Определение параметров сетевого трансформатора.
Re: Помогите опознать трансформаторы
С незнакомыми трансформаторами обычно делаю так:
-нахожу обмотки с максимальным сопротивлением(если не наблюдается повышающих обмоток)
-включаю через амперметр и ЛАТР в сеть.
-поднимаю напряжение пока амперметр не начинает реагировать (примерно при 100 вт. ток ХХ 10-100ма)
ИМХО трансформаторы на 50 и 400 гц не сильно отличаются друг от друга...Николай Васильевич писал(а):Може они на 400 гц??????Я ОБЫЧНО ВСЕГДА НАХОЖУ ОБМОТКУ С МИНИМАЛЬНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ....Потом подключаю к ней 6.3 вольта,а на остальных меряю напряжение...Как правило всё очень быстро находится...С уважением
Низкочастотные трансформаторы обычно ставят в ламповых усилителях, на выходе. Там они работают с разбросом частот от 16-40Гц до 18-30 КГц...
TuzRostislav
- Мучитель микросхем
Может это выходные трансформаторы, а не силовые.
нет ув. господа, это силовые трансформаторы на все сто%. От них питается все системы магнитофона Комета 220.
Николай Васильевич
- Родился
Ну тогда ищите самые толстые провода и к их выводам подключайте какое либо низковольтное напряжение .6.3...12.6 в ..и меряйте ц-кой сколько ина разных обмотках...удачи Вам в этом БЛАГОРОДНОМ деле....
- Andy61
- Это не хвост, это антенна
Видел неоднократно "Ноты" (тот же завод , что и "Комета") используемые в качестве регистратора радиопереговоров в полевых условиях.
Сеть питания 110В 400 Гц, 220 В 400 Гц.
Думаю, трансики "кричат" не зря...
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Николай Васильевич
- Родился
Данный вариант вполне возможен...такая аппаратура в Советской Армии НАЗЫВАЛАСЬ покупной.хотя находилась в составе боевой техники.и как спецзаказ вполне могла питаться от 400 гц....у меня была например дрель 42 вольта 400 герц 3-х фазная...внутри двигатель как на современных напольных вентиляторах --без щёток вообще...пробовал отдать в перемотку на 220-50гц -отказали мощность пропадёт- раз в 10 меньше....Andy61 писал(а):Видел неоднократно "Ноты" (тот же завод , что и "Комета") используемые в качестве регистратора радиопереговоров в полевых условиях.
нельзя их как нить приспособить к нашей нормальной сети? или на медь их?)
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
Re: Помогите опознать трансформаторы...
что это за трансформатор? какие провода подключать к ~220В?
в верхней части:
коричневый, красный, жёлтый - 1 обмотка;
синий, чёрный - 2 обмотка.
между собой не соединены. толщина провода: ~0,4мм.
в нижней части 3 отвода от 1 обмотки. толщина провода: ~3мм.
в верхней части:
Очень похоже на трансформатор от источника бесперебойного питания.
Коричневый, красный, жёлтый - сеть 220 вольт.
Синий, чёрный - обмотка для заряда аккумулятора - должно быть вольт эдак 20.
Толстая обмотка с отводом от середины - для работы от аккумулятора. Напряжение где-то 8+8 вольта.
- Xatrix
можно ли его использовать, как обычный понижающий трансформатор (например для питания CD-ROM и управлятора к нему)? или он только для ИБП заточен?
Дык, в UPS-е он всю жизнь и работает как обычный понижающий трансформатор. Только при переходе UPS-а на батареи работает "задом наперёд".Xatrix писал(а):или он только для ИБП заточен?
AdAn
- Открыл глаза
Что за трансформатор?
Здрасте)
Имеются фотки транса, от черно-белого телевизора. Все есть, кроме марки (модели) трансформатора. Помогите пожалуйста, достать инфу по данному трансу.
фотки:
_http://cs5303.vkontakte.ru/u2381426/130478953/x_32b65b1d.jpg
_http://cs5303.vkontakte.ru/u2381426/130478953/x_d9c6d84a.jpg
За качество сорри)))
фотки:
- Skysmoker
Re: Что за штука?)))
И мы, значить, шоб ето посотреть, в контакте должны сидеть?... ВОЛЬНЫЕ хосты что - сдохли все в одночасье? Радикал, например...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
- просто КОТ
- Друг Кота
просто КОТ кажется у меня тоже такой транс(как он у вас называется?) как его подключить к сети чтоб на выходе получить 36 в 2 а?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
- просто КОТ
- Друг Кота
ДАНДАН это не мой транс. Это транс сира AdAn первое сообщение темы.
- просто КОТ
- Друг Кота
это ТС-180-2
