Усилитель ланзар.
А есть смысл? у этого усилка довольно низкий коэффициент нелинейных искажений еще и если на полевиках
[AMS]
Вообще понятие это относительное, кому то нужно не больше 0.01% и он рвет себе попку раде достижения этой цели, а кому то нужно просто на даче громкая музыка.
Не думаеш же ты что я писал это специально для тебя что бы ты посмеялся?
[AMS]
На интерлавке одна перелицовка. Тот же ланзар по схеме Корнева совсем иной усилитель.совсем . При том грамотно расчитанный
Ребята помогите!!!
Включил как и говорилось по описанной в факе по ланзару, собирал с предом на полевых, выставил ток покоя падение между эмитерами 1 вых пары 38мВ (как надо). Оно работает чисто, большой сигнал ещё не давал, ноо сильно греются VT5/VT6 А1837/С4793, что после диф каскадов стоят на пластинке каждый 20*15мм, правда поставил обратные диоды параллельно к-э ВК (SF18), питание стандартное +-32В. И ещё при включении 0,5с переходной процес сопровождающийся выбросом постоянки порядко 4В, а потом уходит и присутствует 85мВ. Маломощные транзисторы подбирал в пары. Не знаю чего ему надо. Помогите
Поведуй хоть в чем проблема та была...
А то может у кого такая проблема будет, дак хоть ответ уже будет
[AMS]
Проблема банальная: в нижнем плече на входном транзисторе, где эмиттеры подключены через резисторы 33 Ом (R9,VT2 2N5401) у мя был он не 33Ом, а 330к, бракованный. После его замены и R16 не 1,5к а 150 Ом а то ток покоя не регулировался вообще, всё заработало. Звук мне понравился бас чёткий, высокие в меру середина отчётлива. А когда первый раз включал и с током уже определился он после 30Вт шёл в ограничение. А ПТ с преда я убрал, думал что из-за них проблема. Другой канал буду лепить и поставлю ПТ.
Ребяты а как сюда загружать фото не могу добавить?
Сегодня пришли платы, собираюсь паять 4 канала. вопрос такой надоли подбирать дифкаскад на все 4 канала одинаковыми
Чет народ на этот усь проперло
Вот что значит доступность и нормальная документация с печатками
[AMS]
Ребяты у мя слетела с компа печатка вместе с винтом старым, а 1 канал я успел до этого сделать. Вот ссылка на первой странице всё есть и читайте далее http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296
Лично я сделал свой минимум 1 пара ВК преды и раскачка 4793/1837 и читал фак
хватило.
Грузил потом Амфитон 35АС-218 его рвало
Вот фото 1 канала http://s001.radikal.ru/i196/1104/fe/fa2eb8fe74ef.jpg
И http://s57.radikal.ru/i156/1104/69/157df6115039.jpg
- Lanzar_v3_1.lay
- П
- (143.41 КБ) 911 скачиваний
Радио 1981-10Руслан Virus писал(а):а можете дать ссылку на унч Корнева
Радио 1983-04
Об этом речь?
Согласен с Максимом_В почитал Радио4/83 год там не кислая схема, а если её перевести на импорт то шум ещё больше уменьшиться и будет наверное как у Зуева 114дБ+ в схеме есть местная оос в ВК по термостабилизации не знаю. А есть кто собирал сей усь, какие отзывы?
Защита, большая схема, я собрал защиту Зуева и она комплексная и по габаритам не большая полностью электронная и не раз спасала при наладке УНЧ
Чем заменить КТ904/КТ914 вот в чем вопрос. Это ведь высокочастотные транзисторы.С.Агеев предлагал что то равноценное из импорта,я не сохранил.
