Текущее время: Вс авг 17, 2025 13:28:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48909 ]     ... , , , 434, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 21:33:39
Гефестион писал(а):
Microtech писал(а):
Вот такие неонки.
Может кто знает - что это такое? :))
Интересные индикаторы! Скорее всего отечественные, опытные образцы. Очень похожи на ИН-1, так что могу предположить, что это опытные экземпляры ИН-1 без октального цоколя, да ещё и окрашенные. У кого-то я видел ИН-8, окрашенный в такой же бледный красно-розовый цвет.
ПС А какого они размера? Можете сфоткать их рядом с чем-нибудь, например, рядом с обычными ИН-1 для сравнения размера?
А может это и есть ИН-1 но со снятым кем-то цоколем а затем окрашены?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 21:38:14
Рейтинг сообщений: 271
Danko писал(а):
Постараюсь ответить на несколько вопросов.
первое: DS3231 хорошая если она была бы более доступной. На данный момент есть более интересный вариант это M41T56.
Меня очень выручает imrad.kiev.ua
Там ДСка есть, стоит 40 грн.
Ребята отсыслают по всей украине, правда минимальную сумму не знаю, сам всегда меньше чем на 100 грн не заказываю компонентов.
Если напрямую не охота - в симферополе на радиорынке сидит Юра (3й или 4й бутик справа от центрального входа), который у них все тягает, можно тоже заказать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 22:52:30
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Если на Украине, то я здесь покупаю. Дешевле чем 40грн.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 00:03:54
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 263
Да. Ин-1. Проблема в том, что лампы дохлые. Светятся не равномерно, некоторые знаки - кусками. Тренировка повышенным током помогает, но не на долго. После тренировки одного катода - соседним делается хуже. Вот и сделал шутку на 1 апреля. Оставлю их с перебором цифр на повышенном токе - может восстановятся. Если выйдет, перекрашу более экзотически 8) для часов на подарок знакомому- начинающему радиолюбителю.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 02:30:55
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Т.е. вы просто взяли несколько ИН-1, аккуратно отодрали от них цоколи, покрасили и выложили фотки всем на удивление? :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 07:22:34
Карма: 21
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 07:36:52
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
:shock: :shock: :shock: :))) забавно вышло
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 10:09:09
Apparatchik писал(а):
Речь шла о ds3231, таких у космодрома нет в наличии. ДС1307 отличается от имрада в меньшую сторону на 2 грн :)
Космодром с гнильцой.
ДСок это конечно не касается, их не подделывают.
Но неоднократно можно было нарваться на ноунейм компоненты, при заказе фирменных (ST, ON-semi, Mot.). В имраде четко разделено - вот ноунейм, стоит столько-то, вот бренд, стоит столько-то.
Поэтому с космодромом не связываюсь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 11:33:40
Карма: 21
Пока не надоело пинать бедные ИН-1. Тренировал зверским током, более 20 мА, и долго, до ощутимого нагрева. Вроде восстановились. Светят ровно. Отмыл - перекрасил. Результатом доволен.
neonka_in1_mod.jpg [92.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 11:43:06
Рейтинг сообщений: 252
Мне кажется, или синева через лак видна? Краска сделана из пасты от шариковой ручки?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 11:53:15
Карма: 21
Сини нет. Краска - коктейль. Красная ручка там тоже есть, но в основе 2 вида краски от маркеров и цапон лак. Затем 3 слоя автомобильного лака. Покрытие очень ровное и крепкое. Сушил воздузом, при температуре 80° 20 минут.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 12:30:05
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Microtech очень даже симпатичненько получилось! :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 12:35:18
Спасяб, надо будет тоже попробовать свои ин12 покрасить :)) Только я бы цвет по-насыщеннее сделал :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 12:43:51
космодром гнилой !!! я это тоже подтверждаю :kill:
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 13:42:25
Карма: 38
Microtech, а как вы их выпаяли из цоколя?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 16:54:55
Карма: 21
suslogon Есть средство для чистки карбюраторов. Аэрозоль "Abro". Газированная смесь органических растворителей. В основном, я ей пользуюсь как смывкой флюсов с плат. Замечательно и безупречно растворяет канифоль и различные флюсы на её основе, растворяет клеи, лаки, безопасна для почти всех электронных компонентов. Растворяет клей, которым проклеивают импульсные трансформаторы, не повреждая каркас. Так вот ИН-1 я положил в герметичный пакет с этим средством и оставил в теплом месте на несколько дней. Замазка, на которой держались колбы в цоколях, превратилась в жвачку. Торцы штырей, где были запаяны ножки лампы, просто откусил бокорезами. Индикаторы частично дизассемблировались.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 19:19:48
Карма: 11
Круто! Надо будет попробовать) Без цоколя они смотрятся гораздо аккуратнее и симпатичнее :) Да и в плату запаять можно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 19:37:20
Карма: 38
я тоже так думаю)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 20:05:13
Карма: 11
Что посоветуете в Украине с минимаьной суммой заказа 100грн.?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 21:42:43
Прочитайте сдесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8186 Сам на каравайках тарюсь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 254
