Вопрос по соединению динамиков
Сообщение Alexey_N »
А что тогда посоветуете использовать для нее?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение бабай »
lm 3886
Спасибо. А схемку какую лучше, как в даташите ?
ЗЫ. Сравнил тут параметры TDA1562Q и LM3886. Чего то не вижу особой разницы между ними. Ну если только у LM3886 чуть меньше искажения. Так чем LM лучше ?
Сообщение valeramalko »
двухполярным питанием, tda автомобильная, ток нужен большой при напряжении 12 В
AGILIA KDE
valeramalko писал(а):ток нужен большой при напряжении 12 В
не проблема. а вот получить двуполярное - для меня проблема, тем более что у меня усилок для сателитов тож на 12в.
Сообщение Wise »
Ну попробуйте, для начала хватит.......а так, я за TDA7294/93.......
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение lsvjy »
у меня возник такой вопрос: какая номинальная мощность будет трехполосной АС с такими динамиками?
ВЧ - 6вт
СЧ - 15вт
НЧ - 30вт
или здесь ответ "капитан очевидность": 6+15+30=51вт?
Сообщение alexsan »
НЧ - 30вт это что за дин? и мощность берется по нч дину
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение lsvjy »
alexsan писал(а):НЧ - 30вт это что за дин?
30гдн
alexsan писал(а):и мощность берется по нч дину
тоисть номинальная мощность будет 30вт
Сообщение alexsan »
30гдн а поточнее
Сообщение lsvjy »
точнее незнаю, щас немогу посмотреть...
Сообщение Wise »
а сопротивление его помните???
Вырезал я наконец колонки, поставил 8гдш1 вместо 3гд38е. Звучат намноооого лучше, особенно в плане басов. Но возникла странная проблема. Теперь при проигрывании басовой песни например и большой громкости возникают сильные щелчки в такт ударам барабана например. При этом видно как диффузор втягивается в динамик. В чем может быть проблема - в усилителе или в самих динамиках. Я больше думаю сам усилитель, т.к. смотрю на выходе (на динамике) в это время размах сигнала не больше 5В (получается около 6Вт). В тоже время при синусе 1Кгц и амплитуде 10В на динамике - все нормально. Подскажите где халтура :))
Сообщение alexsan »
параметры дина смотрел? по низам сколько дает
alexsan писал(а):по низам сколько дает
я конечно знаю разные выражения электронщиков, но тут я вас не понял :))
Сообщение alexsan »
всего скорей это колпачок в центре
alexsan писал(а):всего скорей это колпачок в центре
опять я нихрена не понял, какой колпачек и что ч ним не так :?
Сообщение liveee »
та не эт не колпачок, все здесь - очень банально - провода идушие от катушки дина до корпуса того самого дина(те самые, мягкие) , при большой мошности по НЧ они зачепают дифузор дина, и получается своеобразное искажение при большой мощности и баса
а при средней громкости все норм, типа так 8)
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Сообщение alexsan »
возможно и это ,а зачем так раскачивать это же не НЧ дин с большим ходом
Сообщение liveee »
я вобше-то про свой 10-гд , включал без корпуса...вобшем если бы не брат - долго-бы искал проблему в другом месте
для проверки - мо-ожно :))
