Не, тут речь про другой кристалл идет: EPM3256ATC144-7, а у него аналогов у атмела нет.ChipKiller писал(а):для прошивки ATF15xx - http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv/00_07/stat_25.htm
Четырёхканальная осциллографическая приставка к ПК
....кажется понял - т.е. вместо http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=10984 все таки решили сделать http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/25/. Наверное правильно, потому как возни много в любом случае,
а параметры у последней схемы значительно лучше.
Ну да, только тот, который с казуса я делаю для радиокружка, а этот для себя.ChipKiller писал(а):....кажется понял - т.е. вместо http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=10984 все таки решили сделать http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/25/. Наверное правильно, потому как возни много в любом случае,а параметры у последней схемы значительно лучше.
Здравствуйте! Вопрос банально простой: можно ли этот осциллограф питать от импульсного источника питания. К чему это может привести?
Конечно можно, если пульсации не большие, а пульсации легко побороть LC фильтром. В самой конструкции аж два импульсника и их влияние на осциллограмму можно ощутить увеличивая питающее напряжение, особенно выше 9 вольт. В идеале лучше питать батарейкой напряжением 5,2 - 6 вольт.
Здравствуйте! Виталий Иванович, каким входным напряжением питания Вам удалось запитать мою цифровую часть осциллографа, обеспечив устойчивый запуск импульсника на самой плате? Я просто хочу понять точно, какие минимальные требования должны быть для сетевого адаптера. Я когда спаял цифровую часть, мне её удалось запустить только от 9 вольт. Хотя если Вы на моей плате после некоторых корректировок моего первого кривого опыта в пайке таких корпусов как tqfp144 (сопли и непропаи) всёже смогли уменьшить порог входного напряжения до другого минимума? Хотя возможно это и не получится, так как полевик то я применил не тот, который на схеме, а IRLML6402.barby67 писал(а):Конечно можно, если пульсации не большие, а пульсации легко побороть LC фильтром. В самой конструкции аж два импульсника и их влияние на осциллограмму можно ощутить увеличивая питающее напряжение, особенно выше 9 вольт. В идеале лучше питать батарейкой напряжением 5,2 - 6 вольт.
Сейчас, пока цифровая плата не пришла ко мне, занимаюсь серьёзно аналоговой частью: приобрёл полные аналоги OP1177- OPA277 (до этого я впаял AD8541, но они общего применения) и появились в наличии OPA355, хотя до этого мной были впаяны OPA656U, НО!, меня окружают сомнения в том плане, что у 656 полевики на входе, а вот в 355 на входах их нет- будет ли с этим заморочка какая-нибудь?- не знаю. И в некоторых перемычках на тыльной стороне платы тоже поразбираться надо (что касается перемычек с CD4015 там всё понятно). Ну и еще: зачем с тыльной стороны платы стоит дроссель и какого он номинала?
Обана, на один свой же вопрос ответ нашел прямо в даташите: ad8541 все придётся выпаивать чтобы при включении не сдохли так как питание у них 5 вольт, а я на них если смотреть по схеме могу подать 8 вольт и убить их все разом, так что придётся заменить на opa277, ну а что касается 656- вопрос оставляю открытым.
Андрей, значит по питанию: запускаться будет от 5 до 12 вольт, важно что бы источник обеспечивал ток 0,7А. Лучше всего для питания - 6 вольт 1 ампер. У тебя не запускался по причине недостаточного тока, у преобразователя на LM - большой пусковой ток.
Теперь по усилителям: по возможности ставь всё как на оригинале и получишь шанс не огрести проблем при настройке (только покрутишь триммеры). ОРА355 - полностью КМОПовые, у них полевики и на входе и на выходе. Дроссель - дополнительный LC фильтр по питанию (по моему +5VA, на схеме значится как L1 - 22uH).
Ну чтож вроде всё понял: так хотелось сначала присобачить адаптер от мобильника но понял что не получится так как хотя по напряжению он и подходит, а вот по току никак. По поводу операционников решил всё таки все которые ранее впаял демонтировать и заменить на оригинальные- себе проблем поменьше, да и их дефицита от техаса я совсем не испытываю. За ответ спасибо. С уважением Корчагин Андрейbarby67 писал(а):Андрей, значит по питанию: запускаться будет от 5 до 12 вольт, важно что бы источник обеспечивал ток 0,7А. Лучше всего для питания - 6 вольт 1 ампер. У тебя не запускался по причине недостаточного тока, у преобразователя на LM - большой пусковой ток.
ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ. Вчера собрал полностью прибор и решил проверить. Пока настройку никакую не проводил с помощью генератора, но прикосновением пальцами проверил чувствительность каждого канала, какието проблемы со вторым каналом- он не реагирует на прикосновение и Осциллограмма не меняется, это видно по файлу в архиве, может подскажете где копать? Верно ли я понимаю что при изменении вольт на деление должны щелкать соответствующие реле, но я ни от одного из каналов характерные щелчки не слышал, такое же и при установке галочек АС/ДС, тоже где копать? Светодиод, впаянный в плату изменяет частоту морганий при изменении параметра- частота обновления. Синхронизация рабочих каналов надо сказать на высоте. Ещё вот что непонятно: изначально экран пуст, а после подачи какого либо сигнала луч спускается сверху, положение луча регулируется?, его можно по центру установить? Показатель к которому у меня вообще вопросов нет- частота дискретизации. Свой простенький тест я делал при автозапуске развертки. Скажите, реле 13 и 14 срабатывают только в интерливе?, какая примерно картинка должна быть на экране? Устойчивого запуска источника питания на плате я смог добиться только от 6 вольт. В общем помогите решить такие вопросы. С уважением Корчагин Андрей
Добавление: сейчас еще раз посмотрел схему и понял: реле для коммутации постоянка- переменка они ведь герконовые, какие там нафиг щелчки я могу услышать?,
так что этот вопросик я снимаю- сглупил понимаешь ли.
- 111.RAR
- (16.77 КБ) 359 скачиваний
ВТОРОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ. При подаче меандра поочередно на каждый вход с мультиметра DT-832, были сняты новые Осциллограммы. Неясность вот в чём: амплитуда Осциллограммы на входах 1 и 4 практически одинакова, а вот на входе 3 размах намного выше. В предыдущем архиве я сбрасывал Осциллограмму на входе 2, там периодически повторялся выплеск и вход не реагировал на внешние возмущения, сегодня ситуацию не поменялась, но исчез выплеск- как будто чтото недобитое стало добитым. Виталий Иванович, отзовитесь пожалуйста. С уважением Корчагин Андрей
- 222.RAR
- (19.43 КБ) 374 скачивания
На что хочу обратить внимание - это порядок включения. Сначала подаём питание на железо, затем запускаем программу. Если сделано наоборот - то обязательно нажать на кнопочку "reset", что бы произошла инициализация железа. Не вредно нажимать на неё если замечаете какие либо глюки. При этом лучи выставляются в среднее положение. По поводу представленных картинок и не щёлкающих реле скажу одно - внимательно проверяйте мат часть (аналоговую), где то не пропаяли, где то (в делителях) перепутали или опять же не пропаяли детали. Ещё проверьте стоит ли галочка "вкл. подавление дребезга" в HW setup. В общем задача на первое время следующая - добиться одинаковой работы каналов по постоянному току, т.е. передвижение лучей согласно положению ползунков настройки (возможна необходимость подстройки R35-36), проверка делителей (изменение положения луча согласно поданному на вход постоянному напряжению). Только после этого настраивать в динамике. А для этой настройки потребуется качественный генератор прямоугольных импульсов с частотой от 10 Гц и хотя бы до 10 кГц. Советую сделать на КМОП логике с делителем на 2 (получите чистый меандр). Да, проверьте наличие перемычки RJ1, находящейся около стабилизатора DA10, может из-за неё данные не доходят до сдв. регистров.
На счет порядка включения, да заметил такую хитрость, в первый раз включал сначала программу, а потом осциллограф и как следствие- лучей нет на экране и Осциллограммы от пальца выплывали сверху вниз, а при включении сначала осциллографа, а потом запуска программы лучи встали по центру. А вот если посмотреть на мои Осциллограммы 1 и 4 каналов я сделал первичный вывод что каналы работают в принципе одинаково, так что регулировка R44 может даже не потребоваться. С делителями попробую разобраться. А по поводу генератора для настройки: подойдет или нет тот, который на этом сайте выкладывался- DDS генератор на AVR с дисплеем МТ10Т7, автором которого является Kotovasiya?
Андрей, настройка резистором R44 на 99% потребуется, но об этом позже. ДДС генератор - дело хорошее, но ради одной лишь настройки собирать его не стоит, потому как его настраивать тоже придётся. Проще на макетке собрать мультивибратор с делителем.
Виталий Иванович, а такое вот подойдет: radiokot.ru/circuit/digital/measure/10/ вроде проще не придумаешь?barby67 писал(а):Андрей, настройка резистором R44 на 99% потребуется, но об этом позже. ДДС генератор - дело хорошее, но ради одной лишь настройки собирать его не стоит, потому как его настраивать тоже придётся. Проще на макетке собрать мультивибратор с делителем.
Да, вполне. Только я бы предусмотрел возможность замены кварцевого резонатора без пайки.
Какого кварцевого резонатора? Там RC цепочка и инверторыbarby67 писал(а):Да, вполне. Только я бы предусмотрел возможность замены кварцевого резонатора без пайки.
Смотри внимательней, там стоит "часовой" кварц.
Не, мы с Вами немного о разных схемах говорим, та схема о которой я говорю во вложенном файле. А вообще такой вопрос: у меня есть пара программ для компа обе они функциональные генераторы до 20000Гц, выход идет через линейный выход материнской платы. Программы в полосе до 20000Гц вырабатывают пилу, синусоиду и прямоугольник, может этого будет достаточно?barby67 писал(а):Смотри внимательней, там стоит "часовой" кварц.
И еще: чтото наврал я про напряжение питания осциллографа прикотором устойчиво запускается импульсник на цифровой плате- устойчивый запуск получается даже при 4,5 вольтах, дак сразу возникает вопросик: какова нагрузочная способность порта USB? Возможно ли питание брать с этого порта?
- (8.92 КБ) 723 скачивания
Использовать звуковую карту как генератор - не айс. Во первых, нет постоянной составляющей в сигнале (а она нам нужна), во вторых, качественный сигнал можно получить лишь до 1 - 2 кГц. И схема во вложении тоже не годится, лучше которая по ссылке, той что выше.
Нагрузочная способность УСБ порта зависит от конкретной модели компа, а по спецификации - 0,5А, т.е нам не подходит, разве что питать от двух портов.
