- (9.18 КБ) 850 скачиваний
PIC16F628A не определяется программатором.
PIC16F628A не определяется программатором http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm с AVR все отлично. Пробовал шить лошадью и ic prog ни одна из рог не видит МК. В чем может быть проблема? RB3 на землю притягивал не помогло. Подключал мк к прогеру согласно схемы.
Самые лучшие источники информации - это университетская библиотека, городской архив, интернет и утюг.
а он все пики не видит? или именно 628?
глядя на схему,видно что напряжение VPP для PIC = 8 вольт. а в документации сказано что должно быть 12
попробуйте для начала взять другой мк,затем поменять стабилизатор 7808 на 7812
у меня была такая же тема кокнтроллер не определялся и именно все пики. Програматор и схема подключения у меня такая же разве что логика у меня на отечественной микросхеме собрана. работал лошадью. Контроллер у меня определился только тогда когда я к нему кварц подключил а так беда похожая как у тебя да и еще контроллер все таки мож подбитый попался. Понимаю лень покупать новый они дорогие зараза но если програматор собран исправно правильно то должно все работать
купля продажа важно, остальное лажа
Переключи тумблер на пик(от центра вправо обе жамкни)Наступаеш на те же грабли что и с авр!Говорил тебе ставь тумблер,а не джамперыAleksey08 писал(а):PIC16F628A не определяется программатором http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm с AVR все отлично. Пробовал шить лошадью и ic prog ни одна из рог не видит МК. В чем может быть проблема? RB3 на землю притягивал не помогло. Подключал мк к прогеру согласно схемы.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Ни в коем случае!Прочитай схему,там на выходе 12,5в,а ты советуеш 16,5в получить.vovik15 писал(а):затем поменять стабилизатор 7808 на 7812
да с какого перепуга то там 16 вольт получиться?
Тумблер поставил уже давно. Переключить не забыл. Может действительно кварц попробовать поставить.К@Т писал(а):Переключи тумблер на пик(от центра вправо обе жамкни)Наступаеш на те же грабли что и с авр!Говорил тебе ставь тумблер,а не джамперыAleksey08 писал(а):PIC16F628A не определяется программатором http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm с AVR все отлично. Пробовал шить лошадью и ic prog ни одна из рог не видит МК. В чем может быть проблема? RB3 на землю притягивал не помогло. Подключал мк к прогеру согласно схемы.
Да чуть не забыл мк брал в том же магазине где продают меги 8 с запретом на последовательное программирование. Может и с ПИК16Ф628А аналогично?
Нет другого МК чтоб проверить первый раз пытаюсь прошить ПИК, AVR целая куча с ними такой проблемы нет.vovik15 писал(а):а он все пики не видит? или именно 628?
5+12-0,5 будет 16,5в.Брысь в обучалку!Учись читать схемы!vovik15 писал(а):да с какого перепуга то там 16 вольт получиться?
Пробуй в ис прог настроить:jdm,доступ к порту через дрова винды,задержка 20,и остальные окошки без галочек.Если не пойдет ставь кварц.Aleksey08 писал(а):Тумблер поставил уже давно. Переключить не забыл. Может действительно кварц попробовать поставить.
Перепробовал все настройки, ик-прог не работает. Завтра кварц подпаяю. О результате отпишусь.К@Т писал(а): Пробуй в ис прог настроить:jdm,доступ к порту через дрова винды,задержка 20,и остальные окошки без галочек.Если не пойдет ставь кварц.
а это зачем и что это даст?Если не пойдет ставь кварц.
Алексей говорит ,что покупает кривые(авр со снятым спином) камни,наверно б/у,а поэтому может быть что отключен внутренний генератор.А вообще надо попробовать на ТОЧНО новом пике,может ему продали дохлый камень.otest писал(а):Если не пойдет ставь кварц.
Вот здесь и пригодился-бы программатор с двумя режимами Vpp после Vdd и Vpp перед Vdd. Если в том магазине продают б/у МК, то вполне может быть что в 16F628A записана программа, которая работает от внутреннего генератора и сброс переведён с MCLR на внутренний.
С уважением.
С уважением.
при любой конфигурации кварц для PIC лишнее.поэтому может быть что отключен внутренний генератор.
Напряжение Vpp на схеме правильное - 13В, обратите внимание, что стабилизаторы включены по схеме 5В+8В. Вообще то пики уже стабильно начинают шится при Vpp 8В. Схема рабочая, её можно сделать и без переключателя.vovik15 писал(а):а он все пики не видит? или именно 628?
Вот мой рабочий вариант:
А здесь полная небольшая статья с фотками. Есть ошибочка в описании админом, адаптер только под DIP пики.
http://eldigi.ru/site/programmators/15.php
Тогда нажать кнопку програмировоть и когда начнёт писатса код запитать прогер и камень вернётса к жизни.А может 'отгорел' другой вывод.Тут тока по звёздам гадать.pazak писал(а):Вот здесь и пригодился-бы программатор с двумя режимами Vpp после Vdd и Vpp перед Vdd. Если в том магазине продают б/у МК, то вполне может быть что в 16F628A записана программа, которая работает от внутреннего генератора и сброс переведён с MCLR на внутренний.
С уважением.
У меня упорно все 16Ф84 не хотят шится пока не повешу кварц,хотя другие модели пиков шьются без него.otest писал(а): при любой конфигурации кварц для PIC лишнее.
Все пики шьются без кварцев, об этом уже писалось выше.
кКАКИЕ 0,5 КАКИЕ 12 ,ОТКУДА ОНИ ВЗЯЛИСЬ?К@Т писал(а):5+12-0,5 будет 16,5в.Брысь в обучалку!Учись читать схемы!vovik15 писал(а):да с какого перепуга то там 16 вольт получиться?
я с вами не согласен уважаемый
