VMLAB
asd
VMLAB
Сообщение asd »
Ustanovil VMLAB :roll: (vse kak v obu4alke http://avr!23.nm.ru/(vmesto ! -1) )sdelal 1 shag, 2 shag no svetofor ne zagoraetsja, v 4em mozet bitj delo? :roll: O4enj nado,viru4aite
tych
Э...
Сообщение tych »
Ты делаешь пример из курса ? Тогда сделай внимательно снова - должно работать. VMLAB ставь в корень - C:\
Если нет из курса код - то прикладывай архив с проектом.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
asd
Сообщение asd »
da iz tvoego kursa. Vo 2-om shage napisano zagruzite faili i oni vesjat 14 kb, no kogda ih ska4ivaew polu4aetsja tolko 7,7 kb
asd
Сообщение asd »
ja ego raspokaval v popkku c:/vmlab/z8
z8pwm_2.rar
(7.79 КБ) 725 скачиваний
tych
Э...
Сообщение tych »
скачал ваш "прицеп", распаковал в C:\, запустил VMLAB и открыл файл проект - vmlab.prj затем сделал Прождект - РебилдОлл и сфетофор КОНЕЧНО ЖЕ ЗАГОРЕЛСЯ !
Разспределил окна на экране, нажал несколько раз светофор и графики в осциллографе понеслись ...
asd
Сообщение asd »
:) vsjo horowo :idea:
tych
Э...
Сообщение tych »
Когда делаешь точно как написано - то всегда ХОРОШО и отлично.
Артур
Сообщение Артур »
Привет Всем!
Ребята! Подскажите пожалуйста как подключать светодиоды в VMLAB
Там есть возможность подключить так:
D1 VDD PB2 ; подключаем диод к порту В2
Но весь фокус в том что это мы его подключили к плюсу питания и к выводу контроллера (если на выводе низкий уровень то диод светится)
А как сделать чтоб он был наоборот подключен к общему выводу и включался только когда на выводе B2 высокий уровень?
пробовал так:
D1 VSS PB2
и так:
D1 GND PB2
Но не получается! Кажет ошибку!
Помогите разобраться? Спасибо!
Век живи! - Век учись!
ICQ-15B87330h
tych
Э...
Сообщение tych »
Можно через инверторы подключить наверно - через транзисторы с ОЭ или логич.элементы.
Артур
Сообщение Артур »
tych писал(а):Можно через инверторы подключить наверно - через транзисторы с ОЭ или логич.элементы.
А можно примерчик пожалуйста? Я еще не освоил программу толком
ICQ-15B87330h
tych
Э...
Сообщение tych »
Примерчики в хелпе в "хадвэа компонентс"
Lestat
Сообщение Lestat »
как добавить подджерку ATtini2313 в VMLAB?
tych
Э...
Сообщение tych »
Ни как.
bumbum
Сообщение bumbum »
Установил VMLAB.
Вопрос. Позволяет ли он писать в программы на ассемблере прямо в ней?
Хочется моделировать "обучалку" из этого сайта в AVLAB.
Делалал кто-нибудь подобное. Может он разместит тут готовые файлы?
tych
Э...
Сообщение tych »
bumbum писал(а):Установил VMLAB.
Да. И он содержит КУЧУ ПРИМЕРОВ в своей папке ! Зырьте !
mulderok
Как подключить кварц?
Сообщение mulderok »
Всем привет!
Увидел тему по VMLab и решил задать вопрос.
Начинающий разработчик, делаю проект GSM-сигнализации с элементами "умного дома" на ATMega16. В проекте должны быть часы реального времени, которые реализуются на базе прерывания переполнения асинхронного таймера с кварцем 32768 Гц. Эмулирую это дело на VMLab.
Теперь, собствено вопрос:
как сделать на VMLabe подключение кварца на 32768 к соответствующим ножкам микроконтроллера?.
tych
Э...
Re: Как подключить кварц?
Сообщение tych »
mulderok писал(а):как сделать на VMLabe подключение кварца на 32768 к соответствующим ножкам микроконтроллера?.
Сумлеваюсь что это возможно. Может генератор подключить на эту частоту к нужной ноге ? попробуйте.
Или в PROTEUS дерзайте.
PROTEUS 7.2 качественный релиз с лекарством от NEMO.
Кстати тут на форуме есть топик про такую сигналку.
knyaz*
Сообщение knyaz* »
Можноли в VMLAB использовать сегментный индикатор///
Если да то как///
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
У МЕНЯ ВМЛАБ.ПРЖ НЕ ОТРЫВАТСЯ, КАЖЕ БЕД ДАТА ФАЙЛЕ
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Alex72
Сообщение Alex72 »
Redrik Shuhart писал(а):У МЕНЯ ВМЛАБ.ПРЖ НЕ ОТРЫВАТСЯ, КАЖЕ БЕД ДАТА ФАЙЛЕ
Проект прицепи, посмотрим
Закрыто
