Всё о фьюзах...
starsystem
Сообщение starsystem »
Ребят подскажите пожалуйста что может быть не так.
Имеется мега32 поцепил 12мгц кварц фьюзы поставил CKSEL=1111 CKOPT=0 SUT=10, но проц не хочет заводится, а работать от внутреннего RC-генератора не хочется
Жизнь дана нам единожды, так проживем ее на полную катушку, чтобы сверху сказали:"А ну ка повтори."
starsystem
Да и есть ли варианты как можно проверить кварцовую цепочку на работоспособность!
jax
Сообщение jax »
Брехня ! Нужен ШЕСТОЙ проводок.
ну только не надо к словам цепляться, ладно
ех... дайте веревку и мыло...
starsystem
Ребят по моему эта тема не для перериканий!!
Зачем засарять форум, свое отношение вы можете и в личку написать!! Давайте по существу...
Лучше бы мне помогли разобратся почему мега32-я с кварцем на 12мгц не работает.
jax
Сообщение jax »
starsystem писал(а): есть ли варианты как можно проверить кварцовую цепочку на работоспособность
только осциллографом, если нет, то только заведомо исправный кварц поможет.
правильно заметили, что у вас фьюзы как надо выставлены. проблема, скорей всего в железе
otvertkin
Сообщение otvertkin »
Вот решил повторить проект http://www.recursion.jp/avrcdc/ Что означает фраза
"The fuse bit setting is same as other AVR-USB projects. Use "FF CE FF" for ATmega48. "
"FF CE FF" речь идет о фузах, но как это понять?
Chip115
Сообщение Chip115 »
всем привет. Немогу разобраться как выставить фьюзы для тини 2313 если стоит внешний кварц на 4 МГц и питание 5 Вольт. отправлять меня читать доку безполезно. Я вражеский не знаю.
tych
Э...
Сообщение tych »
otvertkin писал(а):Use "FF CE FF" for ATmega48. "
FF это 1111 1111
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
kamayaku
Сообщение kamayaku »
по поводу фьюзов..
не подскажите каким фьюзом в Atmega 8 включается внутренний генератор на частоту 8 МГц ??
Алексей П
Сообщение Алексей П »
Для работы от внутреннего RC генератора на 8МГц в ATmega8 нужно выставить фьюзы CKSEL3..0= 0100
Krik99
Сообщение Krik99 »
kamayaku писал(а):по поводу фьюзов..
Совет: скачай даташит на ATmega8 и там всё подробно описано о его фьюзах. Да вот интересно, а как стереть например фьюзы CKSEL3..00
, а то у меня есть парочка с фьюзами и хочу стереть ??? :)
Алексей П
Krik99 писал(а): Совет: скачай даташит
Уже неоднократно говорилось, что при неправильно установленных фьюзах CKSEL3..0, достаточно подать на вход XTAL2 тактовый сигнал 1 МГц.
alex2665
Сообщение alex2665 »
Гуры помогите. Прошил в конфу меги8 часовой кварц 32768 теперь ни программатором не читается ни в схеме не пашет. Как его реанимировать в подробностях плз.
Паятель
Сообщение Паятель »
Читайте тему сначала и сюда загляните:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=864 :wink:
ARV
Сообщение ARV »
Вот, возможно кому-то пригодится или поможет разобраться с загадочными фьюзами :)
Radan
Сообщение Radan »
ARV, молодец! Можно и продолжить!
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
ARV молодец!!! полезнаю штука :)) это класная памятка, особенно начинающим, жаждущим побыстрее прошить, а что и как есно разбираются потом :)))
Garic33
Сообщение Garic33 »
Глубокоуважаемый ARV, к тому же земляк, не поможете новичку? Весь топик добросовестно прочитал, да и не только топик, а массу другой литературы, и нифига ни чего не понял, по этим фьюзам.. Имеется вот такое устройство
http://digitalr.chat.ru/img/projects/glcd_usb_sch.pdf
в контроллере mega8 который там используется нужно запрграмировать фюьзы следующим образоь: со слов автора"Фьюзы... не забыть источник тактовой поставить верный. Кварц. Средняя частота. Среднее время старта." не подскажете как это все для поньки выставить? С уважением Игорь!
ARV
Сообщение ARV »
Garic33 писал(а):Глубокоуважаемый ARV, к тому же земляк, не поможете новичку? Весь топик добросовестно прочитал, да и не только топик, а массу другой литературы, и нифига ни чего не понял, по этим фьюзам.. Имеется вот такое устройство
Уважемый Garic33! Если бы знать конкретно, что скрывается за "средними" значениями частоты кварца и времени запуска... Помог бы обязательно! А так - откуда ж мне знать, что оно за среднее? Кому-то 4 МГц покажется средней частотй, а для кого-то и 8 окажется ниже средней...
Хотя бы скажите, что там у вас за кварц конкретный...
Извините, если огорчил...
Garic33
Сообщение Garic33 »
ARV! спасибр за отклик! Кварц там, 3,6864 мГц, как я думаю, мне надо просто запрограмировать на внешнее тактирование и остальное не трогать... Вот только как их выставить? ничего не трогать, только чтобы контроллер работал от внешнего генератора..С уваженим Игорь..
Вернуться в «AVR»
