Поиск аналогов
Сообщение ondfmetall »
Fanatic писал(а):
ondfmetall писал(а):Подскажите пожалуйста аналоги германиевых диодов AA117 и AA119, нигде найти не могу? :(
Аналоги по параметрам можно подобрать тут http://www.cqham.ru/super/tech/diodes.htm#a
AA117 GE-D 115V 50mA/0.5Ap
Д223Б (Предельные значения параметров при Т=25°С 150В 50мА 0,5А)
Д223Б подойдет?
Сообщение rmmp »
ondfmetall писал(а):Д223Б подойдет?
Может подойдёт.Схему можно посмотреть где он будет стоять?
Сообщение Nakoiher »
Ну, это из вопроса схекмотехники, ты бы схемку показал - было бы понятнее...
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/523736/][img]http://nick-name.ru/forum/Nakoiher.gif[/img][/url]
вот схемка http://aznaur.spb.ru/schemes/hm2.gif
Сообщение rmmp »
В этой схеме пойдут Д9,Д18,Д20,Д311.На рабочее напряжение можно не обращать внимания.
А Д223 вобще то кремниевый диод. :)
rmmp писал(а):В этой схеме пойдут Д9,Д18,Д20,Д311.На рабочее напряжение можно не обращать внимания.
Да то что он кремниевый я знаю, просто я думал если характеристики схожи то по барабану из чего он :roll:
Спасибо огромное :))
Оп а эти диоды чтоль редкие какие то или мало используемые? а то что то их вроде как под заказ только
Сообщение walkerru »
Лет им просто немеряно ))
Сообщение Savoy »
Подскажите пожалуйста на счет аналога тиристора ку602г в схеме сенсорного регулятора освещения. Его под рукой не оказалось, но у меня есть тиристор ку 602гм, и я не знаю что значит "м" ? :? Можно ли его использовать для замены? Так же есть ку602б. Вот сслыка на схему: http://msevm.com/main/145ap2/index.htm
Второй вариант.
aww
Сообщение aww »
Как правило, буква в данной позиции обозначает модификацию корпуса, возможно пластиковый
aww
Сообщение Savoy »
Благодарю за помощь)
Сообщение Соник »
А диод Д312 существует?
Микросхема DV324 является аналогом К1401УД2А ?
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):А диод Д312 существует?
А снежный человек существует?А Путин являетса аналогом Медведева?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение rmmp »
Хватит флудить. :)
Да.
Есть ещё Д310.
Соник писал(а):Микросхема DV324 является аналогом К1401УД2А ?
Является аналогом,только её при установке в плату надо повернуть другой стороной.У неё выв. питания поменяны местами.
И не обязательно чтобы были буквы DV спереди,главное цифры 324.Может быть КА324,LM324 и тд.
Сообщение Соник »
Спасибо, rmmp.
Мне сегодня продавец впаривал что Д312 в мире ваще не существует :)
Сообщение MAVr 34 »
А это что? http://www.chipdip.ru/product/d310.aspx Вот продавци пошли :)
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Соник »
Это Д310 :)))
Сообщение molecul »
Ищу аналог транзистора KTA1241, в сибишке отломили у транзистора ногу, теперь не найду чем его заменить из импортных транзисторов. Даташит на него здесь, подскажите пожалуйста чем его можно заменить.
Сообщение айдар_M »
подскажите наш аналог релюшки FTR-H2AK012T, чтоб проблем с поиском не было
Сообщение rmmp »
айдар_M писал(а):подскажите наш аналог релюшки FTR-H2AK012T, чтоб проблем с поиском не было
Наш нормальный аналог найти сложно.Лучше поискать не наши аналоги.
12В обмотка (270ом) ,3А 250В\10А 30В макс. коммутирует.Вот и ищи по этим параметрам аналог.
Вернуться в «Практика»
