Форум РадиоКот • Просмотр темы - 70 ватт кт908а АВ, ну очень просто...
Текущее время: Вт ноя 25, 2025 19:35:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 10:21:41
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
А, пардон, схему забыл уже - привык к парам разных транзисторов :)
Да, два 819-х :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 13:23:47
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 157
Max писал(а):
используйте резисторы токоограничительные - уж сколько раз говорили - не подавайте полное питание на усилитель в первое включение.
В первое включение как раз таки использовал резисторы, это я когда он уже был проверен 3055 транзисторы поставил и сразу включил. А 3055 расположение выводов такое же как у 818/819, и составной он или нет?
2 irbis - opa455 - хороший опер но не нашел в продаже у нас, еще какие нибудь плиз скажи, от TI например они вроде более распространенные?
Паялка. БП паялки 1. БП 2.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 18:02:37
Админ
Карма: 109
Нет, 819 не составной, насколько я помню.
Составные у нас - пара 825/827.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 15:12:10
Карма: 11
Max я попробовал 819 - поставил им в коллекторы 330 ом, включил - заработало только с хрипом и тихо, чуть поднял громкость - гул и постоянка на выходе, выпаял транзисторы - кт972 коллектор - эммитер в обе стороны 100 ом, остальные транзисторы целые.? Че не так я делал, надо наверное было в питалово резисторы поставить? И что насчет замены на другие транзисторы?
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 19:38:43
Админ
Карма: 109
Резисторы ставятся по питанию, в любом случае.
Что касается замены на другие транзисторы - надо справочник смотреть, навскидку не скажу.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 21:37:52
Карма: 11
Так я и не прошу на вскидку, пожалуйста посмотри в справочник.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 11:08:58
Админ
Карма: 109
А ты не в состоянии посмотреть в справочник? :)
Хотя бы вот тут: www.kazus.ru за неимением бумажного :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 14:43:57
Карма: 11
Max, ну нет у меня большого опыта в подборе транзисторов, основное по кт908 вот:
Наимен. тип: КТ908А, n-p-n
Uкбо(и),В: 100
Uкэо(и), В: 60
Iкmax(и), мА: 10000
Pкmax(т), Вт: (50)
h21э: 8-60
Iкбо, мкА: 25000
fгр., МГц: 30
Uкэн, В: <2.3
По каким параметрам не подошел кт819?
КТ819Г
100
100
10000 (15000)
1.5(60)
12-225
1000
3
<2
По h21э?
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 14:59:20
Админ
Карма: 109
Ну так если ничего не делать - опыт и не появится :)
Вот и мне тоже интересно, почему не подошел 819-й :)
По всем параметрам, за исключением частоты граничного усиления, которая у него в 10 раз меньше, чем у 908-го, он совершенно нормально вписывается в эту конструкцию.
Я думаю, что все-таки стоит повыкидывать все эмиттерные и коллекторные резисторы, которые могут создавать ненужные обратные связи и оставить резисторы только по питанию на время первого включения.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 15:10:35
Карма: 11
Так там вообще ничего не останется в этой схеме если повыкидывать резисторы как говоришь, ладно сегодня если время буде попробую.
Да и еще может ток базы как то влияет (у 908 он больше чем у 819).
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 15:29:54
Админ
Карма: 109
Я не говорил выкинуть ВСЕ резисторы, я имел ввиду выкинуть коллекторные резисторы у 819 и поставить резисторы по питанию.
Это раз. А второе, мне кажется, что предвыходные транзисторы тоже стоит заменить на пару 814/815 или 816/817 и посмотреть, что там со смещением происходит, если не заработает.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 15:45:17
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 49
Схемка из Радио. Нормальная. Лет сколько-то назад собирал её с небольшой доработкой. Попробуй.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 20:40:17
Карма: 11
FOLKSDOICH писал(а):
... собирал её с небольшой доработкой...
Дорабатывал сам? Зачем там в цепи питания диоды?
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 21:31:09
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Не понимаю глубинного смысла в питании этого усилителя от +- 29 вольт. Все рамно размах сигнала выше +-12 вольт с неё не вытянуть.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 21:31:49
Рейтинг сообщений: 5
Зачем понадобилось микросхему с перегрузкой по питанию цеплять? Диоды по 1 В сожрут, пусть ±28 В останется, но её-то питание ±27 В максимум! А выход, правильно, ±(19-21) В :evil:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 21:54:23
Карма: 9
Ну во-первых: макс. питание микросхемы 40 вопьт. А с диодами получилось так. Сначала вместо них стояли резюки ом по 100, кажется, обычный RC фильтр. Потом случайно попалась какая-то схемка, хоть убей- сейчас не помню какая, вроде импортная, вот с таким включением диодов. Поставил. Подключил на вход генератор для прогона и прикол! Питалово усилителя 25 вольт, а на микрухе примерно 27-28, при нагрузке, есс-но. Это мне понравилось, так и оставил. Что-то вроде вольтдобавки получилось.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 21:55:44
Карма: 11
Почему?
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 22:00:55
Откуда вы это взяли??? :o Это у LM143/LM343 такие параметры. 8)
А это что ещё за чудо-юдо??? :o Про выходное напряжение я уже написал: ±(19-21) В. 8)
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 22:20:07
Карма: 9
Фигня. На работе был справочник - 27в номинал. А чудо-юдо-это видимо что-то вроде умножителя наверно получилось, сейчас деталей непомню, но факт. И вообще: не веришь-проверь. А базары разводить не люблю. Практика-кремматорий иллюзий(не моё).
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 22:54:06
Я тоже. И чудес не бывает. Про БП умалчивается. Потому делаю вывод — никакого чуда нет, потому как пульсации с выпрямителя сглаживались RC-цепью или в данном случае диодом, который не давал разряжаться конденсатору кроме как на микросхему. Посмотреть бы осциллографом - всё на свои места станет. 8) Никакой "вольтдобавки" нет, а есть банальный сглаживающий фильтр, выдающий напряжение примерно на 1 В ниже амлитудного значения с БП. Действующее (постоянное) напряжение возможно за счёт пульсаций и выглядит разным с выхода БП и на питании микросхемы. 8)
Сейчас этот форум просматривают: чугунок и гости: 17
