Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужен цифровой амперметр
Текущее время: Чт дек 04, 2025 10:04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1036 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Нужен цифровой амперметр
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 20:57:22
Рейтинг сообщений: 2
Soir писал(а):
igorek80 писал(а):
А такую же только для 6-и индикаторов с ОК можно?
Только и в схему должны быть внесены соответствующие изменения. Имеется ввиду ключи в цепях общих катодов. В тестовом проекте в Proteus это инверторы.
В самом этом проекте наблюдается подмигивание цифр. Вины прошивки в этом я не нахожу, предполагаю глючность моделей индикаторов (вернее, точно знаю, что они с глюками, которые каждый проявляются по-разному). Поэтому прошу отписаться, если Вы соберете этот прибор в железе.
Да, на всех не угодишь... Просили ускорить - ускорил. Теперь тормозить... :)
Измерение по очереди: ток, напряжение. В первом варианте измерения проводились каждые пол-секунды. То есть напряжение фактически измерялось один раз в секунду, ток тоже. В последующих вариантах измерения идут непрерывной чередой. Как только завершилось одно, проводится другое.
Вот вариант измерения через пол-секунды..
Прибор уже собрал, все работает, только не могу побороть прыгание последнего разряда на показании тока. Вольтметр работает без замечаний.
Вот и просил прошивку как у Вас в первоначальном варианте была (только для ОК), измерение раз с секунду.
Комментарий к файлу: Сейчас вот эта прошивка.
Voltmetr_16F676.rar [1.72 KiB]
Комментарий к файлу: Вот по этой схеме собрано.
volt-amper 676-164.GIF [50.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 21:57:03
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
Доработанные прошивки выложил в своих предыдущих сообщениях.
С общим анодом.
И с общим катодом.
С общим анодом погонял в железе больше часа, вроде все корректно.
Но если что не так - пишите.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 22:11:34
Карма: 33
igorek80 писал(а):
...не могу побороть прыгание последнего разряда на показании тока. Вольтметр работает без замечаний.
Если показания вольтетра стабильны, а амперметра "прыгают", PIC можно исключить из подозреваемых. В обоих случаях это один и тот же АЦП. Бороться надо с нестабильностью ОУ, помехами, наводками. Разделить общие провода силовых и сигнальных цепей, вешать конденсаторы, экранировать и т.д. Провода питания на ОУ лучше вообще протянуть отдельно от всех остальных потребителей. Общие провода сигнальных цепей тоже. И, конечно же, чем больше коэффициент усиления ОУ, тем меньше стабильность. Это вопрос выбора шунта.
По Вашей схеме:
1. Не хватает токоограничительных резисторов в базовых цепях транзисторов, это не есть хорошо.
2. Попробуйте установить конденсаторы на входах ОУ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 07:38:09
По Вашей схеме:
Резисторы в базах стоят 5,1КОм, на схеме не указаны.
Конденсаторы вешал, не помогло.
Попробую сейчас по разному провода раскинуть, экранированный поставлю.
Прошивку проверю, отпишу. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 17:22:59
Рейтинг сообщений: 1
Доработанные прошивки с ОА попробовл в железе. Все работает нормально. Прыгание цифр не наблюдается, измерения U/I проходят точно, иногда ±1 мл разряда в зависимости как настроишь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 18:44:50
А я не могу pic прошить, что-то не понятное творится, программатор кажись накрылся, стирать стирает но не прошивает :(
Хотя напряжение на программирование поступает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 19:34:25
Карма: 33
А какой программатор? Я сам замаялся, у меня JDM. Надо строить что-то более серьезное. :cry:
Причина в следующем. В данной прошивке отключен MCLR и используется внутренний тактовый генератор. В одной из конструкций не хватало портов, вот и экономил. При прошивке, когда на МК (который перед этим уже был прошит вот с такой конфигурацией как у меня) подается питание, он запускается и начинает выполнять программу. При этом сам процесс прошивки нарушается.
Выход такой. Можно перед прошивкой установить бит MCLR в конфигурации или взять во вложении та же прошивка, но уже с установленным битом. Но! Для запуска и работы МК в устройстве (вольтметре) на вход MCLR (вывод 4) нужно подать напряжение питания +5V. Лучше через резистор ~10 кОм и можно еще конденсатор ~10 nF на массу. (R5 и C1 соответственно.)
Конечно, для начала все равно надо стереть старую прошивку. Я полчаса долбался разными программами (то есть процесс стирания как бы идет, но реально устройство не стерто), но зато когда все-таки стер, больше проблем никаких не было. На плате запаял резистор навесным монтажом и все.
Так что в моем случае - дело в программаторе, он не отслеживает очередность подачи напряжений на МК.
Voltmetr676_IR8_CC_v0.zip [18.99 KiB]
Voltmetr676_IR8_CA_v0.zip [24.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 20:42:29
Спасибо, завтра попробую (на работе забыл).
Программатора два, JDM и наподобии Extra-PIC.
С JDM pic676 вообще не заработал. С Extra прошился без проблем, а вот второй раз не хочет шиться. Сейчас пик стерт и при программировании выдает ошибку 0000F.
Буду мучить его завтра :)
Вот за это и не люблю пики, постоянно проблемы с программированием даже на оригинальной плате Extra-PIC (пробовал не раз).
Накопилось уже пару 629, 675, 84, со слетевшими переменными ( хотя он был записан при первом считывании).
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 21:26:44
Рейтинг сообщений: 16
А то с Atmel все и всегда ровно да?? Включи RSTDISBL или SPEIN выключи при программировании фузов и че получим?? Тут уже всякие там STK200/300 не помогут и придется параллельным "лечить"
делайте ка лучше PicKit2(light) программатор и про все проблемы забудите Изображение
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 19:45:17
К киту2 присматривался уже, не понравились негативные отзывы, в сети их навалом.
Понравилось высказывание, чтобы программировать pic нужно собрать программатор на контроллере pic, который в свою очередь тоже надо чем-то запрограммировать :))).
Да и цена на 2550 у нас не детская почти 300 руб, за эти деньги четыре 676 или две меги8 взять мона :shock:
Ну а теперь попробуйте зашить в 12F629/675 или 16F676 программу в которой используется внутренний генератор и из-за недостатка выводов MCLR=OFF, используется как вход. А потом попробуйте хотя-бы прочитать его, я уверен что у Вас это не получится. Ну неужели трудно дополнить схему ещё одним транзистором и двумя резисторами, чтобы ПикКит сам рулил и Vpp и Vdd. В приведённой схеме питание на целевое устройство (программируемый контроллер) подаётся постоянно, а в некоторых случаях нужен определённый порядок подачи напряжения питания и напряжения программирования. Не говоря уже о том, что в случае не внутрисхемной прошивки МК, а в специальной панельке не безопасно вставлять и вынимать МК под напряжением
Здравствуйте, по просьбе dibl выкладываю материал основанный на информации с сайта http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=86. В архиве файлы с печатной платой, схемой, картинки для правильной установки МК в панельку и фото программатора. В принципе, пояснять особо не чего, добавлен каскад управления напряжением питания программируемого МК, что даёт возможность вставлять и вынимать МК из панельки не отключая программатор от порта. Плюс решается вопрос перепрошивки МК (12F629/675, 16F676) в которые ранее была записана программа для работы с внутренним генератором и вывод MCLR использовался как вход из-за недостатка выводов МК. Программатор сам рулит порядком подачи напряжений программирования и питания МК. Панелька разведена только для программирования МК.
Похоже придется собирать ПикКит из-за MCLR :)
Последний раз редактировалось igorek80 Вт мар 29, 2011 20:12:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 20:11:36
Ровно столько же положительных отзывов!!! И столько же отрицательных по другим программаторам в том числе и Atmel.. А вообще если ничего не делать а только читать отзывы то наверное воз будет и ныне там.. решать конечно вам..
Кит2 можно запрограммировать любым программатором например тем же Extra Pic или любым JDM совместимым можно даже этим
ИзображениеИ вообще я предложил доработанный вариант этого изделия а не о том о чем вы говорите в своей цитате
-hands made-
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 20:22:54
Все как всегда упирается в финансы... пока нет возможности на 2550. Завтра если успею возьму пока еще один 676 для вольт-амперметра, а этот отложу, позже буду этот программатор собирать.
Спасибо за ссылку на схему.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 18:27:51
Сегодня взял 18F2550 в SOIC корпусе (дип нету), буду собирать программатор. У меня к Вам вопрос, ту схему что давали работоспособна? А то в сети много схем PICkit2, хотел сразу разводить плату, на монтажке проблематоично, т.к. все детали в smd.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 18:55:13
Да работоспособна! Я делал её.. Щас опять буду делать себе в SMD, тот был в ДИП его продал..
главное правильный монтаж сделать и дроссель в соответствии с номиналом!!(я ставил в виде сопротивления полосаты такой) и все работает сразу
-hands made-
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 21:53:56
Спасибо, сегодня накидал плату Lay, проверил, завтра буду плату делать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 16:13:27
Отпишитесь потом как прошли испытания.. может по вашей ПП себе сделаю а то времени совсем нет возится с разводкой, так и лежат детали ждут своего часа :))) ..
-hands made-
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 05:00:09
В Layout выложи пожалуйста. У меня сделан в DIP работает но то-же хочу переделать в SMD.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 08:41:40
Сделал плату, осталось пик прошить, и начну пайку.
PICKitPCB1.lay.lay [78.77 KiB]
Последний раз редактировалось igorek80 Вт апр 05, 2011 19:09:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 08:55:39
Рейтинг сообщений: 23
Я бы не стал закольцовывать шины по питанию возможны помехи.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 14:53:01
С уважением.
Ну плата уже готовая, переделывать не охота :) .
Как соберу и протестирую, отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: серега256, Majestic-12 [Bot] и гости: 27
