Микроволновка работает при открытой дверце
Ситуация такая: при открытой дверце начинает и крутиться поднос и работать нагрев, т.е. она работает так, как будто я поставил что-то разогревать. При закрытой дверце все нормально. Марка - Самсунг. Модель - не помню (если надо, то посмотрю). Прошу помочь в решении проблеме.)
- Ant-RG
- Вымогатель припоя
Re: Микроволновка работает при открытой дверце
Так а вы закройте её и нагревайте
а если серьёзно то начните с микриков что на дверках, обычно их там два, и потом по ходу от микриков копайте
I'am a Rock N' Roll-Aholic
- Evgeny1
- Друг Кота
доктор уже ни понадобицца
т.к. зажареность не лечица
- SLvik
- Друг Кота
Некоторые из них пригорают, а в некоторые попадает жир и др. пищепродукты.Ant-RG писал(а):Так а вы закройте её и нагревайте![]()
А дисплей работает?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- ketchoop66
- Прорезались зубы
Я тоже такую хочу
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
- SLvik
- Друг Кота
Да она не греет в этот момент.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Подскажите металический колпачек на магнетроне должен звонится на корпус или нет?
В таких микроволнвках ТРИ микрика. Типа: два каждый на своем проводе с нормально-разомкнутыми контактами размыкают и фазу и ноль, а третий - за ними с нормально замкнутыми контактами замыкает фазу с нулем накоротко, а размыкается при закрытии дверцы. Те другие два ПОСЛЕ его размыкания ЗАМЫКАЮТСЯ. Скорее всего закорочен один микрик.
universalivan
- Родился
Если СВЧ с элекроным уравлением, на модуле стоит транформатор, проверь первичку возможно сгорел термопредохранитель!
На плате-если она есть,стоит две реле-1.POWER. 2.GRILE. проверь первую.
у меня дома тоже один раз так было,оказалось таракан от соседей сбежал и в микроволновку забрался после этого она так же работала (таракан попал на какой-то контакт и........(он уполз и всё нормально стало))
проверьте там тараканов или мух нету (внутри микроволновки)
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
- ShurikFF
- Вымогатель припоя
Это было написано еще в августе, непонятно, решил свою проблему или нет, но по кошачьи это не честно, ни спасибо, ни до свидания...Valek87 писал(а):Ситуация такая: при открытой дверце начинает и крутиться поднос и работать нагрев, т.е. она работает так, как будто я поставил что-то разогревать. При закрытой дверце все нормально. Марка - Самсунг. Модель - не помню (если надо, то посмотрю). Прошу помочь в решении проблеме.)
У меня пподобное было из-за перегоревших дорожек на плате...
