DDS генератор на AVR
- HARDM
- Родился
Re: DDS генератор на AVR
Не инициалезировался дисплей.... проблема была в непропае
- HARDM
- Родился
а возможно ли добавить к функционалу режим для проверки тахометров, с отображением соответствующих оборотов? Mega8535+ тормозной 16х02 дисплей
Можно ли в создать такой сигнал и записать в еепром?
З.Ы. Это сигнал строки (тв) в течении которого есть сигнал яркости (посередине)
- (3.63 КБ) 1092 скачивания
Создать электронный мир проще,чем его понять.
- kotovasiya
- Опытный кот
MHZ писал(а):Можно ли в создать такой сигнал и записать в еепром?
Можно, разбить эту длительность на 256 позиций и выставить частоту 15625гц
Доброе время суток!
Прочитал вашу тему и решил себе сделать такой генератор. Вопрос к знатокам. Есть индикатор от системного телефона Panasonic. HCMK-81X на базе HD44780A00. Документации на него не нашел, но прозвонил выводы.
1-R/S, 2-E, 3-GND, 4-V5(контраст), 5-Vcc, 6-R/W, 7-DB4, 8-DB5, 9-DB6, 10-DB7. Предполагаю, что это 16Х1.
Вопрос. Можно ли его использовать в данном устройстве и если да, по какую прошивку под DIP контроллер использовать?
Спасибо!
Спасибо!
- kotovasiya
- Опытный кот
fylht_fylht
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте. Собрал я данный генератор на atmega8535 и индикаторе el1602a заправил прошивкой "dds исправленный" Врубил генератор а на индикаторе какие-то иероглифы, начал заливать все прошивки подряд которые нашел здесь на форуме - то вообще не работает , то опять какие-то иероглифы. Взял поменял индикатор на wh1602d. Ура заработало! (с прошивкой "dds исправленный") Вопрос неужели они отличаются чем то ведь оба на контроллере HD44780?
Здравствуйте kotovasiya!
Понадобился НЧ генератор для настройки полифайзера,
с точной установкой частоты.
Выбор пал на ваш проект.
Собрал за выходные.
Не ошибся, очень понравилась его работа.
Большое спасибо!
Только у меня к вам просьба.
Можно тормознутую прошивку подкорректировать под однострочный дисплей.
1601 есть несколько штук Б.У без подсветки.,а то новый с подсветкой ставить жалко.
Нашёл прошивку 1601 под протеусовскую разводку но плата у меня уже сделана под обычную разводку
и спаяна.Заранее спасибо.
С уважением Шалун.
Собрал за выходные.
Большое спасибо!
С уважением Шалун.
- (84.71 КБ) 945 скачиваний
- zvykov
- Встал на лапы
Здравсвуйте!!!!!!!скажите а какой величины сигнал на выходе если не использовать дополнительно операционник????
Black Fire
- Открыл глаза
Хелп ми ! Блин ... Сигнал есть , четкий , все регулируется , но дисплей никак не работате - пробовал WH1602P/WH1602B , прошивки с 9-ой страницы и далее (плата от Noblako, дисплеи рабочии ...) - идти искать дисплей MT ?
PS - на 1MHz работает ...
Эх! Семён Семёныч! Наберут детей на флот - водки выпить не с кем!
- kotovasiya
- Опытный кот
Блин,ну поставьте кварц какой нибудь от 1 до 4мгц, проц замедлиться и проинициализирует дисплей. Если этого не произойдет, то ищите монтаж или другой тип дисплеяBlack Fire писал(а):Хелп ми ! Блин ... Сигнал есть , четкий , все регулируется , но дисплей никак не работате - пробовал WH1602P/WH1602B , прошивки с 9-ой страницы и далее (плата от Noblako, дисплеи рабочии ...) - идти искать дисплей MT ?
Black Fire
- Открыл глаза
Да в том то и дело ,что работает на 1МНz ... поеду искать MT10T7
kotovasiya
Подправте пожалуйста прошивочку под однострочный дисплей 1601.
На второй строке никакой полезной информации, только заставка.
Сейчас если ставлю однострочник васвечивается только частота, т.е пол строки.
Завтра проект хочу в корпус упаковать.Осталось только дырку под дисплей вырезать,
думаю под какой.
Однострочники валяются не в удел.
Заранее спасибо.
Прошивка у меня с девятой страницы, МК Mega8535L.
думаю под какой.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Шалун Ср мар 23, 2011 13:32:36, всего редактировалось 1 раз.
Так загянул !
... а пошалим?.
... а пошалим?.
- zvykov
- Встал на лапы
Здравсвуйте!!!!!!!скажите а какой величины сигнал на выходе если не использовать дополнительно операционник????Подскажите кто нить .....
- kotovasiya
- Опытный кот
[quote="zvykov"]Здравсвуйте!!!!!!!скажите а какой величины сигнал на выходе если не использовать дополнительно операционник????Подскажите кто нить .....[/quotе]
Амплитуда 5 вольт.
Амплитуда 5 вольт.
to kotovasiya Подскажите как в прошивке для atmega8 задать фиксированные частоты. Интере-сует треугольник и прямоугольник на 2Гц. В Proteus при 2ГЦ сильно искажается прямоуголь-ник. При низких частотах можно обойтись без внешнего кварца, в atmega8 вроде есть свой??? Дисплей вообще не нужен. Как поставить переключения вида сигнала на галетный переключа-тель?
- kotovasiya
- Опытный кот
Протеус неадекватно симулирует проект, для проекта М8 фиксированых частот нет. Для галетного переключателя нужно переделывать прошивкуswallow писал(а):to kotovasiya Подскажите как в прошивке для atmega8 задать фиксированные частоты. Интере-сует треугольник и прямоугольник на 2Гц. В Proteus при 2ГЦ сильно искажается прямоуголь-ник. При низких частотах можно обойтись без внешнего кварца, в atmega8 вроде есть свой??? Дисплей вообще не нужен. Как поставить переключения вида сигнала на галетный переключа-тель?
- kotovasiya
- Опытный кот
Под однострочник в форуме есть прошивка,у меня она не сохраниласьШалун писал(а):kotovasiya
Завтра прорект хочу в корпус упаковать.Осталось только дырку под дисплей вырезать,
думаю под какой.
Заранее спасибо.
- zvykov
- Встал на лапы
впринципе 5 вольт мне достаточно и усиливать мне не надо, могу ли я использовать просто вот такой цифровой резистор http://radiokot.ru/circuit/audio/other/18/ , или может быть ухудшение параметров генератора???????
