PIC16F628A не определяется программатором.
Закрыто
Сообщение Aleksey08 »
Сегодня начал делать новую ПП методом фотолитографии (осталось только подравнять по краям), ниже ссылка на фотки, на последнем фото собранный уже прогер и новая плата. На неделе поеду за рассыпухой.Позже выложу фото готового прогера и процесса сборки( зависит от того как скоро попаду в магазин)
ССЫЛОЧКА на фотки (mail.ru архив, на форум не льются из за веса. Сообщите если невозможно просмотреть буду сжимать и кидать сюда)
http://files.mail.ru/T5QFHG?t=1
Самые лучшие источники информации - это университетская библиотека, городской архив, интернет и утюг.
Сообщение olegn77 »
Собирал себе сей программатор на этой печатной плате, все работает. Но вот разъем для ком порта там нарисован в зеркальном виде. Пришлось дорожки перерезать и проводами распаивать. Не проверил заранее, понадеялся на безошибочность автора. Ну можно конечно разъем запаять со стороны печатных проводников, но как-то это не очень смотреться будет.
Сообщение pazak »
ВНИМАНИЕ! В схеме ошибка, конденсатор со второй ноги МАХ 232 отрицательной обкладкой должен быть подключен не к общему проводу, а к +5В питания МАХ232.
P.S. Этот кондёр отвечает за вольтодобавку при формировании выходного напряжения +10В ( по протоколу RS 232 это логический ноль).
С уважением.
Сообщение К@Т »
pazak писал(а):ВНИМАНИЕ! В схеме ошибка, конденсатор со второй ноги МАХ 232 отрицательной обкладкой должен быть подключен не к общему проводу, а к +5В питания МАХ232.
Верно.Я об этом гововорил Алексею ранее и он запаял его на +5в.Это было так-
Aleksey08 писал(а):Можно и этот программатор собрать , жаль что печатка под smd резисторы
Печатку откоректируй под те которые нравятса,и 2 ногу МАХ232 через кондёр на +5В,а не на массу(там опечатка)
Aleksey08 писал(а): а у 74LS00 есть аналог ?
это ТТЛШ(531,533,555,1531,1533 серии) ЛА3.В моём прогере стоит 1533ла3.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сегодня доделал программатор, точнее собрал второй. Вместо 1533ла3 использовал 555ла3, и диоды впаял те что были под рукой. Фото можно посмотреть по ссылке. Питал девайс от БП 24в такая же проблема как и с прошлым AVRки шьет а PICи даже не видит ни через пони прог ни через ис-прог. :cry:
http://files.mail.ru/OVR1I2?t=1 Может дело в МК которые у нас продают?
Сообщение К@Т »
Aleksey08 писал(а): Фото можно посмотреть по ссылке.
Чтото я их не вижу.
Aleksey08 писал(а): Может дело в МК которые у нас продают?
Вполне возможно(в ветке практика есть тема'Страна фуфляндия' почитай),закажи через интернет ,рас у вас барыги на лохах хари нажирают.
К@Т писал(а): Чтото я их не вижу
http://files.mail.ru/OVR1I2?t=1 вот должны открыться. Могу на почту скинуть.
Последний раз редактировалось Aleksey08 Чт мар 31, 2011 14:50:59, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение К@Т »
Неоткрываютса.Сюда прикрели в жпеге.С почты скачивать неохота.
К@Т писал(а):Неоткрываютса.Сюда прикрели в жпеге.С почты скачивать неохота.
Ок сейчас сожму и скину.
Сообщение Adusik »
Здесь есть инфа как правильно настроить ICProg для прошивки PICов: http://www.5v.ru/extrapic.htm
Сообщение К@Т »
Adusik писал(а):Здесь есть инфа как правильно настроить ICProg для прошивки PICов: http://www.5v.ru/extrapic.htm
Прочёл-невпечатлило!ИМХО в журналах радио за 2004(все 12 выпусков) г лутше описана настройка и не только!
(145.38 КБ) 600 скачиваний
(206.9 КБ) 562 скачивания
Последний раз редактировалось Aleksey08 Чт мар 31, 2011 16:37:10, всего редактировалось 4 раза.
Вот
(200.42 КБ) 663 скачивания
(209.23 КБ) 589 скачиваний
(139.38 КБ) 466 скачиваний
(133.8 КБ) 509 скачиваний
(156.27 КБ) 399 скачиваний
Еще
(224.51 КБ) 378 скачиваний
(166.58 КБ) 532 скачивания
(229.24 КБ) 505 скачиваний
(218.37 КБ) 475 скачиваний
(169.45 КБ) 574 скачивания
Последние Эти уж точно откроются.
(141.88 КБ) 578 скачиваний
(154.01 КБ) 376 скачиваний
(125.87 КБ) 519 скачиваний
(202.17 КБ) 545 скачиваний
(230.62 КБ) 668 скачиваний
Сообщение otest »
а кварц на плате зачем? и фоток столько зачем? надо всего 2 сверху и снизу.
Сообщение К@Т »
otest писал(а):а кварц на плате зачем?
Для аврок.Он шьёт не только пик и память по и2ц но и авр.Это типа как си прог(железо пони прог) со своими адаптерами,но сдесь одна панель под авр,а другая под пик и память.Тумблером выбираетса что надо програмировать.
Закрыто
