ок. пошел мотать.Starichok51 писал(а):да
Мелкие вопросы по питанию.
skk
- Сверлит текстолит когтями
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
- мисник кот
- Встал на лапы
Взял транс блок питания компа феритовой ша образный,и думаю установить на преобразователь напряжения но разобрать незнаю как,чтоб не повредить ферит.Кто знает подскажите.
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Говорят кипячение в воде помогает расклеятьмисник кот писал(а):Взял транс блок питания компа феритовой ша образный,и думаю установить на преобразователь напряжения но разобрать незнаю как,чтоб не повредить ферит.Кто знает подскажите.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
или "поджарить" на паяльнике, только никаких отверток (или крайне осторожно), а потом руками с тряпкой разсоединить.
- dandiv2006
- Держит паяльник хвостом
Верно говорят, только так и разбираю. Чайник, вода, транс - кипятим, ждем, еще кипятим, ждем. Пробуем разобрать, если плотно держится, то процедуру кипячения повторяем. Всегда разбираются нормально, главное не торопиться и не ковырять сильноК@Т писал(а):Говорят кипячение в воде помогает расклеятьмисник кот писал(а):Взял транс блок питания компа феритовой ша образный,и думаю установить на преобразователь напряжения но разобрать незнаю как,чтоб не повредить ферит.Кто знает подскажите.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
- мисник кот
- Встал на лапы
Вода кипячонная,не повредит обмоткам ?
serg_ns
- Собутыльник Кота
Так все равно перематывать
Иначе зачем разбирать.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
- мисник кот
- Встал на лапы
Перематывать так или иначе надо,входную на 12вольт,а сетевую вторичку выходную надо сохранить.Иначе никто не намотает так как автоматика,вот и спрашиваю.
- liveee
- Потрогал лапой паяльник
у меня есть вопрос по импульсным БП, начитался и понял, если поиграть с обратной связью , то можно увеличить и также уменьшить выходное напряжение за счет изменения частоты так называемого ШИМ
по практике : поставил паралельно резистор 13кОм и получил 32 из 24v
обратная связь на опто какой-то паре ps123
а теперь вопрос:
как это все повлияет на вых. мощность.
а теперь вопрос:
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
- liveee
на сколько я знаю химию - вода не может повреить медь, а по поводу изоляцыи, вряд ли температура плавления ниже 100 градусов по цельсиюВода кипячонная,не повредит обмоткам ?
еси советуют - значит знают что делают
- dandiv2006
Зачастую сначала намотана половина первички, затем обратная связь (если есть), потом вторичка, затем вторая половина первички. Либо обратная связь и вторичка местами меняется. Поэтому перематать к примеру вторичку, все равно разматывать нужномисник кот писал(а):Перематывать так или иначе надо,входную на 12вольт,а сетевую вторичку выходную надо сохранить.Иначе никто не намотает так как автоматика,вот и спрашиваю.
мисник кот
- это как понять? На многих трансформаторах намотка такая, что ты сам лучше чем "автоматика" сможешь намотать, плюс защитных зазоров от краев каркаса ни разу не встречалИначе никто не намотает так как автоматика,вот и спрашиваю.
Поэтому лучше полностью размотать, высчитать по программам и намотать то что нужно.
- Starichok51
- Модератор
ничего ты не понял.liveee писал(а):у меня есть вопрос по импульсным БП, начитался и понял, если поиграть с обратной связью , то можно увеличить и также уменьшить выходное напряжение за счет изменения частоты так называемого ШИМ
ШИМ - широтно-импульсная модуляция.
выходное напряжение регулируется за счет изменения ширины импульса, а не частоты.
- liveee
а как эта ширина импульса влияет на работу ИИП?
- Starichok51
- Модератор
обратная связь устанавливает такую ширину, чтобы на выходе получилось заданное стабилизированное напряжение.
а при изменении нагрузки тоже изменяется ширина, чтобы поддерживать заданное напряжение.
- liveee
это я понял потому и полез туда, я подкоректировал обратную связ получил 32v из заводских 24v. меня интересует - не рвонет чтото из высоковольтной части ИИП после подключения нагрузки и как это влияет на вых. мощность?обратная связь устанавливает такую ширину, чтобы на выходе получилось заданное стабилизированное напряжение.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Ну раз уж пошло про ИИП...Мне кто-то раньше говорил что иип без нагрузки включать нельзя.Так оно и есть?
зависит от топологии ИИП. обычно на выход ставят балластный резистор, чтобы было хоть какое потребление.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
- Starichok51
- Модератор
liveee,
вых. ток не изменился, а вых. напряжение ты добавил. значит, вых. мощность увеличилась.
DIMON_CHAiNIK\\,
очень малая часть схем ИИП боится холостого хода. большинству схем это не опасно.
DIMON_CHAiNIK\\,
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Ну например ИИП от советского телевизора?Его можно?
туда, в качестве балласта, ставят неонку.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
