Инфракрасный барьер
Bagzi
Инфракрасный барьер
Сообщение Bagzi »
Подскажите пожалуйста какова будет дальность действия вот этой схемы на отражение. Хочу собрать парктроник на ИК сенсорах для диплома.
ino53
Re: Инфракрасный барьер
Сообщение ino53 »
Делал на похожей схеме на отражение - получалось до метра, мне хватало(кран для мытья рук на мясокомбинате), причем форсировал сильно светодиод. Возьми фотоприемник от телевизора, ну и соответственно передатчик из пульта. Там динамика получше. А вообще такие вещи на ультразвуке делают.
Bagzi
Сообщение Bagzi »
я бы,конечно, взял если б у меня пульт и телек был))
ino53 писал(а): А вообще такие вещи на ультразвуке делают.
Вот и я думаю на УЗ. Ну ее эту оптику... для улицы не годица. Только вот УЗ дорого стоят, у нас, на 40кГЦ, 32грн штука, а их два надо!Откуда у голодного студента такие бабки!))) Может есть подешевле че-то???
kotofeev
Сообщение kotofeev »
Здравствуйте! У меня такой вопрос: можно ли фототранзистор BPW40 заменить каким-нибудь фоторезистором?
Brigadir
Сообщение Brigadir »
kotofeev писал(а):Здравствуйте! У меня такой вопрос: можно ли фототранзистор BPW40 заменить каким-нибудь фоторезистором?
Фототранзистор и фоторезистор - совершенно разные приборы. Но если Вы умеете составлять схемы, то можно из слона и муху сделать.
По парктронику: ИК не годиться(как выше сказали). ИК для чистого помещения, а не вечно грязного задка автомобиля.
ИК на отражение очень плохо работает - где Вы найдете плоскость для отражения??? В комнате - да. Здесь плоские стены, есть где лучу частично отразиться. ИК барьер обычно проименяют на перекрытие луча.
А поболтать?
kotofeev
И еще вопрос: реле будет срабатывать при перекрытии ИК диода или наоборот( когда ИК луч попадает на фототранзистор).
Brigadir
По той схеме = реле постоянно включено и лишь при перекрытии луча отключается.
Фототранзистор принимает поток импульсов, ОУ его усиливает и детектор выпрямляет, открывая ключ на транзисторе. При прекращении(перекрытие луча)потока импульсов на фотоприемник реле выключается(и то не сразу, там пока емкость С5 разрядиться на 180 кОм....).
А поболтать?
kotofeev
Ясно, ну если реле всегда включено, то инвертор можно поставить на входе антидребезга... Можно ли на трансах сделать инвертор, а то пускать еще 1 микруху... уж конструкция будет большая...
Brigadir
Подождите полчасика, сейчас нарисую практичную схему барьера . Вам переключать свет? Так? (в смысле зашел - включилось, вышел - выключилось)
КМОП логика есть? 561 серия. и нужен будет ОУ (в принципе любой подойдет). В качестве излучателя любой ИК диод, а вот приемный ИК? Для начала впихнем фотодиод(фототранзистор тоже сгодиться), а вот с фоторезисторм надо почесать лысину, я просто не помню при каком сопротивлении он тьму от света отличает, да и реакция у него долгая....(инерционность велика).
Последний раз редактировалось Brigadir Чт янв 05, 2012 12:32:29, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
kotofeev
Именно
kotofeev
Brigadir писал(а):Подождите полчасика, сейчас нарисую практичную схему барьера . Вам переключать свет? Так? (в смысле зашел - включилось, вышел - выключилось)
из микрух есть 561ла7, 561ие8(она тут в принципе не нужна) ну и 561тм2, ОУ ток 1 на схеме приемника который, и фоторезистор. Фотодиод какой марки нужен?
Brigadir
Схема передатчика: излучатель ФД в принципе любой(у Вас же расстояние небольшое).
(пошел приемник рисовать).
(17.32 КБ) 695 скачиваний
А поболтать?
kotofeev
А чем не этот передатчик? http://radiokot.ru/circuit/analog/home/05/ На 555
Brigadir
Можно и по этой схеме - разница только в мощности.
Схему приемника держи. Сомнительные места обозначил соответствующе.
(47.89 КБ) 837 скачиваний
А поболтать?
kotofeev
Сомнительные места--хар-ки?
Так, а реле будет срабатывать когда передатчик заслонен?
Последний раз редактировалось kotofeev Чт янв 05, 2012 14:53:35, всего редактировалось 1 раз.
Brigadir
kotofeev писал(а):Сомнительные места--хар-ки?
А по русски сказать?
А поболтать?
kotofeev
Сомнительные места - характеристики? Все таки не понял
Последний раз редактировалось kotofeev Чт янв 05, 2012 15:01:28, всего редактировалось 1 раз.
Brigadir
Ты хоть схему то смотрел? Сомнительные места:
1 - какое реле будешь впаивать? Не стал рисовать конкретно
2 - надо ли применять инвертор? Вначале была мысль - триггеры не любят заваленные фронты, инвертор восстанавливает крутизну фронта. А может и без инвертора сгодиться? Надо проверить на макетке.
А характеристики, щас....
Разрешение 600 дпи.
Мощность Пиковая - 3000 ватт
Фактор шума - - 102 дБ
Размер сапог - 42
Рост 176 см....
Так годиться? :))
Блин собери, будет работать = будь счастлив. Какие тебе блин характеристики??? Я охреневаю!
А поболтать?
kotofeev
Все, ПОНЯЛ:):):)Спасибо огромное. За печатку тоже...
Brigadir
Пожалуйста. Если что то не получиться пиши(лучше в личку, потому что не успеваю все темы просмотреть). Постараюсь помочь. Да, и не задавай дурацких вопросов :)) (характеристики, кто их мерять будет и кому это надо? Работает = ну и лады). А насчет деталек: никогда не заморачивайтесь на конкретной модели. Если посмотреть те же транзюки или диоды = из 40 000 - 20 000 = близнецы и братья. Различать надо только по мощности(если требует схема), по предельной частоте( в ВЧ устройствах), по доступности и цене, . У диодов намного проще: предельное напряжение и ток и редко когда требуется быстродействие. А вот резисторы = мощность должна быть достаточной,с запасом(не хорощо, когда резюк греется = он увеличивает сопротивление), Кондеры - есть тема, там кондерам все косточки перемыли....Операционные усилители...здесь чуть сложнее, ибо это уже схема, а не деталька. Но в большинстве устройств - любой, ширпотребовский годиться, если нет особых требований по входному сопротивлению(есть ОУ на полевиках), по шумности(в чувствительных входных цепях) и точности работы(инструментальные усилители для приборов).
А поболтать?
