Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как правильно лудить дорожки?
Текущее время: Ср мар 25, 2026 07:18:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно лудить дорожки?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 15:10:22
Рейтинг сообщений: -1
VanLux писал(а):
ацетил салицилавая кислота это анальгин.
Нет,не анальгин.Это 'Аспирин'(не собачий) или 'тромбо асс'.Учити химию и фармакологию ато отравитесь нафиг и не дай бог помрёте.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 15:20:40
Рейтинг сообщений: 2
:)) Когда я химичил, покупал анальгин, там было написанно ацетилсалициловая кислота.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 15:22:57
Ой извиняюсь, это походу я не там видел, есть спиртовый расствор этой бодяги, лицо протирать кажется.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 15:55:25
А может для достижения желаемого эффекта надо с определенным флюсом лудить? (а то я с сосновой канифолью лужу... и с ней же паяю :tea: )
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 16:10:40
Именно.Я применяю аптечный глицерин...Дорожки посл лужения аж блястять,а паяю смд тоже под глицерином,а остальное либо канифолькой либо паяльным жиром.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 16:28:07
А если не секрет в каком виде глицерин продают? И как именно его использовать , как с канифолью?
Делимся еще рецептами :))
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 16:59:48
Слышал про глицирин, нужно будет попробовать, завтра в аптеку пойду) Его просто мажут на плату, на паяльник каплю припоя и по дорожкам.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 17:15:11
Именно так.А продают по 8р 30гр пузырёк(глицерин это маслянистая жидкость,следовательно легко смываетса или стираетса).
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 17:17:04
:) И не высыхает так быстро.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 17:20:12
Глицерин не высыхает вообще,т.к. ЭТО МАСЛЯНИСТАЯ ЖИДКОСТЬ.При нагреве испаряется не оставляя нагар и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 12:27:43
Опробовал сегодня лужение с глицерином. Эффект по сравнению с обычной канифолью просто небо и земля! :shock: Лудил для эксперимента на маленьком кусочке текстолита. Небольшую область(примерно 1см на 1см) с глицерином залудил за 2-5сек.! Дорожки получились ровные, без бугров. 8) С канифолью тот же кусок я бы лудил где-то минуты 2 не меньше. Глицерин ,как и говорил(а) К@Т, купил в аптеке за 8,50р. Кто до сих пор долго и муторно лудит с канифолью, очень советую. Огромное спасибо К@Т за рецепт! :beer:
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 12:36:28
И еще радует что с глицерином никакой "грязи" нет, чем не может похвастать канифоль. :tea:
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 12:42:16
kotofeev,рад помочь :beer:
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 22:56:04
VanLux писал(а):
Да ну, хрень, лучше в спирте растворить канифоль, ацетилсалицилавая кислота это анальгин.
Слушай если не знаеш не мяукай хочеш можеш анальгином пользоваться :evil:
На первый раз просто убрал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:18:49
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 33
Ооо.. крутой базар пошел.
БЭС
Анальгин, лекарственный препарат, обладающий обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным действием; производное пиразолона
синтезирован: 1920 г.
А именно: Метамизол натрия
АСПИРИН:
Действующее вещество: Ацетилсалициловая кислота (Acetylsalicylic acid)
синтезирован 1897 г.
Вещи разные принципиально. Аспирин: C9 H8 O4 - нет ни азота, ни натрия, ни серы. Анальгин для сравнения: C13 H16 N3 Na O4 S
Долой идиотизм!
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:50:55
Да я понял свою ошибку и сказал это, не обязательно по сто раз тыкать.
З.Ы. Аспирином паять не удобно без вытяжки, дым едкий.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:56:17
Рейтинг сообщений: 21
Паять можно не только ацетилсалициловой кислотой, и и просто салициловой. Она меньше воняет и даже просто лимонной кислотой, но все это кислоты и после них идет окисление. Промыть качественно практически невозможно. Этим только хорошо тонкие провода залуживать не зачищая. После этого я обычно еще хорошенько в канифоли облуживаю, что бы убрать остатки кислоты.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 11:25:45
... но все это кислоты и после них идет окисление. Промыть качественно практически невозможно
Вот именно кислота жало портит :( . А с глицерином как показала практика и лудить на ура можно,и запаха нет, и стоит недорого ,да жало не портит. 8) Ну в общем кому как. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 11:35:31
на основе глицерина делают самые высококачественные флюсы, глицерином полосующий давно, даже разводил в нем засохшую паяльную пасту. И еще Liquid Tin очень ядовитый реактив, будьте очень осторожнеы с ним http://www.mgchemicals.com/msds/english/421-liquid.pdf http://www.mgchemicals.com/products/421.html
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 22:18:08
Читал что при нагревание глицерина выше 80 градусов начинается выделение очень вредного вещества. Правда ли это?
