EXTRA-PIC
Рюмкин
Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
Сообщение Рюмкин »
otest писал(а):
"Autodetect, Low-Voltage programmable, Vpp min, Vpp max
а откуда этот перевод?
На этой же странице видел аналогичную таблицу от olegators68 и на соседней ветке от dosikus с сылкой вот там и указано.Ну я и понял что речь идёт об этом.
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
К@Т писал(а):
Рюмкин писал(а):И как определить в английских терминах "Autodetect, Low-Voltage programmable, Vpp min, Vpp max" какой тип подключения напряжения?,просто пример одного пика приведите если нетрудно.Я понимаю что Vpp min-max это допустимая граница подачи напряжения,но остальное..Извините что надоедаю.[/color]
Скачай Сократа http://www.labkit.ru/userfiles/file/sof ... rsonal.rar и переводи сколько душе угодно!
Ну и зачем мне это?Да ещё с кейгеном?Я могу и словарём янекса воспользоваться...Но только вот скажи,если вводить английские условные обозначение радиоэлементов да и ещё с подтекстом,словарь такую кашу выдаст.Так и поэтому я и спросил немного про правильное подключение пиков.Вы бы лучше подсказали а не словарём бросались.Совета же просил а не кидания словарями.
К@Т
Сообщение К@Т »
Рюмкин писал(а): Ну и зачем мне это?Да ещё с кейгеном?Я могу и словарём янекса воспользоваться...Но только вот скажи,если вводить английские условные обозначение радиоэлементов да и ещё с подтекстом,словарь такую кашу выдаст.Так и поэтому я и спросил немного про правильное подключение пиков.Вы бы лучше подсказали а не словарём бросались.Совета же просил а не кидания словарями.
Я сократом всегда даташиты перевожу,т.к. руских почти нет.А Вы тогда и спрашивайте у яндекса перевод,а не засерайте мозги котам!Кстати вот по руски даташиты на некоторые пики www.labkit.ru/html/PIC_rus
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
Я сократом всегда даташиты перевожу,т.к. руских почти нет.А Вы тогда и спрашивайте у яндекса перевод,а не засерайте мозги котам!Кстати вот по руски даташиты на некоторые пики http://www.labkit.ru/html/PIC_rus
Ну хорошо,раз вы такой мудрый то подскажи как определить в английских терминах какой тип подключения напряжения?,просто пример одного пика приведите если нетрудно.
К@Т
Сообщение К@Т »
Рюмкин,как протрезвееш и перестанеш нести ахинею тогда и пообшаемся!А пока читай даташиты(я дал ссылку на руские).
Vlad2906
Сообщение Vlad2906 »
Vlad2906 писал(а):
Люди помогите плиз с EXTRA-PIC. http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72 .. почему постоянно вместе с зеленым тускло горит и красный??? все пересмотрел((
Попробуйте заменить кт502,похоже ключ не в порядке,ну а дальше по цепочке от базы,кт3102,1N4148... в крайнем случае неисправен 78L12.А зеленый указывает наличие включения 5V сети питания он и должен гореть!Скажите,напряжение на разъеме в Vpp есть?
На Vpp- 11.3 v (( мало???
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
К@Т писал(а):Рюмкин,как протрезвееш и перестанеш нести ахинею тогда и пообшаемся!А пока читай даташиты(я дал ссылку на руские).
Ну вот опять про нетрезвозть хватаетесь,вы сначала уважать научитесь,а не тыкать про давно засохшую историю!Про русский даташит спасибо!а за ваше идиотское высказывание нет!
К@Т
Сообщение К@Т »
От аналогичного высказывания слышу!Пьянству бой!
К@Т
Сообщение К@Т »
Vlad2906 писал(а):На Vpp- 11.3 v (( мало???
Постоянно должно быть 0В,а в режиме програмирования до 13В.
olegators68
Сообщение olegators68 »
Vlad2906 писал(а): На Vpp- 11.3 v (( мало???
Прежде чем сжечь Pic , обращайтесь к поддатым ШИИТАМ, АГЛИЦКИЙ ЗНАТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО,все прописываеться в табл. этого хватит.
Извиняюсь, тож сегодя расслабился :shock: :(
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Разместил новый вариант от Юрия.
Рекомендую. :wink:
http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshglw.htm
olegators68
Dmitry Dubrovenko писал(а):Разместил новый вариант от Юрия.
Рекомендую. :wink:
Дык все проще и проще! :)
это хорошо.
К@Т
Сообщение К@Т »
Рекомендую. :wink:
Это та что с питанием от юэсби?Что то я её там не вижу.Дай ссылку поточнее.
olegators68
Не вот енто: Изображение
34063 так и проситься, интересно полный UARTtoUSB как нибудь прикрутить моно?
К@Т
Сообщение К@Т »
olegators68 писал(а):Не вот енто: Изображение
Нет у него какраз сброс через 34,а питание с юэсби.
olegators68 писал(а): интересно полный UARTtoUSB как нибудь прикрутить моно?
Моно,а МАХа выкинуть за ненадобностью.
Dmitry Dubrovenko
К@Т писал(а):Дай ссылку поточнее.
Вот.
olegators68 писал(а):интересно полный UARTtoUSB как нибудь прикрутить моно?
Судя по форумам, моно,
но работает очень плохо.
Сам не пробовал.
olegators68
Юзал ,для интересу, FT232RL, FT245RL, в пику к ним UARTtoUSB на тини и LPTtoUSB на меге, фунциклируют LPTtoUSB пять минут 8ю мегу читают , по сравнению со спец. микрами гамно, но :kill: цена
В принципе скорость не важна, важнее правильные сигналы, вот почему привязываюсь,
А ВОБЩЕ МК это что - то новй рывок для рад,экт,любиЕЙ.
Я ушел...... :beer:
pazak
Сообщение pazak »
Я уже как-то писал, что USB => UART не подходит! В UART используются две линии: RxD - выход данных, TxD- вход данных и общий провод. А нам нужен виртуальный СОМ порт, так как нам нужно 3 выходных сигнала и один входной. Для этого дела подходит FT232RL, она позволяет в режиме Bit Bang "дрыгать ножками" виртуального СОМа так-же как "железным". Все программы-прошивальщики работают с СОМ портом по не стандартному протоколу с прямым доступом к порту. FT232RL получает данные от USB обрабатывает их и формирует необходимые сигналы для прошиваемого МК. Полностью возможности FT232RL я не проверял так как у нас она по цене сравнима с PIC18F2550, поэтому я пока собрал облегчённую версию PICKit2 в DIP корпусе.
С уважением.
olegators68
Спасмбо pazak повторение МАТЬ учения...
,нам бы так за угол завернуть
PICKit2 да собран
Моя не программист, железяка :(
olegators68
olegators68 писал(а):Спасмбо pazak повторение МАТЬ учения...
PICKit2 да собран
во интересно!!! FT232RL супротив интегрированного PIC18F2550,вопрос чем мерять,,
С уважением Олег.
Вернуться в «PIC»
