Форум РадиоКот • Просмотр темы - нужна схема индукционной печи
Текущее время: Чт янв 15, 2026 03:45:39
 Заголовок сообщения: нужна схема индукционной печи
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 03:09:03
поделитесь кто может схемой индукционной печи.задача:расплавить 500-800 грамм металла в графитовом тигле ,температура 1500 градусов,если можно схему не на лампах.зарание спасибо :lol:
 Заголовок сообщения: Re: нужна схема индукционной печи
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 09:25:46
Рейтинг сообщений: 5
ну вот на микросхеме
печ.jpg [9.41 KiB]
нажми!
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 09:31:57
а вот устройство :)
печь.jpg [135.06 KiB]
нажми!
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 12:52:33
а вот на лампах 8)
http://xumich.ucoz.ru/publ/domashnjaja_laboratorija/laboratornye_pribory/samodelnaja_indukcionnaja_pech/6-1-0-48 8)
нажми!
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 14:20:33
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 50
А нн кто не думал из сварочного инвертора замутить индукционную печь?
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 00:10:08
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 4
Там основная проблема не в схеме, а в конструкции. Штука весьма сложная и капризная, производители удачных конструкций чертежи не раздают.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 03:58:01
я очень всем благодарен и огромное спасибо всем! если можно описание схемы на микросхеме ,какие номиналы,на какой частоте работает,или где копать такую инфу :lol: подскажите если не трудно,зарание благодарю! :lol:
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 13:11:42
Посмотри здесь и здесь
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 23:29:57
Огромное вам спасибо уважаемый AlterMann,как вам удалось найти такую инфу,я несколько дней полз по инету кроме схемы на лампах ифилософских рассуждений ничего не мог найти,или предлагают купить уже готовую.Огромное вам и другим котам спасибо! :lol:
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 21:55:00
Собрал оба варианта печки-работает отлично. но не долго. Максимум через20минут взрываются ключи.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 22:12:14
Рейтинг сообщений: 59
Я тут случайно на такую конструкцию наткнулся http://www.icct.ru/Practicality/Papers/ ... tor-02.php
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 22:40:01
В этой конструкции два раза подряд минут через двадцать лишними оказывались ключиIRFP460 и диоды1N5818.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 00:46:18
:oops: Сорри, не просмотрел ссылки выше, оказывается продублировал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 00:18:35
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 74
Вот тут набор ссылок по теме индукционного нагрева
http://www.offtop.ru/gauss2k/view.php?part=7&t=625902
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 08:51:48
В этой конструкции два раза подряд минут через двадцать лишними оказывались ключиIRFP460 и диоды1N5818,хотя сама печка работает отлично и радиатор с ключами совершенно холодный.Заготовка диаметром12мм нагревается добела за несколько секунд.
