Форум РадиоКот • Просмотр темы - Управление биполярным шаговым двигателем без компьютера.
Текущее время: Чт мар 12, 2026 12:21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]    , , , 4,
 Заголовок сообщения: Re: Управление биполярным шаговым двигателем без компьютера.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 11:30:49
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Ограничитель тока например, собранный на другой микросхеме.
Лет 8 назад, делал управление ШД от графопостроителя. Там отдельно шел блок силовых ключей и блок стабилизатора (ограничителя) тока.Движек включался между ними
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 11:33:57
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 110
Да не было вроде ничего... Процессор принтера - 4 провода - драйвер - 4 провода - двигатель.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 12:05:37
Карма: 9
Тогда рой от направления питания драйвера к общему питанию
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 12:25:11
Карма: 48
5В напрямую с БП к драйверу идёт. А +24В кажется через транзисторный ключик? (на вложении справа, вверху)
пр.GIF [25.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 18:53:29
Меня как и всех интересует простая схема включения шаговиков, сейчас в мои руки попал принтер Xerox,
из него был изъят вот такой шаговик, все видно на фото
Теперь на счет того что хотелось реализовать
1. регулировку скорости вращения
2. реверс
3. стопорение положения
Теперь возник вопрос
1. до сколки данный шаговик может разогнатся?
2. какую схему лучше выбрать "а" или "б" ?
3. возможен ли вариант "с", без применения мк?
4. с какой плавностью будет регулировка?
Предполагаемые схемы
а)
б)
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 12:05:38
так что же все в запой ушли? :)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 05:48:21
Уважаемые ГУРУ!
Есть необходимость в подобной схеме управления шаговым двигателем.
Задача может иметь три степени сложности:
1) Простая. Имеется шаговый мини двигатель (от принтера, CD привода и т.д.).
Нужно его вращение с заданной (или регулируемой) скоростью простым вращением регулятора (скажем энкодера или переменника).
2) Более сложная. Всё тоже самое, но реверс задаётся вращением регулятора в обратную сторону.
Без дополнительных переключателей.
3) Самое сложное и максимально желательная.
Регулятор управляет не только направлением, но и скоростью вращения двигателя.
То есть если я медленно вращаю энкодер, например, то и двигатель вращается медленно, с точно такой скоростью,
с которой я вращаю регулятор. Если мне нужно переместить нагрузку быстрее, то я быстрее кручу регулятор.
Реверс должен переключаться простым вращением ручки регулятора в обратную сторону.
Я готов сделать заказ на полный комплект, если цена будет адекватной.
Сможете помочь? О дальнейшем сотрудничестве можем тоже поговорить.:)
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 16:26:32
Глубоко уважаемый "DimanVIP"
Можете выложить инфу по своему проекту на тиньке , буду очень благодарен .
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 17:01:40
Вот наткнулся .
http://www.radiohlam.ru/control/bipolar_step_motor.htm
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 20:24:53
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 0
ЗДЕСЬ, под четким руководством старших товарищей, я проводил разработку того драйвера. В конце все выложено.
Да и вообще полистайте тот сайтик, там много чего интересного.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 20:37:27
Спасибо , будем смотреть .
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 13:17:12
имеются шаговые двигатели (собираю ЧПУ) и есть микросхема, драйвер биполярного шагового двигателя (два биполярных и один униполярный шаговик) и микросхема L6219DS (драйвер биполярника) У кого есть схема ее подключения? В инете немогу найти :(
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 13:20:44
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 605
Плохо искали: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 6219.shtml
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 13:58:24
Смотрел. Там все схемы для одного двигателя а мне нужно подключить два... Эта микросхема вроде может работать с двумя...
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 13:59:35
Карма: 44
"Вроде" или может? Говорят, если кажется - креститься надо. Помогает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 13:59:51
Извиняюсь, уже нашел. Эта микросхема может обслуживать только один биполярник. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 19:01:32
Кто подскажет схему включения микросхемы A6628SEDT (драйвер биполярного шаговика). Немогу нигде найти :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 02:10:56
Нашел у себя пару микросхемок HA13408 хочу к ним подключить 3 шаговых униполярных движка. В инете схему подключения к шаговикам не нашел но мощности у них хватит. Если я на входе этой микросхемы поставлю счетчик и дешифратор (1-4) это будет работать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 17:02:53
Сделал драйвер шагового двигателя. В испытательном режиме добавил генератор собранный на двух микросхемах к155ла18, далее реверсивный счетчик к155ие6, дешифратор 155ид4 и комутатор HA13408 к нему подсоеденен униполярный шаговик. При включении наблюдается хаотическое подергивание двигателя. Подключил 4 светодиода после дешифратора, оказалось что они мигают в беспорядочном направлении. Когда посмотрел сигналы с счетчика то заметил что он работает как генератор случайных чисел. Частота генератора настроена примерно на 1-2 Гц. В чем может быть проблема? В счетчике я R подключил на общий, D1-D4 (установка значений счетчика) вообще никуда не подключал, вход C тоже не подключал. На дешифратор пустил выход 1 и 2. вход +1 на генератор. Подскажите может я чтото нетак подключил? :dont_know:
Схемку придумал сам так как не нашел схему с реверсом которая бы мне понравилась и имелись бы все нужные детали
Прикрепляю схему. Сразу извиняюсь за то что плохо нарисовал
111.jpg [86.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 17:44:49
Карма: 44
Схема работает правильно. Как спроектирована, так и работает. Спроектирована неправильно: сигнал подается не на вход +/-1, а на вход С.
