Нужна схема усилителя для электро гитары.
всем добрый вечер,если у кого есть схема усилителя 100-200 ватт(моно) для электро гитары,схема микшера - поделитесь пожалуйста схемой
Усилок нужен ламповый или каменный? Если ламповый не думаю что нужен 100-200 ватт! Для дома да и для репетиций 20-30 ватт выше крыши!!! Вот ссылки там все есть
http://www.guitar-gear.ru/forum/
http://forum.gtlab.net/
http://www.guitarplayer.ru/forum/
p.s. Не сочтите за рекламу!
Вы наверно мечтаете стадион озвучивать? Такие продаются. А для домашнего музицирования и от 10 ватт можно оглохнуть.dxarma44 писал(а):всем добрый вечер,если у кого есть схема усилителя 100-200 ватт(моно) для электро гитары,схема микшера - поделитесь пожалуйста схемой
А поболтать?
Так тоже собираю усилки))) главное это динамик, чем чука больше тем меньше нужно подаваемая к ней мощность,
Например дин 105дБ при 20Вт примерно равен дину 92дБ при 100Вт! Цифры примерно но суть понятна...
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
Абсолютно согласен! В свое время собирал для дома аналог "Champ" на 2-х лампах(6Н2П и 6П6С). Выходная мощность около 4 ватт, динамик гитарный 10", стекла звенели! А если педалькой подогреть, то и соседи приходили!)))
на фесте Monsters of Rock было 550 киловатт и ничего, не оглохли люди. А вообще, вопрос поставлен настолько широко что можно и загуглить
всем привет ,задам вопрос точнее,необходим усилитель для бас гитары,играем trip-hop lo-hi типа "PORTISHEAD" нужен очень глубокий широкий бас,площадь помещения 200м квадр,высота до потолка 6 метров. играли на 50 ватном самопале бас не слышно вовремя соло на ударных,бас бочка т.е. большой барабан подзвучили но низких не хватает ,нет давления как на концертной апаратуре, струну на басухе щипнеш звук низкий мощьный аж все тело гудит,думаю 100-150ватт хватит(если можно на камне,в лампах не понимаю),да еще нужна схема микшера 4канала+2микрофонных.спасибо всем кто откликнулся!
Дин какой? чуйка? сопротивление? Будущее акустическое оформление или какое есть?
К стати вот в темке тоже обсуждается усь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=42918
лабухам нужен несложный,но надежный усь со всеми возможными защитами.От перегрузок,козы,обрыва нагрузки при полной мощи и процкк..
Здраствуйте!Помогите пожалуйста собрать в "кучу" несколько устройств,так как самому не очень получается!
Значит есть усилитель собраный по этой схеме http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
Также есть преамп для бас гитары вот по этой схеме http://rock-tiras.km.ru/project_jazz_bass.htm
Хочу сюда добавить темброблок пассивный НЧ/СЧ/ВЧ и линейный вход!
Подскажите схему темброблока и как правильно ввести линейный вход?
- Примерно так
- (37.98 КБ) 744 скачивания
какой тембр нужен?активный пассивный???тембр наверно надо поставить в начало и у него линейный вход...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Темброблок скорее нужен активный так как линейный вход будет скорее всего работать от мп3 плеера!А плеер и так не раскачает ТДА,а если еще и темброблок пассивный тогда вообще ...Wise писал(а):какой тембр нужен?активный пассивный???тембр наверно надо поставить в начало и у него линейный вход...
Последний раз редактировалось FirstAct Пт апр 01, 2011 19:49:40, всего редактировалось 1 раз.
Ну в гугле поищите, а вообще, можно пассивный и после него ОУ поставить и ОК
Гугл нормальной схемы тембров не дает,проверял уже,а вот про ОУ это наверное выход в данной ситуации!Wise писал(а):Ну в гугле поищите, а вообще, можно пассивный и после него ОУ поставить и ОК
Дак в принципе так и делают.....пассивный тембр и ОУ......из тембров, посоветую скачать прогу Tone Stack Calculator. В ней имеются схемы пассивных тембров ведущих производителей комбарей для гитар. Бесплатно можно скачать отсюда.......в предпоследней таблице предпоследняя ссылка...
Что посоветуйте по поводу лин.входа
Может сделать вот так примерно http://www.radiolamp.ru/shem/unch/89/
Wise писал(а):Дак в принципе так и делают.....пассивный тембр и ОУ......из тембров, посоветую скачать прогу Tone Stack Calculator. В ней имеются схемы пассивных тембров ведущих производителей комбарей для гитар. Бесплатно можно скачать отсюда.......в предпоследней таблице предпоследняя ссылка...
Думаю поставить Фендеровский темброблок и заключить его в такие вот "оковы",что скажете?
- (5.76 КБ) 736 скачиваний
На входы повесить Jazz Bass и линию,а вместо общего регулятора )R5) поставить регулятор громкости на 10к как советовал Аудиокиллер?FirstAct писал(а):Что посоветуйте по поводу лин.входа
В принципе нормально, всё должно быть без проблем, главное с землями не напутать)
Извиняюсь за кривизну но наверное это будет так!Думаю мысль понятна!
- (123.83 КБ) 638 скачиваний
