Мощный усилитель класса D.
Сообщение kot555 »
Я тоже собрал усь но только на tda 8920(8924 нет у нас в продаже).Усилок запустился сразу звук порадовал!микросхему гонял как с радиатором так и без него но лудше с ним.питал начиная от +-15 до +-32 нареканий нет!Дроссели выходные мотал на катушках от теликов 3го поколения причем стержень фирита использовал от них же.Замечу что выходные кондеры 0,47-1,0мкФ ставить обязательно!!! без них все греется!
Сообщение Freeman_23 »
Здравствуйте, у меня возникла проблема с усилителем на TDA8924, на небольшой громкости где-то 90Вт все работает нормально, при увеличении звук пропадает на секунду и снова появляется и т.д. как будто срабатывает токовая защита. Проверял амперметром максимальный потребляемый ток при воспроизведении музыки около 1А, а при синусоиде 2А и начинает отключать. При нагрузке микросхема практически не греется, а вот выходной дроссель греется. Может в выходном дросселе сердечник перенасыщается, и индуктивность сильно падает? А может что то другое?
Вот фотка внешнего вида усилителя.
вот еще раз
(47.71 КБ) 2154 скачивания
Сообщение GELIANIN »
Может быть неоптимальные параметры интегратора, и срабатывает защита от прямого тока в выходном каскаде, может быть просадки по питанию, и срабатывает защита по понижению питания. Я бы подключил к выходу эквивалент нагрузки и прошерстил схему с осциллографом и генератором :wink:
Сообщение kot555 »
Какой номинал у выходных дросселей?какой мощности транс?какое напряжение питания?
Индуктивность дросселя не как не могу измерить, нет таких приборов. Могу только сказать параметры дросселя были: 52 витка проводом 0,85, мотал на феррит 400НН длиной 20 мм, переделал дроссель, намотав 23 витка проводом 1,4. Потом уже наткнулся на формулу расчета индуктивности http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%F2% ... E%F1%F2%E8 по ней у меня получилось 30 мкГн. Результат тот же только еще фон появился при присоединении штекера. И еще была такая штука, при первом включении с новыми дросселями на выходе, звук был как бы с помехами, было постоянное напряжение при нагрузке на 4 Ом точно не помню вроде около 1,3 В и дросселя начали быстро нагреваться я отключил нагрузку напряжение стало 20 В, испугавшись сразу выдернул перемычку включив в режим mute напряжение упало до 1,3 В, потом включил режим stby, замкнув перемычку на землю, напряжение на выходе пропало. После, поставив перемычку на место, в рабочий режим напряжения на выходе не было и такого больше не повторялось.
Питание осуществляется двумя ИБ где-то по 200 Вт каждый, напряжение каждого 22В, для лучшей стабилизации в каждом плече стоит конденсатор 6800 мкФ.
Фото новых дросселей
(47.39 КБ) 1548 скачиваний
Сообщение kot555 »
по ней у меня получилось 30 мкГн-ЭТО много надо всего 10! Конденцатор на 1мк на выходе обязательно без него дроссель греется!
Питание осуществляется двумя ИБ где-то по 200 Вт каждый, напряжение каждого 22В, для лучшей стабилизации в каждом плече стоит конденсатор 6800 мкФ.[/quote]-Куда тебе 400ватт?
Сообщение Mega-VoLт »
уважаемые коты кто собирал этот усь по первоночальной схеме у кого нить есть под него печатка? если есть то дайте пжлста!
Сообщение kot555 »
--http://www.classd.fromru.com/circuits/tda8924amp.html здесь возьми.
спасибо
а ни кто не знает есть печатка не под смд а под обычные детали?
Перемотал дроссель на 13 мкГн, теперь усилитель не включается на выходе только щелчки. Это значит микросхема умерла или что-то еще можно сделать?
Сообщение kot555 »
Проверь кондеры может пробитый есть?
Замыканий нет, все кондеры тестером прозвонил. Поменял дроссель, поставил с числом витков 20, микросхема включилась и работает как радио приемник (шипит) :) но играет. Поменял обратно дроссель и такая же ситуация, срабатывает защита на к.з. Я так понял дело в дросселе, подскажите, кто как его мотает. Заранее благодарю за совет.
Сообщение java »
Здравствуйте. Купил микросхему TDA8924, собираюсь собрать этот усилитель сыну на комп. Возникли вопросы.Для того, чтобы он работал от компютера, ему нужно делать предварительный усилитель, или хватит выходного сигнала со звуковухи? По схеме всё понятно, кроме выходной индуктивности, я так понял у всех с этим проблемы, эти дросели продаются, или их всёже придётся делать самому? Чем мериют индуктивность?
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение kot555 »
java писал(а):Здравствуйте. Купил микросхему TDA8924, собираюсь собрать этот усилитель сыну на комп. Возникли вопросы.Для того, чтобы он работал от компютера, ему нужно делать предварительный усилитель, или хватит выходного сигнала со звуковухи? По схеме всё понятно, кроме выходной индуктивности, я так понял у всех с этим проблемы, эти дросели продаются, или их всёже придётся делать самому? Чем мериют индуктивность?
1 от компа в принципе хватит
2.дроссель можно намотать самому а проверить индуктивность прибором сходить в магаз(где продают лсметры и у них померять)
Сообщение java »
Дросель купил в магазине на 6,7 ампер.Теперь встал вопрос с питанием, если мотать транс, на сколько ватт он должен быть, каакое сечение железа и провода?
Сообщение kot555 »
java писал(а):Дросель купил в магазине на 6,7 ампер.Теперь встал вопрос с питанием, если мотать транс, на сколько ватт он должен быть, каакое сечение железа и провода?
Там индуктивность куда важнее роль играет!Если всю мощь и долговременно то 200-250 ватт а так и 100-200 хватит.По поводу меди и железа ет не ко мне но на сайте прог и ссылок на эту тему полно.а напругу лудше+-30вольт брать ну и емкость поболее с вытекающими последствиями!
Сообщение grom78787 »
А какую микросхему надо использовать: TDA8924TH; TDA8920TH/N1; TDA8920TH/N2 ? или разницы нет.
Здравствуйте! Я начал собирать усилитель класса Д на TDA8924 по вот этой печатной плате в режиме st :
(viewtopic.php?f=1&t=1067&hilit=%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0+D.&start=20)
И у меня возник вопрос куда ставить дроссели MURATA BL01RN1A2A2B (по схеме 4 шт.) и индуктивности на 10мкГн(2 шт.) когда здесь осталось лишь место под элементы L3,L4,L5,L6(L3 и L4- я понял это индуктивности на 10мкГн), а L5,L6 - я понял это и есть дроссели MURATA, но почему только 2? Поделитесь пожалуйста своим опытом.Заранее спасибо!
