Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение К@Т »
Chettuser писал(а):
К@Т писал(а):Или пока я спал начали его выпускать с архитектурой авр?
Хуже! Вы проспали - теперь PICи выпускаются с ядром MIPS (PIC32) :)))
Я про 16ф84а.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение К@Т »
Я про 16ф84а.
Сообщение Tails »
Нашёл я тут такую штуку, вроде как память, но таких я не знаю. Помогите разобраться что с чем,(например прислать даташит) и указать на то, что с неё можно взять.
123.rar
(164.84 КБ) 189 скачиваний
Заранее спасибо.
На бумаге всё легко, а в реальности сложно...
Сообщение К@Т »
Tails писал(а):Нашёл я тут такую штуку, вроде как память, но таких я не знаю. Помогите разобраться что с чем,(например прислать даташит) и указать на то, что с неё можно взять.
123.rar
Заранее спасибо.
Даташиты надо искать самому!И фото в жпеге ставь а не в архиве,ведь многие здесь с мобильников,а мобильники архивы не читают.
Сообщение ploop »
Ну и квест! BMP с расширением .jpg и в rar-архиве! :)))
Сообщение К@Т »
ploop писал(а):Ну и квест! BMP с расширением .jpg и в rar-архиве! :)))
Непонял.Расшифруйте.
Сообщение FreshMan »
DiGiCat писал(а):
Psych писал(а):Сразу вопрос---как самому его вывести назад? Есть ли в продаже разъем LPT чтоб к задней стенке прикрутить ну как и любой PCI девайс, но только не плату расширения.
Бывают к материнкам разъемы на планке со шлейфом. На рынке или у знакомых от материнок может валяется, не все ставят... Отдельно или в комбинациях USB, COM, LPT и тд..
Типа такого
Изображение.
а как быть с длиной кабеля....???....., я слышал что для LPT программаторов она является критичной......одно дело когда LPTшный разем выведен сразу с материнки. а другое когда еще нужно переходник покупать......тоесть длина кабеля переходника да + кабель самого программатора....., будет ли программатор нормально работать в таком случае....???? :shock:
Tell Me The Truth
Сообщение ploop »
У него в архиве - файл с расширением .jpg, а на самом деле там .bmp переименованный.
Но микруха действительно интересная, 5 минут гугления - даташит не нашел, дальше времени нет.
Сообщение Psych »
FreshMan писал(а):а как быть с длиной кабеля....???....., я слышал что для LPT программаторов она является критичной......одно дело когда LPTшный разем выведен сразу с материнки. а другое когда еще нужно переходник покупать......тоесть длина кабеля переходника да + кабель самого программатора....., будет ли программатор нормально работать в таком случае....???? :shock:
А куда он денется. В материнке он будет от силы 20 см. На фоне 5 метров как-то незначительно.
Сообщение К@Т »
ploop писал(а):У него в архиве - файл с расширением .jpg, а на самом деле там .bmp переименованный.
Смешно!
ploop писал(а):Но микруха действительно интересная
Название можно узнать?
Сообщение Гефестион »
Собираю схемку на AtMega48. Если я к тем ножкам, которые для внутрисхемной прошивки (MOSI, MISO, SCK), подключу что-либо, не помешает ли это прошивке? А именно, эти ноги порта я настрою на вывод и подключу к ним базы транзисторов S8050 (естественно, через резисторы)
Сообщение ploop »
К@Т писал(а):Название можно узнать?
LH531L2Y. Скорее всего есть аналоги - надо гуглить
Если программатор перетянет эти резисторы, чтоб была чёткая логическая единица во время программирования - без проблем.
Сообщение Psych »
Гефестион писал(а):Собираю схемку на AtMega48. Если я к тем ножкам, которые для внутрисхемной прошивки (MOSI, MISO, SCK), подключу что-либо, не помешает ли это прошивке? А именно, эти ноги порта я настрою на вывод и подключу к ним базы транзисторов S8050 (естественно, через резисторы)
Предусмотрите джамперы.
Сообщение AI_Disable »
Прошивке, скорее всего, это не помешает, но зато транзисторы начнут безумно открываться-закрываться. Такчто подавайте на мегу питание отдельно от остальной схемы, при программировании.
Сообщение Coldheart »
Подскажите литературу "качественную" для самостоятельного изучения МК AVR.
Изучил наполовину Дж. Мортона, но в нем много ошибок, я уже не знаю где в нем правда а где - нет.
Попадаются ошибки даже в примерах команд, а в ответах вообще билеберда...
Сообщение evil0o »
PORTD.0=1; как сделать, чтоб номер порта можно было указывать через переменную, что то вроде (PORTD.N=1; ) и какой тип переменной должен быть. использую CodeVisionAVR
Да пофиг, к ним будут подключены трёхцветные светодиоды. Так что во время прошивки будет световое шоу :)))
Ещё вопрос- в даташите упоминается про "pull-up resistors", т.е. можно включить эти резисторы на тех ногах, которые на ввод, чтобы не вешать внешние резюки. Но я не понял, pull-up - это подтяжки на плюс? Т.е. если мне надо подтянуть входы на землю, то придётся вешать внешние резисторы?
Сообщение Maximka_18 »
Здравствуйте!
есть pic 12f675 и есть к нему прошивка.
Прошиваю из icProg'а, А после прошивки он отказывается работать!!! :shock:
Почитал что нужна константа какая - то...
Кто может подсказать какая, и куда ее надо записать?
PS. Внешнего кварца нет.
Гефестион писал(а):Ещё вопрос- в даташите упоминается про "pull-up resistors", т.е. можно включить эти резисторы на тех ногах, которые на ввод, чтобы не вешать внешние резюки. Но я не понял, pull-up - это подтяжки на плюс? Т.е. если мне надо подтянуть входы на землю, то придётся вешать внешние резисторы?
Да, вы всё верно понимаете.
evil0o писал(а):PORTD.0=1; как сделать, чтоб номер порта можно было указывать через переменную, что то вроде (PORTD.N=1; ) и какой тип переменной должен быть. использую CodeVisionAVR
Прогуляйтесь до темы о кодвижионе. :)
А вообще, ещё раз повторю, что нехорошо привыкать к таким "наворотам", типа PORTX.X=1. Используйте стандартные средства си и всё станет понятнее.
Например, нужно вам записать единичку в PORTD, пин ololo пишите:
PORTD|=(1<<ololo);
Нужно обнулить:
PORTD&=~(1<<ololo);
ololo - целочисленная без знаковая переменная (типы unsigned char, unsigned int, unsigned short int, unsigned long int, unsigned long long int).
Сообщение К@Т »
Maximka_18 писал(а):Здравствуйте!
Вотhttp://www.bezkz.su/publ/vosstanovlenie ... /9-1-0-271
