Помогите со схемой усилителя)
zot305
Сообщение zot305 »
Здравствуйте :)
Надо: усилитель с полосой частот от 0 до примерно 500 гц, требования к линейности минимальные (только ступеньки не надо), усиление примерно 10-20, на выходе размах +-100 вольт, ток в нагрузку 200-300 ма
Можно ли все это реализовать на одном ОУ и паре транзисторов?
Спасибо всем)
As
Re: Помогите со схемой усилителя)
Сообщение As »
Усилитель такой создать можно. Если использовать плавающее питание и транзисторы с достаточным усилением - всё получится!..
zot305
Сообщение zot305 »
ОК! Спасибо! Я можно реальную (или хотя бы приближенную к реальности) схему?
ohotnik94
Сообщение ohotnik94 »
здрасте... извените за глупый вопрос , а это что? оконечник к готовому сабовому усилителю??
если ето то что я думаю тогда вот схемка в помощь.. ставишь (по схеме)транзиторы по мощнее и готово. удачи.
(5.38 КБ) 471 скачивание
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lGpSK.png[/img][/url]
zot305
Сообщение zot305 »
нет, совсе другая тема - надо в кольцах Гельмгольца магнитное поле создавать. За схему спасибо, там правда обратная связь видимо куда-то? куда? Или ее не надо? 2-х омные резисторы какой мощности? Любой ли ОУ годится или выходной ток операционника должен быть не менее?
ohotnik94
ваууу...ну и идейки...никогдабы не догадался... схема не моя нашел на просторах инета. тема была "как скрестить tda2030 и кт818гм и кт819гм".
zot305
Сообщение zot305 »
да вот тоже нашел на просторах, но как то тут нагрузка неинтересно подключена)))
(4.28 КБ) 475 скачиваний
zot305
Сообщение zot305 »
ohotnik94 писал(а): если ето то что я думаю тогда вот схемка в помощь.. ставишь (по схеме)транзиторы по мощнее и готово. удачи.
это то что надо? Усиление как регулировать?
Я понимаю, что вопрос для знатока - пустяковый, но помогите конкретно, а? В сети ползал изрядно, ну что то ничего не попадается. ОУ плюс 4 транзистора - сколько хочешь, а вот ОУ и два транзистора - как то кисло :)
Максим_В
Сообщение Максим_В »
радио6/87год. усьПономарева.оу+2кт825/827
ino53
Сообщение ino53 »
КТ825-827 не пойдут, ему надо +\- 100В в нагрузку. КТ864-865, или импорт, ну и питание где-то +\- 110В.
Да и навороты там лишние. Найду была схемка из РТЕ с нужными параметрами.
zot305
Сообщение zot305 »
Спасибо Максим_В - посмотрю
Спасибо ino53 - жду
ino53
Сообщение ino53 »
Одна схемка из немецкого журнала, измерительный усилитель.
Другую сам когда то лепил, работала, что-то для связистов, большое напряжение и малый ток, нарисовал по памяти. Конденсаторы корректирующие подбирал на ходу.
(7.36 КБ) 241 скачивание
(8.98 КБ) 410 скачиваний
zot305
Сообщение zot305 »
спасибо) буду выбирать и пробовать)
