Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Warn »
хм, завтра на работе буду пробовать. спасибо за подсказку.
Вопрос есть и в следующем, а как ponyprog2000 Научить видеть tiny24?
Сообщение Wereww »
Ребят, опять поднимаю вопрос, DS1307+mega8, на линии переставил резюки по 10кОм - запись\чтение в часы стабилизировалось, но они не идут...совсем не идут... :cry: если слегка дотрагиваюсь сухим пальчиком какой-либо ноги резонатора и дорожки земли, которая идёт рядом, то часы начинают тикать - отпускаю - все встаёт намертво...все питается от 7805L + стоит дисплей (WH1602)...пробовал ставить разные кондеры на ноги от 24 пф - 4000 пф, мегОмных резюков нет, шаманил с батарейкой - ну никак... ( подскажите как быть...может кварц заменить ? :cry:
Сообщение Gudd-Head »
Wereww писал(а):( подскажите как быть...может кварц заменить ? :cry:
Как вариант.
Сообщение Av4arik »
Wereww писал(а):Ребят, опять поднимаю вопрос, DS1307+mega8, на линии переставил резюки по 10кОм - запись\чтение в часы стабилизировалось, но они не идут...совсем не идут... :cry: если слегка дотрагиваюсь сухим пальчиком какой-либо ноги резонатора и дорожки земли, которая идёт рядом, то часы начинают тикать - отпускаю - все встаёт намертво...все питается от 7805L + стоит дисплей (WH1602)...пробовал ставить разные кондеры на ноги от 24 пф - 4000 пф, мегОмных резюков нет, шаманил с батарейкой - ну никак... ( подскажите как быть...может кварц заменить ? :cry:
попробуйте сначала "заземлить" корпус кварца (корпус подсоединяется к минусу питания аtmеgи), или конденсаторы ставить то от 12 до 20 пф, ну а если не заведется, то однозначно менять кварц.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Maximka_18 »
Хочу в своем устройстве вместо транзисторной сборки Дарлингтона поставить мосфет irf7316 http://www.e-voron.dp.ua/files/pdf/ir/tr/irf7316.pdf транзистор был кт972. Подскажите как соединить? (я так думаю нужен тока резистор 10к между S и G)
Сообщение ValBag »
Maximka_18 писал(а):Хочу в своем устройстве вместо транзисторной сборки Дарлингтона поставить мосфет irf7316 http://www.e-voron.dp.ua/files/pdf/ir/tr/irf7316.pdf транзистор был кт972. Подскажите как соединить? (я так думаю нужен тока резистор 10к между S и G)
В каком назначении используется транзистор - ключевом, аналоговом? Приведите схему использования. Исходный и предполагаемый транзисторы разной проводимости.
Сообщение Wereww »
Как вариант.
Заменил кварц, генератор сразу же стартанул :)) Видимо я перегрел тот, который стоял - когда напаивал проводок с земли - заметил когда выпаивал с материнки - там кварц был упрессован сверху скобой, но пайки небыло - видимо из-за этого :)))
Сообщение kot_obormot »
Приветствую всех!
Как обычно бывает проблема возникла неожиданно.
Приобрел mega88p в TQFP корпусе, собрал устройство и собрался запрограммироваь чип.
Конфиг: WIN XP x32, AVR ISP STK500 ву Petka, CodeVision и AVRStudio (предпоследняя).
У чипа сигнатура ХЗ какая! вместо ATmega88P 0x1E 0x93 0x0F есть Unknoun 0x01 0xDB 0x0F
Такая ерунда на 2-х чипах. Или партия бракованная или ХЗ что такое. Но из-за этой ерунды один чип залочился при попытке запрограммировать (слетел фьюз разрешения ISP), а другой даже в ФьюзДокторе не определяется. И как эту сигнатуру исправить на правильную тоже непонятно.
Может кто сталкивался с такой заморочкой?
Последний раз редактировалось kot_obormot Чт мар 24, 2011 12:20:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Meteor »
У меня подобное было (не определялся МК) при плохой пайке. Выявил путем надавлиания на корпус МК при программировании. Исправил путем тщательного паяния
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Если бы на одном чипе - явно пайка, а когда такое и на втором?
Сообщение Meteor »
Второй чип это:
- вторая плата с мк
- выпаяный мк и установленный на его место другой?
Может разъем плохо пропаян, а может и жгут неконтачит...
гадание получается.
Второй чип - новый mega88p, впаянный на место старого. Разъем ISP пропаян нормально - прозванивал с ножки МК на контакт разъема (ISP 6). Жгут из 6 жил просто не может неконтачить - рабочий программатор, я им в тот же день прошивал mega88 в DIP корпусе - всё нормально.
Распиновка? Но у mega88 такая же как и TQFP mega8... Вопрос в том - можно ли откорректировать сигнатуру? А если нельзя, то ...
Сообщение Wereww »
Есть вопросик, как вывести знак цельсия "°" на WH1602 ? Пробовал по даташиту HD44780 - из таблицы "Upper 4 bits - 1101 & Lower 4 bits - 1111" = 0xdf, далее пробую lcd_putchar(0xdf); - но в результате получаю закорючку похожую на "Ю", подскажите, кто сталкивался...
Wereww писал(а):Есть вопросик, как вывести знак цельсия "°" на WH1602 ? Пробовал по даташиту HD44780 - из таблицы "Upper 4 bits - 1101 & Lower 4 bits - 1111" = 0xdf, далее пробую lcd_putchar(0xdf); - но в результате получаю закорючку похожую на "Ю", подскажите, кто сталкивался...
Есть тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=584 :)
Сообщение Rinon Ninqueon »
в общем, делаю усилок с цифровым управлением
сразу решил, что для практики с МК надо самому разработать, а не брать готовое
вот пара вопросов возникла:
- когда лучше сделать сохранение настроек в EEPROM, чтоб дольше прослужила память. Там есть меню
- когда прошивка занимает больше 70%, Proteus не запускает симуляцию это его глюки или и в железе глюки будут? (пишу в CVAVR, оптимизация SIZE)
Сам себе Гилмор
Сообщение Psych »
Rinon Ninqueon писал(а):- когда лучше сделать сохранение настроек в EEPROM, чтоб дольше прослужила память. Там есть меню
Перед выключением услика и запись производить не в одно и тоже место.
в разные места я не смогу пихать, а вот с выключением можно попробовать разобраться
з.ы.
второй вопрос снимается. В настройках стояла мега8, а не мега16
Сам себе Гилмор
Сообщение Psych »
Rinon Ninqueon писал(а):в разные места я не смогу пихать, а вот с выключением можно попробовать разобраться
Почему не можете? EEPROM мало объем?
А с выключением проще простого---при нажатии кнопки выключить пихается все из ОЗУ МК в EEPROM потом отрубается. Канешна если только ваш усилок не выключается горячей кнопкой)
не, у меня рубильник будет, хотя есть вырубаться питание УМ отдельно (реле + транз к МК)
а так есть Standby режим
Сам себе Гилмор
Сообщение Psych »
Rinon Ninqueon писал(а):не, у меня рубильник будет, хотя есть вырубаться питание УМ отдельно (реле + транз к МК)
Я канешна не навязываю, но отрубать рубильником абсолютно ни к чему, просто оставить его на всякий случай. Пусть МК питается постоянно.
