Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией
Valeriy L
Re: Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией
Сообщение Valeriy L »
Не надо настраиваемое, сделай 4 минуты и все. Сейчас делаю еще один регулятор, хочу использовать плату от зарядного от мобильного телефона, в качестве БП регулятора. Надоело искать 1мФ а платы есть, попробую.
Alex741
Сообщение Alex741 »
Привет!
Egor25 писал(а): Плюс еще там ощибка есть, не обнуляется таймер отключения при нажатии любой кнопки, тоесть таймер запускается одноразово при включении, задумывалось не так.
Пашет твоя прошивочка без проблем, вот только ни разу еще регулятор у меня автоматически не отключился, не судьба дождаться и проверить ошибку :)))
doni
Сообщение doni »
всем салам. наконец то нашел время собрать это чудо. все заработало. но пояльник не греется. все собрал по схеме. измерил напряжение на выходе показывает 80В.
fantom1818
Сообщение fantom1818 »
http://progcode.narod.ru/project/power_reg.html -вот посмотрете,у меня вопрос ,как можно переделать прошивку регулятора Alexey1969,что б был разогрев 2 минуты и автоотключение через 40 минут?или может кто поможет выложив уже переделанную?
Egor25
Сообщение Egor25 »
На мой взгляд эта схема прикольнее, проще. Здесь так же можно поставить радиатор и будет любая мощность.
Там пик используется с кварцем да и лишних деталей полно, типа оптрона и еще одного оптрона
Тут всего этого нет да и не нужно все это!
Плюс прошивка у него написана не на ASMе а не понятно в чем, а скорее всего в визуальном редакторе. Можете сами посмотреть там наверное проще чем ASM. А для того что бы изменить параметры прошивки под свои вкусы рекомендуб покурить книжки про микроконтроллеры, с его начать подскажу...
Egor25
Сообщение Egor25 »
Я понял, там нету исходного кода, только бинарные файлы которые нужно шить в память микроконтроллера.
Из них саму программу вытащить довольно проблематично, так что проще обратиться прямо к автору.(Если он помнит где он чего там наваял:))
Я например не помню ничего где где и что и зачем. Потому и не доделываю прошивку, забыл все))
fantom1818
я хочу повторить регулятор от Alexey1969,на выходе поставить розетку и в паралель трансформатор с выходом на 22 в под низковольтный паяльник,в прошивках дуб -вот и прошу помощи.
Egor25
Сообщение Egor25 »
Его нельзя использовать с реактивной нагрузкой!!!
Гораздо проще использовать для целей регулировки низковольтного паяльника микросхему ШИМ контроллера например.
Есть такие не помню марку, могу посмотреть, выход до 35 вольт и ток до 3х ампер. Это из типовых...
Нашел LM2576 или LM2676 это понижающи step down преобразователи КПД 80 процентов, не греются, проверено))
Я себе такую ставил в светодиодный фонарь, правдв добавил обратную связь по току на операционнике.
fantom1818
а, если в место симистора LM317 поставить и питание от транса всей схемы?
Egor25
Сообщение Egor25 »
как вариант конечно можно сделать, только на во первых не даст столько тока по моему, плюс на ней будет выделяться ОООчень много тепла. Конкреетно сколько надо посчитать, при мощности паяльника 40 ватт и рабочем напряжении 20 вольт ток будет составлять 2 A Возьмем падение напряжения на микросхеме как минимум 5 вольт, 5 умножем на 2 будет 10 ватт
А ежели начать регулировать напряжение то падение можность на микросхеме возрастет еще больше, на сколько? надо думать...
В принципе реальная тема я думаю.
fantom1818
ну ,а если так, Х1 и Х2 подключить к вторичке 22в.
Egor25
Сообщение Egor25 »
ты имешь в виду как бы коммутировать симистором не 220 вольт а 22 с трансформатора? Это очень дельно!
Только надобудет подобрать емкость конденсатора, либо даже поставить обычное сопротивление....
Таким образом удастся регулировать бОльшую мощность и при этом все функции сохранятся!
fantom1818
не получилось схему выложить,цепь управления симистором получиться как в ссылке которую я выше выложил,а как с асамблера в хек конвертировать?
Egor25
Сообщение Egor25 »
Какие х1 х2 не пойму что-то.
С ASM в РУЧ конвертируют прямо из MPASM (Редактор asm от PIC)
Почитайте книжку http://ikarab.narod.ru/index.html
Супер самоучитель!
fantom1818
не какие,это я схему сам рисовал не получается выложить,на подобие того регулятора ссылка которого в 1 моем посте ,также развязку оптопары через диодный мост на симистор
Egor25
Сообщение Egor25 »
Никаких оптопар, просто подключи девайс к трансу и обеспечь питание микроконтроллера, желательно по той же схеме.
fantom1818
ды тамже отслеживание нуля,а в той схеме которую я хочу собрать там вообще на 6-ю ногу 70 вольт приходит
Egor25
Сообщение Egor25 »
я не знаю что ты хочешь там собрать, в этой теме обсуждается именно этот регулятор мощности а не тот.
В этом напряжение сети приходит прямо на вход пика через резистор и ограничивается внутренними защитными диодами самого PICа без проблем, стандартное включение.
Прошу не мудрить)))
fantom1818
а, если не заморачиваться подбором конденсатора и резистора ,а посставить диод и кренку 5 вольтовую минисовую?в место 1МоМ поставить 10ком
fantom1818
я уже наверное надоел!
