Мелкие вопросы по питанию.
aww
Сообщение aww »
Murlock писал(а):туда, в качестве балласта, ставят неонку.
Гениально!!
Неонка в качестве балласта сколько потребляет?
Там в качестве балласта используется резистор 15 ком, а неонка через 220 ком - индикатор наличия 125 в
aww
Сообщение Murlock »
впрочем, мог и ошибаться. сколько помню - работа без нагрузки черевата превышением максимально допустимого напряжения на выходе БП.
Последний раз редактировалось Murlock Пн мар 28, 2011 13:06:25, всего редактировалось 1 раз.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Неонка точно стоит,а вот 15ком что то не видно...Случаем 15ком не проволочный там стоит?
В блоке МП-405 нет резистора 15ком. Murlock,Вы были правы.
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/sch ... mp-405.gif
Сообщение Murlock »
В качестве общего балласта, похоже, там 2х Вт резтстор 160 Ом на выходе стабилизатора низковольного.
У.Н. Румфорд.
Сообщение volt133 »
у меня такая ситуация я собрал усилитель в 1 корпусе 2 канала с полностью раздельным питанием ,на каждый канал свой трансформатор ,и задумался если соединять первички трансформаторов паралельно то у каждого транса соединять начало с началом а конец с концом или нет разницы?
Сообщение Света »
Разница есть. Вторички нужно соединять только синфазно.
И только абсолютно одинаковые обмотки, с одинаковым напряжением, чтобы не было сквозных токов.
Сообщение volt133 »
но соединение же паралельное ,например если я включу в удлиннитель 2 таких и по разному они же будут работать? или я ошибаюсь?
Сообщение serg_ns »
Первички включай как хочешь, если трансформаторы по вторичной стороне между собой не связаны. Но если параллелишь первички и хочешь запараллелить вторички, то как сказали
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение liveee »
вых. ток не изменился, а вых. напряжение ты добавил. значит, вых. мощность увеличилась.
может я чето не догнал, а в чем разница между вых. ток и вых. мощность??
а по поводу нагрузки там резисторы и причем маленькие
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Сообщение Gudd-Head »
liveee писал(а):может я чето не догнал, а в чем разница между вых. ток и вых. мощность??
В домножении на выходное напряжение :)
Сообщение liveee »
по подробней pliz, хотябы формулу
Сообщение serg_ns »
Выходной ток - это Iвых. А выходная мощность Pвых. = Uвых. х Iвых.
Сообщение liveee »
по поводу фильтра - на предыдущих страницах(187), у меня на ИИП :
диоды - кандер - дросель - кандер(по 220mkF) - это нармальное явление для ИИП
Сообщение liveee »
а если на практике.
амперметр последователно с нагрузкой - это есть тот самый Iвых.!?!
как мне Iвых. увеличить в два раза(из 1А до 2А)
ИИП не похож на китай
Сообщение К@Т »
liveee писал(а):по подробней pliz, хотябы формулу
Напяжение(В) умножь на ток(А) и получиш мошность(Вт).
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение liveee »
на счет
- догнал спасиба
aam
Сообщение aam »
Всем привет! Как можно посмотреть напряжение на стоке ключа однотактного обратноходового БП на TOP245? В инструкции на осцил написано, что максимальное входное напряжения может быть до 300 В. Включил 2 щупа последовательно с делением на 10 - осцил показывает 440 В - что-то маловато. Я конечно понимаю, что включать последовательно щупы - не есть круто, но как можно померить?
Питание БП от 20 Вт транса 220/220 чтобы осцил не сжечь и не влезть, напруга сильно проседает, а я хотел убедиться в том, что напряжение на стоке не превышает максимально допустимого во всем диапазоне входных напряжения и нагрузки (от ХХ до полной).
Сообщение serg_ns »
А почему решил, что 440в маловато? 310в + 130в отраженного - вот и 440 ;) (Обычно, всеж чутка больше :) ) Потом - 440в - это что? Амплитуда пика на дрейне? (Кстати, сапрессор стоит? И какой?)
aam
Сообщение aam »
Стоит супрессор P6KE200A. 440В - это все - от нуля до максимума, сигнал характерной формы - импульс, сверху пичек и затухающие колебания.
Интересно, а какая точность измерения напряжения будет при включенных последовательно щупах? Один щуп не перегрузит другой? Вдруг амплитуда занижена будет?
