Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение loole »
grott писал(а):... для питания прибора от внешнего БП без подключённого аккумулятора.
Фантастическая ситуация при практическом применении.
ceramicmail писал(а): Если, к примеру, плата будет разведена под MCP73812, то за неимением ее, можно будет поставить LTADY.
Ну не совсем. В шиты всё же заглянуть придётся.
RSG
Сообщение RSG »
Закончил наконец сборку "Хамелеона", спасибо grottу за плату.
Опишу проблемы с которыми столкнулся, возможно кому-то пригодиться:
не запускался ADC - не хватало амплитуды сигнала CLK, установка в цепь сигнала буфера, как в первых вариантах схемы "Хамелеона", не помогла (ему тоже не хватало амплитуды для переключения), пришлось сооружать что-то типа усилителя на логике. Думаю это связано с качеством кварца (низкодобротный). Кроме этого не впечатлила зарядка на резисторе, приделал на MCP73812. Образовавшиеся дополнительные элементы разместил на маленькой платке которая поместилась между кварцем и индуктивностью L1, так что габариты "Хамелеона" не пострадали. Ну и переключатель AC-DC механический (но это уже дело личных предпочтений). Схема с переделками прилагается. Ещё раз спасибо всем авторам за "Хамелеон".
D_CUBE+.rar
(30.23 КБ) 858 скачиваний
Сообщение ceramicmail »
RSG писал(а):Кроме этого не впечатлила зарядка на резисторе, приделал на MCP73812.
На прилагаемой схеме остались рудименты. С такой зарядкой излишни Q4, Q6, D7, R7, R13.
Также больше не нужен D11.
RSG
Сообщение RSG »
Справедливо в случае если сигнал ch_on управляет только включением, выключением зарядки и ничем более, тогда Q4 и его обвязка становиться не нужной, у меня такой уверенности не было, надо будет попробовать на практике.
Насчет D11 - никогда не лишний.
RSG писал(а):Справедливо в случае если сигнал ch_on управляет только включением, выключением зарядки и ничем более, тогда Q4 и его обвязка становиться не нужной,...
Чем-бы не управлял сигнал ch_on, по вашей схеме полностью дублируются два участка: Q4, Q6, D7, R7, R13 = Q9, Q7, D8, R20, R21.
Если убрать одну из этих цепей, ровным счетом, ни чего не изменится.
RSG писал(а):Насчет D11 - никогда не лишний.
В Вашей схеме -- лишний.
В оригинальной схеме питание могло идти от внешнего источника (через R6). Там D11 не помешает.
По вашей схеме питание исключительно от аккума (4,2В). Зачем здесь D11(5,1В)?
RSG
Сообщение RSG »
Если сигнал ch_on используется, например, для выключения всего прибора по окончании заряда, то Q4 убирать нельзя.
Ответить на это может только автор прошивки.
По поводу D11 - если следовать Вашей логике то он и в первоначальном варианте схемы не нужен (там есть D2).
Сообщение loole »
RSG писал(а):Если сигнал ch_on используется, например, для выключения всего прибора по окончании заряда.
Как всё запущено... Вообще- то контроллер заряда как раз и ставиться для зарядки не зависимо от состояния прибора. MCP, LTC и другие прекрасно справятся с этим без участия Меги. Таким образом вывод ch_on и элементы Q4, Q6, D7, R7, R13 использовать не нужно. D11 выполняет функцию защиты, как и D2, D12 .
Последний раз редактировалось loole Сб мар 19, 2011 21:56:14, всего редактировалось 1 раз.
RSG писал(а):По поводу D11 - если следовать Вашей логике то он и в первоначальном варианте схемы не нужен (там есть D2).
Я, вроде-бы написал, как по моей логике:
ceramicmail писал(а):Там D11 не помешает.
И даже объяснил, почему так считаю. В оригинальной схеме вполне возможна ситуация, когда D11(5,1В) откроется, а D2(5,6В) -- еще нет.
Сообщение loole »
Ну пробой ключа в MCP тоже возможен. Цена вопроса не стоит обсуждения.
RSG
Сообщение RSG »
loole писал(а): MCP, LPC и другие прекрасно справятся с этим без участия Меги.
Не знаю как LCP, а MCP73812 не умеет отключать аккум по окончанию заряда (см. ДШ), так что сигнал ch_on очень в тему.
Сообщение loole »
Ну да, переходит в trickle режим, кому от этого плохо? У нас процессор тоже не выключается никогда.
RSG
Сообщение RSG »
loole писал(а):Ну да, переходит в trickle режим, кому от этого плохо?
Отключать аккум по окончании заряда (особенно Li-Ion) как-то надежней.
Сообщение Fusion »
У меня вот по такой схеме АКК работает уже полгода. Все ОК.
http://brne.narod.ru/osc.htm
При цене аккумулятора 300 рублей думаю можно не отключать. Лишь бы не взорвался).
Сообщение J0kER »
Fusion писал(а):У меня вот по такой схеме АКК работает уже полгода. Все ОК.
Назвался груздем - полезай в кузовок. :)
Рассказывай, что умеет?
Сообщение alex__k »
grott
Скажите пожалуйста что за деталь?
Это последняя партия плат.
(230.62 КБ) 1224 скачивания
alex__k писал(а):Скажите пожалуйста что за деталь?
Вроде-бы ничего там не надо. Обе площадки -- земля.
Сообщение grott »
Туда переставил поближе к минусу С8 нулевую индуктивность (или перемычку).
Здесь http://files.mail.ru/PD6QB8 исправил печатку и схему.
grott писал(а):Туда переставил поближе к минусу С8 нулевую индуктивность (или перемычку).
У меня без перемычки между этими площадками КЗ. Так и должно быть, или искать соплю?
Сообщение grott »
Если уже стоит нулевая индуктивность на старом месте, то правильно - КЗ. А так земли между собой не соеденены.
Сообщение MCLife »
У меня отрубает зарядку при напряжение на акб 3.97 вольт, при этом еще начинает моргать подсветка. Где копать? Да плата и схема D-Cube от Grotta.
