Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Сообщение Соник »
Borodach писал(а):Обязательно... .:)
На самом деле там всё очень просто. Аналоговый регулятора можно сделать из обычного составного транзистора.
Между коллектором и базой поставить фоторезистор, коллектор к плюсу, а эмиттер к анодам индикаторов.
Паралелльно\последовательно фоторезистору надо будет установить подстроечные резисторы, чтобы ими выставить оптимальную регулировку при разной освещённости... .
А составной транзистор будет греться? Это же получится типо интегрального стабилизатора напряжения?
Сообщение Borodach »
Не сильно будет ... . :)
Сообщение Соник »
А какие фоторезисторы можно попробовать? Или фотодиоды?
Сообщение sapper571 »
Спасибо за подсказку.Но попробовать смогу только в четверг т. к. занимаюсь на работе.
Borodach писал(а):Зачем такое "сложное" подключение вольтметра?
Подключите общий к минусу.
А показания уплывают, скорее всего из за падения напряжения на шунте.
скажите пожалуйста как проще.вообще получалось такИзображение но регулировать подстроечник приходилось на микроны вот это и смутило.
Сообщение ublhjnt »
Проще так.
Ему надо для двух индикаторов ... . :)
Ближе вот к этому ... . :)
Сообщение ublhjnt »
Так в чем проблема? Хоть для десяти. Разберется.
У тебя понятнее получилось ... . :)
Сообщение Соник »
Borodach писал(а): На самом деле там всё очень просто. Аналоговый регулятора можно сделать из обычного составного транзистора.
Те которые чувствительнее, лучше фоторезисторы ... . :)
Сообщение Соник »
А можно поконкретнее? :)))
Зачем почуствительнее если всё-равно составной транзистор будет стоять?
Я использовал те, что под рукой были, поэтому не помню... .
К тому же, более чувствительные проще загрубить, нежели добиться нужного диапазона регулировки у малочувствительных.
Можно фр-1 или подобные ... . :)
Сообщение Соник »
Я нашёл ФР-764, стоит попробовать?
Наконец то получилось,вот так Изображение :)) .Правда пришлось делать раздельное питание на приборы т.к.при общей запитке амперметр выдавал неправильные показания,хотя планировал питать с одного источника.почему так происходит не понял.Спасибо за помощь :)
Сообщение Соник »
Имеешь ввиду вот так? Я думаю индикаторы вряд ли больше 100 мА будут потреблять, может транзистор поставить КТ315? Или он может перегреться и сгореть?
(7.05 КБ) 821 скачивание
Примерно так, но лучше поставить составной транзистор ... .
Сообщение Соник »
А какие подходящие можно воткнуть? КТ972?
Сообщение Андрюха 007 »
У меня есть LC метр фмрмы Sinometr VC6243 у него вот такая проблема.После замены АЦП ICL7106 начали бегать цифры со знаком минус .Все микрухи кроме IC5,IC6,IC7,IC8 стоят в панельках для удобства при ремонте.Что может быть,откуда следует начать проверку.Никогда не сталкивался с ремонтом цифровиков-этот первый.Жалко выкидовать его,хочу попробовать сделать,помогите :cry:Схема вот
Сообщение Соник »
А что делать если собранный вольтметр показывает 37,2В а мультиметр 37,9В? Опорное напряжение, напряжения питания АЦП в норме.
