Форум РадиоКот • Просмотр темы - нитрат тестер
Текущее время: Вс мар 22, 2026 03:19:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  1,
 Заголовок сообщения: нитрат тестер
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 10:13:18
Интересно а нитрат тестер принцип действия бонально сопротивление продуктов или там какието сверх секретные импульсы подоются так как судя по конструкции дачиком служит 3.5 джек
 Заголовок сообщения: Re: нитрат тестер
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 23:00:25
Рейтинг сообщений: 4
Тоже недавно заинтересовался подобным прибором, и попыткой его создания. Датчиком является ионселективный щуп либо мембрана. В советских приборах использовался милливольтметр с высоким входным сопротивлением (типа высокоомный милливольтметр-нитратомер НМ-002). Приборы которые продают сейчас, насколько я понял, анализ нитратов производят на основе измерения проводимости переменного высокочастотного тока в измеряемом продукте. Ну а дальше обработка полученных данных и приведение в удобоваримый вид (Нитрат-тестер СОЭКС).
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 07:54:14
Да уж. Вся информация по подобным тестерам засекречена. Производители огораживаются заумными фразами и оборотами.
"измерения проводимости переменного высокочастотного тока в измеряемом продукте" - тот же милливольтметр. Но первая фраза очень красивая :)
А СОЭКС сертифицировал тестер "... для измерения удельной электрической проводимости и определения концентрации с выдачей унифицированного электрического сигнала". Нитратами там не пахнет.
Есть методика для измерения нитратов. Нетривиальная подготовка образца и калибровка. Схема измерений в пробе обычна для ионометрии. Интересно было бы достать в таких лабораториях эталонные образцы нитратов и измерить их тестерами... :)
 Заголовок сообщения: Измеритель нитратов своими руками!
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 12:08:07
Рейтинг сообщений: 18
Хочу сделать измеритель нитратов !!! :twisted:
Арбузы скоро пойду в продажу , а нитратов там один бог знает сколько :dont_know:
может где то видели схемку поделитесь , пожалуйста :)
желательно на МК
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель нитратов своими руками!
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 13:12:03
А так http://www.mydozimetr.ru/catalog/14/ Да и вообще: чтобы сделать измеритель нитратов, всё равно придётся купить заводской, разобрать, срисовать схему и собрать=))
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 13:26:12
Pika4u писал(а):
В умные Мысли эту тему надо. А не думать, что "в МЯУ людей больше тусуется, быстрее ответят".
а ее и там засрут :)))
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 13:30:46
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
Начат можно с изучения руководства к существующим приборам.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 13:33:39
Начать лучше с покупки заводского прибора. Тогда и продолжать не надо будет=)
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 13:36:25
оно измеряет проводимист переменного высокочастотного тока :)
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 13:59:35
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 81
если ты языком не чуеш химию, то тебе никакой измеритель не нужен
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 17:16:31
Рейтинг сообщений: 0
Нужно тогда знать как зависит проводимость от кол-ва нитратов,и как точно ее измерить если электролит в котором они растворены будет разный?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 17:17:34
Аффтар, имхо, самый лучший выход-по ссылке, что я давал выше...
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 14:32:25
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 74
И вовсе не проводимость оно измеряет. Проводимось создается любыми электролитами, зависит от степени их диссоциации, ионной силы раствора...
Вероятнее всего, там ионселективный электрод на нитрат.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 07:45:34
Нитраты не языком, а желудком чувствуют, с большим выделением вещества называемого первыми 4-мя буквами твоего ника.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:23:27
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 17:04:33
Рейтинг сообщений: 26
Есть у меня и сам заводской нитратомер (НМ-1), и схема к нему. Сделан примитивнее некуда, на базе обычного КР572ПВ5.
Но для его работы нужно долго и нудно готовить эталонные растворы нитратов (что есть геморрой), к тому же у входящих в его комплект спец. электродов очень ограниченный срок службы...
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 17:45:36
схему в студию :)
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 02:51:13
Постараюсь сфоткать на днях. Но без родных электродов она всё равно вряд ли будет работать...
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 13:50:13
Карма: 11
Нужен индикаторный электрод (ионселективный на нитрат) и электрод сравнения (например хлоридсеребряный). Сама схема представляет собой вольтметр с высоким входным сопротивлением, который измеряет ЭДС между двумя этими электродами, погруженными в анализируемый раствор. Зависимость ЭДС от концентрации анализируемого иона описывается уравнением Нернста, а более точно - уравнением Никольского.
Уравнение Нернста:
E = const + 0.059 / z * lg(А)
E - ЭДС (В),
z - заряд иона (для нитрата равен минус 1)
А - активность измеряемого иона (моль/л) (в разбавленных растворах примерно равна концентрации)
const - константа, определяемая при калибровке прибора. Зависит от концентрации внутреннего раствора ставнения электрода.
Может потребоваться калибровка по нескольким стандартным растворам и корректировка коэффициента 0.059, так как работа электрода может отклоняться от уравнения Нернста в силу разных непреодолимых причин.
К тому же электрод имее ограниченный диапазон линейной зависимости E(lg(А)). Для нитратселективного электрода она составляет примерно от -4 до -1, то есть от 0,0001 до 0,1 моль/л. На результат измерения влияют и посторонние ионы, это влияние учитывается в уравнении Никольского. Если нужно, напишу его. Но наверное для создания портативного нитратомера нет смысла учитывать это влияние, так как концентрация посторонних ионов нам все равно неизвестна
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 10:59:44
подскажите пожалуйста как в современных аппаратах реализуется измерение электрической проводимости,
интересует метод без применения мостов Уитстона и прочих мостов.
измерение должно проводится именно высокочастотным методом (меандр генерируется микроконтроллером проходит через анализируемый продукт и опять подается в микроконтроллер)
