Форум РадиоКот • Просмотр темы - ребята подскажите про оптопару
Текущее время: Сб июн 21, 2025 20:01:04
 Заголовок сообщения: ребята подскажите про оптопару
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 18:31:07
В общем есть у меня прибор такой, генератор льда. Модель не важна, т.к. все они однотипные. для примера приведу ссылку
http://www.juicemaster.ru/catalog/page1 ... 6/276.html
Там была проблема с платой управления - ее я решил. Ну и осталося пустячок один.
О общем в приборе этом стоит оптопара (фототранзистор и светодиод) расстояние мужде ними 30 сантиметров.
когда генератор намораживает лед до наполнения ведерка, лед разрывает оптический барьер. Генератор выключет морозильную установку.
так вот я никак не могу подобрать оптопару, которая бы работала на рассояние 30 сантиметров.
Поставил вот эти компоненты
BIR-BM13J4G
BPT-BP2314
Прибор ратотает только тогда , когда расстояние между излучателем сантиметров 7. А в стандартных местах для крепления , расстояние 30 сантиметров. Короче - нехватает мощности.
 Заголовок сообщения: Re: ребята подскажите про оптопару
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 19:43:35
Можно попытаться использовать ИК-светодиод, направленный на ИК датчик с реле.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 19:54:47
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Можно попробовать перед фотодиодом поставить малогабаритную линзу, да и перед светодиодом не помешает... . :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 20:18:00
Я использовал как раз ИК светодиод, и ИК фототранзистор .
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 20:52:45
Значит, излучение слабое или порог срабатывания реле высок. ИК-светодиод должен светить на большое расстояние.
Хотя, это возможно из-за рассеивания света. Тогда нужно линзочку.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 22:22:08
Можно попробовать мощность излучения повысить, уменьшив токоограничивающее сопротивление ИК-диода, но аккуратно, дабы не превысить допустимый ток диода.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 23:54:43
Дак светодиод от пульта управления телевизорами. Он сильный. Видимо транзистор фото не чувствительный я выбрал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 10:50:33
А усилитель после фототранзистора не пробовали ставить?.. Мне кажется того что выдает просто фототранз не хватает на то чтобы раскочегарить реле и ли какое там у вас исполнительное устройство стоит...
Если реле, стоит взглянуть его параметры, потом замерить ток фототранзистора на 30 сантиметрах от светодиода(ИК-диода) ну и сопоставить....и если нужно подтянуть ток. можно и линзы попробовать, но их пойди найди, а усилитель можно вручную сварганить.
Если пользовали BPT-BP2314
у него 1,7-5 mA ток Напряжение-5 В. Это при освещённости. А теперь глянь на старую оптопару и её параметры
Хотя как понимаю разброс по току в зависимости от чувствительности транза меняется от 1.7 до 5, хмхм может вы и правда взяли неудачный транз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 16:36:22
Решил проблему. ПОставил фототранзистор ФТ2 и сверхяркий светодиод. Прибор работает как надо ! Обошлось в 34 рубля. Родная оптопара итальянская стоит 100 евро!
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 20:36:55
)) Поздравляю!, наверное правда проблема в чуствительности была? а точнее в том что ток маленький транз выдавал... Эээхх уж эти разбросы эти разбросы))
Да уж эти холодильнички не дешёвая забава... шутка ли пол сотни стоят.. понятно почему и оптопары по такой цене.. хитрые итальянцы))
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 20:42:16
Т.е. получается что работает теперь в видимом диапазоне? Красный свет наверняка?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 06:55:33
Да в видимом.
