Форум РадиоКот • Просмотр темы - Колонки для телефона
Текущее время: Пт июл 18, 2025 22:15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 446 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: колонки для телефона
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 14:02:48
Рейтинг сообщений: 6
вот плата по которой я собирал download/file.php?id=35334 работает на ура :music: :music: :music:
собрал 3 штуки, жрет на пиках 350мА. могу фотки выложить.
ча жду посылки, чтобы плату со стабом собрать.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 21:13:27
Выложи все характеристики усилителя
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 21:29:11
ни чего особенного:
Мостовое включение - 1,5Вт
нагрузка 4 и более Ом
Питание от 4 до 18 В(если не ошибаюсь)
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 22:04:28
А для моих двух динамиков 2х3вата не мало будет? подскажи
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 01:01:52
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Играть будет не то чтобы очень тихо, нет, будет норм. Но если динамики по 3вт., то они в принципе способны на большее. Но и так будет нормально для прослушивания вблизи
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 10:09:35
Рейтинг сообщений: 2
Говорю сделай усилитель на двух TDA2003 и запитай от аккума.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 16:15:30
самое лучшее что смог найти это одноканальный усилитель SSM2305RMZ-R2 , при 5.5 вольт видает до 3вт мощность. а от батарейки для телефона до 2 вт. 8)
по принципу он такой же, что используются в китайских портативных колонках - класс D. он работает в импульсном режиме, так что єнергии потребляет сравнительно с TDA2822m меньше.
Извините за возможние грамматические ошибки. Я Українець =)
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 10:39:11
одноканальный усилитель говоришь , а двух канальный я так понимаю для двух разных источников . А какой лучше тогда?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:14:22
если надо стерео звук(2 динамика) тогда ставишь 2 микросхемы, то есть по 1 на каждый канал.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:24:03
ну у самих если есть то какие посоветуйте
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 13:08:28
Да вам на эти кАлонки и одной 2822 хватило бы заглаза.......
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 13:18:52
я помню ты схему выкладывал я там ничего не понял :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 13:31:08
ЛЮДИ кто делал усилитель D клосса на 6ват 3-9 вольт подскажите схему пожалуйста :o :o :o :o :o :o
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 13:41:46
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
А не возникало мысли сделать по такой схеме (дорастить до двухтактной нужно)?
Как раз заряд аккумулятора можно экономить по максимуму, а на качество там плевать совершенно :))) .
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 13:55:37
я создал тему маломощный усилитель класса D но там почему-то никто не пишет :? :cry:
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 14:42:42
люди а как вы выкладываете изображения на страницу хочу схему выложить
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 16:18:52
Рейтинг сообщений: 43
Вот ТАК
По теме. Не тяните,делайте на TDA2822 и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 16:48:11
Карма: 95
Поддерживаю :beer: . ТДА2822-это самое простое и распрострененное решение, начинающему самое то. Понимаем, новичку трудно определиться, когда со всех сторон разные варианты подсказывают :) А потому скажу самые простейшие варианты: если питать хотите от батареек, то делайте усь на одной TDA2822M. Если от небольшого аккумулятора 12 вольт или блока питания, то на TDA1519 (только именно без буквы, 1519А и 1519В-немного другие).
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 17:21:00
да я тоже на микросхему ТДА2822 ищу схему но у меня дюрасел уже сел подскажите пожалуйста :( :( :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 18:14:04
ЛЮДИ кто делал усилитель на 6ват 3-9 вольт подскажите схему пожалуйста
:o :o :o
Сейчас этот форум просматривают: Querist и гости: 12
