобильного телефона"
Во как :)))
Vanek12*****
olegators68 писал(а):Да, вообще-то мах ток заряда должны давать производители аккумов, может и дают, на официальных сайтах, только вот китайский маленько подзабыл :)
0,5 можно смело.
и, что интересно:
Во как :)))
Даа если подключить зарядку напряую к аккуму это продлит жизнь аккуму :)) причем продлев жизни будет с дымком и с огоньком :))
Wise
Зарядник для мобилы от батареек
Сообщение Wise »
В общем, наткнулся на такую схему http://www.rukikryki.ru/electo/183-sxem ... rejki.html работоспособна ли она вообще??????
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
jumbo
Re: Зарядник для мобилы от батареек
Сообщение jumbo »
схема рабочая, но думаю DC\DC эффективнее на 34063 сделать.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
nik-as
Сообщение nik-as »
Wise писал(а):Ну блин, люди(в смысле коты и кошки), отзовитесь :o :o :o
Ну блин, дорогой, а поиском пользоваться что не обучен?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5997&hilit
Wise
Сообщение Wise »
Обучен, но он не работал совсем......сижу через ХРОМ, он пишет, что данной стр. не существует...спасибо за ссылки, посмотрю,
jumbo писал(а):схема рабочая, но думаю DC\DC эффективнее на 34063 сделать.
а что это за микра такая?
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Не-е... дело не в ХРОМе :))) поиском надо учиться пользоваться: http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 063A-D.PDF
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
jumbo
Сообщение jumbo »
посмотри на этом сайте http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_up.htm
Wise
Сообщение Wise »
Спасибо :beer:
Vanek12*****
Знаю эту схему. Валяется уже давно в хламе у меня. Батарейки быстро сжираются. Не советую ее покупать.
Wise
Re: Зарядка мобилки от батарейки
Сообщение Wise »
А какая разница, ото всех батарейки сжираться будут, и к томуже, я не собирался её покупать, если чё, сам сделаю
pro100dimas
Зарядник телефона от одной батарейки
Сообщение pro100dimas »
Стоит ли собирать такую схему и какое у него КПД.
(16.19 КБ) 720 скачиваний
