Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gudd-Head »
gregor писал(а):Так что лучше поставить две LM317 и получить из 9В необходимые 4,5В и 3В.
Если ток небольшой, думаю, можно обойтись стабилитронами/стабисторами :idea:
Сообщение Dimon-chainik\\ »
alekseykolesnik
Вот как то так...
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/<<<преобразователь однополярное-двуполярное.
Регулировать переменку можно ЛАТРом.Есть и схемы.Но их надо искать и не факт что они будут рабочие.
+есть тема http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 42cffcf50a
А множики что то только на высокие напряжения попадаются. :dont_know:
Последний раз редактировалось Dimon-chainik\\ Чт мар 24, 2011 20:03:34, всего редактировалось 1 раз.
Dimon-chainik\ писал(а):Но их надо искать и не факт что они будут рабочие.
Да ладно, по-моему, полно в магазинах рабочих продаётся.
Я имел в виду СХЕМЫ могут быть не рабочие.А в ЛАТРе неработать нечему.
Сообщение nossudak »
ТАКОЙ ВОПРОС:в коллекторном двигателе количество обмоток на роторе имеет отношение к скорости вращения??
Сообщение alekseykolesnik »
Ну подскажите, пожалуйста как заряжать щелочные(Ni-Cd, Ni-MH), кислотные и Li-ion! :(
Сообщение SmarTrunk »
Boltaro писал(а):Выходит когда говорят согласовать выход генератора и вход антенны,предполагают согласование по активному сопротивлению?для эффективной передачи сигнала на антенну. А на резоннс антенна настраивается с целью сведения к минимуму реактивного сопротивления которое будет влиять на мощность сигнала в антенне.или реактивное сопротивление будет влиять на частоту сигнала,то есть отклонять ее от рабочей?
Ненастроенная антенна будет отражать часть мощности, и она будет неоптимальной нагрузкой для передатчика. В итоге снизится выходная мощность и надежность передатчика.
Если сама по себе антенна не может быть согласована во всей интересующей полосе частот (на КВ диапазонах, например), то на выходе передатчика может стоять "антенный тюнер", позволяющий вручную или автоматически согласовывать антенну, при перестройке передатчика по частоте. Так что нагрузка для передатчика остается активной и оптимальной.
Сообщение ondfmetall »
gregor писал(а):
ondfmetall писал(а):Товарищи еще вопрос! возможно ли в принципе делитель напряжения сделать таким образом чтобы он питал схему 3мя разными напряжениями (имею ввиду например U=9V нам надо сделать напряжение 4,5В и 3В, то есть делитель будет неким таким: R1=330 Ом,R2=330 Ом и R3=160 Ом)?
И вот еще вопрос какое самое оптимальное напряжение достаточно для вот этой микры LM358N?
Опять таки заранее спасибо!
Про делитель: расчет не верный - исходя из того, что R1=330, а U=9V, R2 должен быть равен 110 Ом,R3 = 220 Ом. Но не надо забывать, что нагрузка, питаемая от такого делителя, тоже имеет сопротивление, то есть, грубо говоря, - это резистор подключенный параллельно резистору делителя. При параллельном соединении резисторов сопротивление уменьшается, соответственно изменяется напряжение на делителе. Делитель используют в случаях, когда сопротивление нагрузки известно и постоянно(но в данном случае нужно учитывать потребляемый ток для правильного выбора резисторов по рассеиваемой мощности), а так же когда оно очень велико по отношению к сопротивлению резисторов делителя и ток через нагрузку настолько мал, что им можно пренебречь. Так что лучше поставить две LM317 и получить из 9В необходимые 4,5В и 3В.
Про микросхему: по паспорту у нее питание от 3В до 32В или от +/- 1,5В до +/-16В если двухполярное. Главное не вылезать за рамки. Ну и от схемы зависит.
Премного благодарен постараюсь все учесть!
Сообщение Viper_Snake »
alekseykolesnik писал(а):Ну подскажите, пожалуйста как заряжать щелочные(Ni-Cd, Ni-MH), кислотные и Li-ion! :(
Вот ленище то прет! Два слова в гугле набрать сложно. Тут почитайте, поймете, что в руках держите, а тут как и чем заряжать. Только внимательно читайте, букв много!
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение Boltaro »
почему вы мой вопрос обошли? Я спрашиваю. Согласование по сопротивлению, имеется ввиду согласование по активному сопротивлению?(75 Ом обычно). Настройка на резонанс,имеется ввиду совпадение частоты генератора и резонансной частоты антенны,для того чтобы реактивное сопротивление не влияло на мощность излучения?как именно влияет реактивное сопротивление,поясните пожалуйста.
Boltaro
Все зависит от того, зачем Вы интересуетесь согласованием. Если по учебе, то в учебниках рассматриваются разные варианты. Если практический интерес, то на КВ/УКВ/СВЧ передача мощности от генератора к нагрузке (и согласование) означает, что генератор обычно рассчитан на подключение активной (на рабочей частоте) нагрузки определенного номинала. Отклонение активного сопротивления от номинального, или появление в нагрузке реактивных компонент означают ухудшение согласования.
Сообщение Boltaro »
Практический интерес. Скажите а настраивая антенну в резонанс,будет ли изменяться ее активное сопротивление? Или эти настройки независимы.
Boltaro
Если настройка антенны происходит в разумном диапазоне частот (для которого она предназначена), то ее активное сопротивление практически не меняется. А какие диапазоны частот и виды радиосвязи интересуют?
Сообщение Boltaro »
SmarTrunk писал(а):Boltaro
короткие волны. Антенна к660 10 метров. На частотах от 6 до 24 МГц работает без согласования. На более низких часосах ее нужно уже согласовать по сопротивлению с выходом. Так вот. Как именно согласуется антенна? Ставится последовательно сопротивление?далее допустим согласовали по сопротивлению,нужно теперь наступить на резонанс. Настраивая на резонанс будет ли меняться ее сопротивление и соответственно рассогласование произойдет? Мне важно олухить ответы на вопросы именно где стоят вопросы.
Для согласования КВ-антенн ставится антенный тюнер, обычно на выходе трансивера. Может быть лучше ближе к антенне, но ставят внизу, у передатчика, это удобнее.
Сопротивлений не ставится, т.к. в них будут потери.
Для компенсации реактивного сопротивления можно подключать реактивность с другим знаком, т.е. емкости или индуктивности.
Для согласования по активному сопротивлению можно использовать трансформаторы (в ВЧ-исполнении, конечно).
Погуглите на тему "КВ антенный тюнер", есть масса радиолюбительских конструкций
Сообщение lirakacha »
Здравствуйте!
Подскажите, как подключить ОУ(несколько) , чтобы получить разветвитель с независимыми ветвями (пусть К=1)?
Сообщение Boltaro »
Скажите,как влияет реактивное сопротивление на распространение волн. Понятно что когда передатчик и антенна в резонансе,реактивного сопротивлению равно нулю. Но куда пропадает сигнал,когда в антенне есть реактивное сопротивление?
Сообщение ((VLAD)) »
я начинающий. На чём размещать радиодетали и чем их соединять (может мелкой медной проволокой)подскажите
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
lirakacha писал(а):Подскажите, как подключить ОУ(несколько) , чтобы получить разветвитель с независимыми ветвями (пусть К=1)?
Можно параллельно включить несколько ОУ как повторитель (чтобы получить большое входное сопротивление), дальше делать что угодно.
Boltaro писал(а):Скажите,как влияет реактивное сопротивление на распространение волн. Понятно что когда передатчик и антенна в резонансе,реактивного сопротивлению равно нулю. Но куда пропадает сигнал,когда в антенне есть реактивное сопротивление?
Отражается от антенны.
((VLAD)) писал(а):я начинающий. На чём размещать радиодетали и чем их соединять (может мелкой медной проволокой)подскажите
Проще всего на макетной плате. Есть для пайки, есть беспаечные.
макетная это которая в магазе с дырками приодеётся?
Вернуться в «Теория»
