Так, я про свою схему спрашиваю - читал про схемы смещения, наткнулся на следящую связь, добавил (умм_след.jpg) R5, R6, C3 в верхнее плечо и симметрично в нижнее - правильно или нет? Потому как таким образом можно поднять выходное напряжение в ~1.5 раза.
Да, и правда присутствуют кондеры C6, C7, тока там напруга поменьше. Меня правда смущает, что в книге сия связь не симметрична (Хоровиц/Хилл). То бишь если приним размах на выходе ОУ 15 вольт, то дальше получим 22.5 ну и соответственно номинал в ~60 ватт на 4 Ом. Правильно считаю? Да и еще если я правильно понял то транзисторы (Q5, Q6) в датащите lm143 не только защитную роль выполняют, а они еще и усиливают эту самую следящую связь...?
Читал я значит, читал, и вот что мне непонятно: максимальное напряжение коллектор-эмиттер выходного транзистора при полной раскачке составляет U(размах)+U(питания). Почему?
Титце Шенк стр. 246 - немного подругому - из расчета выходного напряжения 22,4 плюс напряжение питания 29 - максимальное 51,4 плюс небольшой запас. Если как я попоробовал на +/- 40 с 818Г - не должно ничего плохого произойти, а вот при вкл/выкл - броски будут - пробить может (если коллекторных резисторов нет)?.
з.ы. Господа главные коты - может мне поспрашивать в теории/практике, а то что-то вопросов много а ответов швайх.
Про сквозной ток в одной из тем говорилось, если его принимать во внимание, то ±40 В надо считать за 80 В
_________________ Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Ля замучился я с этим смещением, если у ОУ выход стремится к нулю то я так понимаю он будет оказывать влияние на смещение? То бишь с ОУ смещение делать только на диодах?
Все та же схема 1408 + 815/4 818/9, включал ОУ в инверте и наоборот, ООС с выходных эмиттеров. Все вроде понятно но со смещением замучался, на вскидку и подбором смещение 'убегает' то вверх, то вниз:). А вот так чтобы симметрично, с аккуратным подбором тока покоя - траблы:)....
Вот еще вопрос возник, скажите пожалуйста какой-нибудь простой способ запирания выходных транзисторов логическим сигналом, т.е. как реализовать функцию mute?
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
А что тут сложного? Надо "посадить" входной сигнал на землю. Практически любой коммутатор сигналов может сделать это, или самому поставить ключ на полевом транзисторе.
... не изменится режимпоследующих каскадов, то наверное, можно.
Так я говорю про выходной каскад дальше - аккустика...
З.Ы. Не стал мудрить больше с 818/9 (больно они нежные попалил их штук 5), собрал как было изначально (на 908-Х), только печатку переделал нормально, на два канала и с регулировкой нуля, чуйки, поднял немного питание до +/- 36 - работает на ура, никаких щелчков вкл/выкл, понятно что 908-е не усилительные транзисторы (скажите им замену, так чтобы дешево и сердито и все издевательства над собой сносили):), но я не слышу этого - вполне нормальный звук, ы90 он растыкивает довольно резво. В мост например для саба ватт 100 - 150 из него можно вытянуть. Греется правда он не хило (ток покоя 100 - 150 ма) теплоотвод ему надо хороший. А и еще узнал для себя как такой выходной каскад называется - 'квазикомплементарный' это когда выходные транз. одной проводимости, а вот третьеухие его зовут почему-то чуть ли не режим А:(, после нового года выложу печатку может кто захочет сваять. з.ы. Всех с Наступающим Новым Годом!:)))
Поясню, откуда эта туфта пошла: лампы, как известно, бывают только одной проводимости, хотя в "златоухих" изданиях встречалось уже "каскад на комплиментарных лампах" Так вот, усилитель класса АВ на лампах в 30-х годах прошлого века назывался "ультралинейным". Потом про это забыли, и термин "ультралинейный" третьеухи к чему только прилеплять не стали. Тут у нас один из сиволобовских адептов выдал: "Лампа — это очень линейный элемент!" В общем, заканчивая этот флуд, скажу одын умный вещь, только прошу кое-кого не абыжатса: многие "златоухие" усилители мощности класса А на самом деле имеют только предварительный каскад класса А, а выходной каскад работает в классе АВ — "ультралинейном" по древней ламповой терминологии.
2 FOLKSDOICH:
КТ803 для работы в усилителях постоянного тока, генераторах строчной развертки, источниках питания
КТ808 для работы в ключевых схемах, генераторов строчной развертки, электронных регуляторов напряжения
??? Так зачем же шило на мыло менять 908-е хотя бы ВЧ...??? Для разнообразия конечно попробую.
