Форум РадиоКот • Просмотр темы - Минимизатор мощности
Текущее время: Вт сен 02, 2025 21:09:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 698 ]     ... , , , 19, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: МИНИМИЗАТОР МОЩНОСТИ
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 23:01:36
~220V писал(а):
triton20022 писал(а):
но экономить больше 10% пока не получается
Как вы это посчитали?
Все вы верно подсчитали
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 23:22:26
80-100% экономии пока не получется
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 23:26:44
А как вы её получите? Я страницей выше привел расчеты. Вобщем, это фигня.
Тарасов не унимается никак :)))
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 00:02:59
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 21
1. Понижая напряжение вы ничего не экономите. А в большинстве случаев даже наоборот.
2. Используя реактивную мощность вы просто обманываете счетчик. Ну это скоро прикрутят. (Относительно: 5-10лет у всех новые электронные счетчики с учетом реактивной мощности)
3. Экономия 100% невозможна даже теоретически, без использования второго пункта.
Хотя спорить с фанатиками и манагерами, раскручивающими свое устройство, бесполезно. Да, вы пока еще можете воровать электроэнергию, но скоро это прикрутят. Что тогда?
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 00:04:33
Рейтинг сообщений: 38
Скрывать не буду всё что здесь написано не читал. Посмотрел видео по первой ссылке, где этот шарлатан зажигает лампу на 40В 750W.
Вы хоть представляете какая будет температура если она реально будет гореть на всю мощность?
Я недавно купил галогеновую лампу на 12В 35W, так от неё бумага почернела за 1 минуту, которая рядом была. Как её можно держать в руках?!!!
Автор грамотно использует особенности видеотехники. У меня при съёмке фотоаппаратом обычных красных светодиодов, которые горели совершенно не ярко, на видео вспыхивали белым светом раз в 10 ярче чем в реале.
Как правило матрицы гораздо более чем глаза чувствительны к ИК диапазону близкому к красному свету. Поэтому лампа с горячей, но оранжевой спиралью на видео будет ослепительно белой. Может не на каждом устройстве для съёмки, но подобрать можно.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 03:20:06
А.Андрей писал(а):
Считаем: 30*2=60! ВЗАМЕН МЫ ПОЛУЧАЕМ ВСЕГО 60 ВАТТ В ЧАС ЭКОНОМИИ! Подсчитаем проценты (460/100*14)прибл. 60 вт.
О какой экономии может идти речь, если мы заведомо уменьшили потребляемую мощность? :o
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 10:38:45
Ну вот. Уменьшили. Вчитайтесь в свои слова :))
Хотя сам могу ошибиться. Если я не прав, то объясните мне тогда, почему
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 11:58:02
Ребята!!!
Вспомните, описалова (инструкции) надо читать а то тратите время и
других сбиваете.
В общем случае 210В устанавливается на 100ватной нагрузке. Если
потребление нагрузкой увеличится до предела для конкретного типа МИМа,
напруга станет равной 220В (точнее она станет равной той, которая
будет в сети), т.е. сколько нужно мощности, столько и будет предоставлено.
Ну это конечно вершина айсберга ( да и ту некоторые не сумели увидеть).
Если кому то действительно охота понять что там под водой, читайте да
перечитывайте мою писанину на моём сайте - мне никто ничего необъяснял,
сам допёр, дойдёт, при большом желании, и до вас. Только учтите, что не до
конца всё ясно и мне, но понятое избавляет от нехороших слов типа обман
или лохотрон.
Главный да обязательный, но не достаточный, ключь к разгадке, это четко
понять, что имеем дело с ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ. Представьте себе его в виде
газа резко гоняемого туда-сюда по сложной системе труб да погоняйте его в
уме до тех пор пока у вас волосы (на голове) не встанут и вы себя не спросите
- какого черта такие издевательства и нельзя ли как то тоже самое делать по
спокойнее, без надрыва да суеты.
Надеюсь чуток просветлело? Нет? Ну так МИМ и сглаживает эти надрывы и
эффект от такой чепуховой затеи получается ошеломляющий, головы ваши
ушастые !!!
Ну так Мяу или не Мяу?
Запрягём ка переменный ток
Да по хозяйски к электрохозяйству отнесёмся,
С минимизацией потерь
К светлее жизни подберёмся.
http://ekolaif.ucoz.ru
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 12:02:52
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 720
Хто-нибудь, расскажите этому фрику про маятник.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 12:10:09
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Я писал автору, если не верите можете сами у него спроисть. Он сказал что такая экономия это не более чем неверные показания его прибора. Счетчик при этом считает столько сколько и должен.
Привожу 3 цитаты из письма, надеюсь Тарасов не будет бить меня ногами:
я же миллион раз твердил, что счётчики не обманываю, не сматываю и свободную энергию не добываю и даже видео это подтверждает и расчёты ваши...
наши счётчики, в особенности тот, что на видео мерят и активку и реактивку, а тарификатор немецкий подозреваю, что мерит только активку и когда мим их уравнивает, индикатор показывает ноль...
экономия есть, но не 100%, а в среднем 20-30%, за счёт автоматической регулировки всех нагрузок по минимуму...
Прошу не распространять этот текст.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 01:26:14
Объясняю:
100 ваттная лампочка потребляет соответственно - 100 Вт эл. энергии. уменьшили мощность - потребляет 75 Вт. Экономим 25Вт? да, экономим, но она ж и светит тусклее...
Чайник - 1500 Вт кипятит воду за 3 мин. Уменьшили мощность до 750 Вт кипятит воду за 6 мин. Тут ваще нет никакой экономии - свои киловатты он вытянет.
Единственный способ экономии - сидеть без чая и светы :tea:
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 09:40:50
это верно для простой лампочки,элетроплитки и обогревателя, а вот телевизор, люминисцентная лампа, кондециоенр работают нормально даже при напряжении 170в
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 09:57:55
Карма: 10
только потребляемый ток при этом возрастает, КПД преобразования в блоке питания - падает. вместо экономии - одни потери.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 10:12:55
Для кондиционера и холодильника это чревато выходом из строя.
Микроволновка вообще бросает греть при напряжении ниже 190В.
А так всё здорово.
Единственно на что способно это устройство, сгладить броски тока при запуске двигателя. Например, в некоторых случаях позволяет запустить мотор мощностью 1500Вт от генератора на 1500Вт или даже меньше. При прямом подключении это не получится потому что мотор при запуске потребляет примерно в 3 раза больше номинала. Затем, после разгона, и отсутствии нагрузки потребляет гораздо меньше своих ватт.
Но при полной загрузке он их потребует, не сомневайтесь. :))
Вывод: С точки зрения экономии это устройство бесполезно, а скорее вредно. Но может помочь в некоторых специфических случаях. Для людей далёких от электричества это выглядит как чудо, и заставить их сделать неправильные выводы довольно легко.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 12:54:43
Карма: 95
Нельзя (не стоит) опускать напряжение ниже 190 В для всех без разбору потребителей. Автор по моему рекомендовал 200 ставить...
По поводу экономии и ламп накаливания. Для любой лампы накаливания (особенно низковольтных, но не важно) срок службы очень сильно зависит от подаваемого напряжения. Уменьшим напряжение на лампе всего на 10% от номинала, и она будет работать дольше аж на э... 20-30-40% (в зависимости от типа лампы).
А есть ли на нашем форуме такие? :) Я думаю нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 23:01:58
кондеционер я запускал и при 130В, у меня Haier 09, и от электростанции 2,0 квт
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 23:14:47
Встречаются устройства на которых написано "Питание 110-240В 50-60Гц". Может ваш кондиционер из таких?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 00:43:17
Да, так, но не везде же... Телевизор/микроволновка/кондиционер - да. Освещение - нет!
А так всё здорово.
+ 100500
Я привел примитивный расчет для некоторых, очень немногих устройств.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 06:34:14
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4049
Телевизоры (кроме ЖК! :)) ) легко заставить снизить потребление, если снизить яркость и контрастность изображения, это будет возможно сделать, если правильно расположить телевизор (так, чтобы внешнее освещение не мешало видеть изображение). Для экономии на освещении - уже давно были придуманы, например, многорожковые люстры, где легко может быть осуществлено неполное включение...
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:29:49
Кошка, гуляющая сама по себе
Карма: -1
проще все выключить и будет вам экономия - это как у нас в стране пенсионерки ползают по квартирам на ощупь - не включая света - экономят.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Novice user, Zub@stik, МЕХАНИКД и гости: 35
