Сообщение Coolish »
Волосатый писал(а):И в Вашем варианте вы нечто на руку надеваете, или у вас этот автомобильный датчик?
Датчик да, внешний. Ничего не одевается.
Волосатый писал(а):И да, а если кошка/собака зашевелится?
Наверно чувствительность можно покрутить, или разместить так, чтоб на перемещения по полу не реагировало. Плюс активность проверяется только в течение "окна". А "в лоб" да, среагирует. У меня только попугай в другой комнате, так что не возникало проблем
Во, да оказывается даже на радиокоте про это всё тема уже есть. И конструкцию там уже сделали в 100 раз круче. Наверно лучше туда с обсуждением этой темы переехать.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Гефестион »
suslogon писал(а):так тебе удалось запустить а-107?
пока что не пробовал. Только ОГ-8 запустил.
Сообщение Apparatchik »
Какой мощности ставить токовый резистор на 0,2 Ом в схеме на MAX1771? SMD 0,125 или 0.25W подойдёт? или нужно помощнее? Раньше я ставил 5 выводных на 0,125W 1 Ом впаралель, а теперь захотелось в SMD чтоб поменьше.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение uldemir »
считаем. Current-Limit Trip Level 100mv. - напряжение не должно превысить 100мв. а дальше просто - P=u^2/r 0.01/0.2=50mW
uldemir писал(а):считаем. Current-Limit Trip Level 100mv. - напряжение не должно превысить 100мв. а дальше просто - P=u^2/r 0.01/0.2=50mW
50mW это 0.05W значит smd 0805 на 0.125W подойдёт.
Я вот всё сомневаюсь. 100mV должно быть на CS (8ой вывод), а остальное через резистор на землю, тоесть он как делитель. По моиму он нужен для защиты, а вот какой ток через него будет течь...
Сообщение uldemir »
rrrrrrr. ага - амперы прямо, а милливольты налево.
ток идет через резистор. чем больше ток - тем больше падение напряжения. когда падение достигает 100-115мв - макс запирает транзистор. Дак вот, при сопротивлении резистора 0,2 ом - это случится при токе 0,5А (закон ома помните? I=U/R). Конечно, я лично, всего-лишь двухкратный запас по мощности не закладывал бы. Остальное ваше дело.
uldemir писал(а):Конечно, я лично, всего-лишь двухкратный запас по мощности не закладывал бы.
А 0.25W запаса хватит?
Tza
Сообщение Tza »
Добрый день!
Давно видел эту тему, но не решался воплотить её в жизнь.
Схема комрада Rokl`a за что ему, спасибо!
Хочу сделать питание на импульсном блоке, для анода, как указано в схеме.
Как расчитать трансформатор на феррите?Програмку нашёл, не могу понять частоту тока?
Как его вообще мотают люди?Ведь там провод нужно будет просовывать метров 5 длинной?
Поясните, как в этой схеме работает этот каскад, я не очень понимаю, как он преобразовывает ток? Тот который от микры А у трансу?
Можно ли в эту схему добавить батарейку, чтобы часы не сбрасывались при выключении от питания?
О какой именно схеме вы говорите?
Что касается трансформатора, то, как я понял, вы имеете ввиду тороидальный трансформатор на ферритовом кольце? Я до недавнего времени тоже удивлялся, как их мотают, а оказалось всё просто- при помощи челнока, на который предварительно намотан провод. Хотел вставить фото этих челноков, но почему-то пишет "Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений" :(
Сообщение m.ix »
для мелких торов челнок изготавливается из двух залуженных проводочков
Типа вот так буквой Х
Ну и после по вкусу наматывается тот провод которым будете наматывать.
Вариант нумбер вань - на покллон к админу, для расширения квоты
Вариант нумбер ту - на поклон ни к кому не хожу, вычищаю излишки притаченных файлов - см профиль свой.
Tza
Сообщение Tza »
Схема вот...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0&start=60
Rokl выложил схемку...
На сайт не заливается картинка!!!
Скинете ссылочку на намотку торов, если под рукой есть...
А какой частоты ток получается на вход транса?
Сообщение slavector »
Tza писал(а):Скинете ссылочку на намотку торов, если под рукой есть...
http://www.google.ru/#sclient=psy&hl=ru ... 9212b11343
Последний раз редактировалось slavector Чт мар 24, 2011 09:48:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ewrey »
Tza А может не заморачиваться с намоткой трансформатора? А игнорировать узел формирования +180в в этой схеме и поставить источник на МС34063/МАХ1771/555 Будет гораздо проще.
Tza
Сообщение Tza »
slavector, я так и делал, только все эти ссылки ничего интересного не дают. Для маленького тора-это всё не подходит. Придумал более простой метод (наверное до меня уже до этого додумались!)
ewrey, нужно попробовать. Микросхема не будет ли греться?Если да, то придётся ставить радиатор, а это не к чему!!!
Последний раз редактировалось Tza Чт мар 24, 2011 12:42:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ewrey »
Почитайте ветку внимательно, ссылки на преобразователи на первой странице.
Сообщение suslogon »
в случае применения для 4-6 гри и правильно выбранной индуктивности в преобразователе почти ничего не греется
Tza
Сообщение Tza »
Плотно изучил тему по преобразователям!
Возник вопрос с дросселем. Можно поставить индуктивность, которая в виде резистора(похожа на него) или лучше расчитать на ферритовом сердечнике?
Те, которые в виде резистора, обычно на малый ток, а тут нужен дроссель ампера на полтора-два. А рассчитывать ничего не надо- продаются готовые дроссели на ферритовом сердечнике в форме гантельки. Если хотите, конечно, можете и сами намотать. Только сердечник должен быть с зазором- кольцо не подойдёт.
Сообщение Sergey-T »
Tza писал(а):Добрый день!
:idea: А не хотите транс на Ш-образном сердечнике такого же сечения сделать? И мотать проще :) Я дважды повторял эту схему (только добавил секунды, т.е. + 2 лампы!) с таким вариантом трансформатора, количество витков не менял - работает.
А батарейку 9-вольтовую подключаете параллельно цепи питания 9 вольт через диод (чтобы ток на нее не шел).
Последний раз редактировалось Sergey-T Пт мар 25, 2011 01:42:46, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
