В общем у меня мыслей нету, надеюсь у котов найдутся=)
Забыл упомянуть, что при 18 В в средней точке усилок поет и вроде без особых искажений. Большой мощности мне от него не надо, максимум 3 Вт.
1. Проверить монтаж на ошибки.gergespenst писал(а):Собрал я этот усилитель и вот такой вопрос всплыл. Половина напряжения упорно не устанавливается. Напряжение питания устанавливаю от 18 до 24 В. Схема на 4 Ом нагрузки. Собирал эту схему по принципу "слепил из того что было" транзисторы VT1 МП20А, VT2 2т602Б, VT4-VT5 КТ805Б. Резистором R2 напряжение регулируется на пару вольт максимум. Половину питания удалось установить только разомкнув цепь R7-R8 но при этом приборина не поет=). При работе от 20 В напряжение в средней точке 18 В. Ток не превышает 200 мА. Греется VT4, но греется не сильно. Источник питания по идее должен держать ток до 1А.
Tебя обманулиVanLux писал(а):Я слышал кондёры на вход лучше на меньший вольтаж ставить, это правда?
Как ни странно, именно первый транзистор определяет технические параметры усилителя...gergespenst писал(а):Собрал я этот усилитель и вот такой вопрос всплыл. Половина напряжения упорно не устанавливается. Напряжение питания устанавливаю от 18 до 24 В. Схема на 4 Ом нагрузки. Собирал эту схему по принципу "слепил из того что было" транзисторы VT1 МП20А, VT2 2т602Б, VT4-VT5 КТ805Б. Резистором R2 напряжение регулируется на пару вольт максимум. Половину питания удалось установить только разомкнув цепь R7-R8 но при этом приборина не поет=). При работе от 20 В напряжение в средней точке 18 В. Ток не превышает 200 мА. Греется VT4, но греется не сильно. Источник питания по идее должен держать ток до 1А.
2N5401 если естьА Т1 какой лучше?
Хороший вариант. Т1 можно ставить 2N3906, 2N5401, 2SA970, ВС557. Единственное, касаемо Т1, желательно подобрать одинаковые транзисторы с h21 > 200.VanLux писал(а):Я буду ставить 2N3055 а на второй 2N3716.
Честно говоря, разницы между КТ602БМ и BD139 не заметил ( у обоих h21=140 )VanLux писал(а):А какой Т2 дал лучшего результата?
