Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с проверкой осциллографа!!!
Текущее время: Пт мар 13, 2026 00:45:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Помогите с проверкой осциллографа!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 01:08:00
Помогите срочно с проверкой осциллографа , через 7 часов принесут и нужно проверить параметры Осциллограф двухлучевой до 60мГц . Имеется в наличии антенный анализатор mfj269 Он способен генерировать эти частоты , помогите как мне измерить правильно . Поупражнялся с другим , до 5мГц , единственное , что заметил , что амплитуда с частотой падает , на 15Мгц сливается в линию. Не могу понять то ли анализатор выдает разные уровни , то ли это правильно и осциллограф себя так должен вести. Мануала по анализатору нет
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 06:03:17
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2449
Да, так и должно быть. Полоса пропускания канала вертикального отклонения нормируется по уровню 3 дБ, то есть во всей полосе (5 МГц или 60 МГц) уровень сигнала не должен уменьшаться более, чем на 3 дБ. при большей частоте он может резко падать. Но не только это нужно проверять. проверьте перемещение луча, регулировку яркости, фокусировки, астигматизьма. Нужно проверить сначала калибровку, потом все диапазоны канала вертикального отклонения. Луч не должен при переключениях и плавной регулировки перемещаться и прыгать по экрану и амплитуда должна изменяться строго в соответствии с установленным пределом. Проверить развертку на всех диапазонах, её плавную регулировку, соответствие длительности развертки с длительностью входных импульсов (частотой), синхронизацию как внутреннюю, так и внешнюю...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 07:32:33
Узнал название Tektronix 2215а , Бывает американцы завышают параметры , пишут типа пиковые значения 60 , а на самом деле реально 20 . Гляньте эти ссылки , насколько действительно 60мГц , смущает цена 100$
http://images.google.ru/imgres?imgurl=h ... f%26sa%3DN
http://www.fotronic.com/usedequipment/t ... 5specs.htm
http://rs160.rapidshare.com/files/47995 ... ervice.pdf
P.S. Cвета , спасибо я про пару параметров подзабыл... буду иметь ввиду
Да еще уровень не может у генератора менятся в зависимости от частоты , может погрешность изза провода входа ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 11:56:47
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Вообще-то полоса пропускания, после граничной, должна спадать плавно, иначе это говорит о неравномерной переходной характеристике тракта.
Если есть возможность- проверьте время нарастания и спада импульса (если есть соответствующий калибратор). Это даст исчерпывающую характеристику тракта вертикального отклонения.
По калибратору также определяется соответствие времени развёртки по горизонтали.
Есть ещё куча параметров, но всё перечислитьт -времени не хватит.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 17:36:01
Да нет , я в смысле того , что генератор , в данном случае антенный анализатор MFJ 269 , по мере роста частоты дает меньшую амплитуду . Токое же повторяется и на с1-73 , правда до 5 Мгц . Не изначально ли это и осциллограф меряет правильно? По частоте вопросов нет он ее видит , только вот амплитуда меньше. Если не затруднит , уважаемые гляньте описание MFJ 269 http://hamradio.online.ru/ftp2/dw.php?mfj269.zip , что там с амплитудой? Я пока только высказал свою гипотезу , ДРУГОГО ГЕНЕРАТОРА НЕТ.... К сожалению ..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 17:51:37
Карма: 46
Не увидел в описании прибора характеристики неравномерности амплитуды сигнала по частоте.
Касаемо наблюдения сигнала на С1-73- правильно, граничная частота 5 мГц, после чего наблюдаемая на экране амплитуда сигнала начинает уменьшаться.
Ваш проверяемый осциллограф- электронно-лучеквой, а для них- что написано в паспорте, то и есть.
Это для цифровых несоответствие- в зависимости от вида или способа измерения будет меняться полоса пропускания.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 19:53:48
Тоесть я так понял , что что он нормальный.... Что то припоминаю говорили про различные уровни на частотах mfj ? окончательно проверить только на эталонном генераторе с одинаковой амплитудой на всех частотах. Так искажений по сигналу не заметно , только амплитуда из головы не выходит... Закавыка.... Но все равно уже купил за 90 зеленых . Думаю , что если все нормально то недорого , а ? А вот еще его бывший хозяин говаривал , что цепляли по входу какую то вч головку или переходник.... И ведь не померяешь напряжение на генераторе на разных частотах ибо нечем...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 22:35:38
Карма: 46
Мя думаю, что 90 УЕВ За таку вещь не жалко.
Везёт же некоторым! :))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 07:00:10
Спасибо за комплимент! Потому и терзают сомнения неужели все тип-топ .... Вроде должно дороже быть... Еще раз проверил генератор у mfj 269 двуми осциллографами , этим и с1-73 . Тенденция такая же , уровень сигнала плавно с увеличением частоты по амплитуде уменьшается. Одинаково на обоих , ну в пределах раб. частоты , у с1-73 где то на15мГц и картинка уже немного искажена и еле растягивается по амплитуде , ну оно и понятно до 5мГц ведь.... У Тектроникса еще можно нормально , неискаженно видеть сигнал даже на 70-100 , но завал амплитуды уже очень большой... Вывод два аппарата не могут врать одинаково и уровень уменьшается у mfj 269, тем более в описанииего нашел следущее ...MFJ-269 является также непрецезионным сигнал-генератором и частотомером. .... То есть точность никто не обещал. Ну а по поводу везет .... Мурр!!! Я искренне , от души желаю Вам , чтобы и на Вашей улице , как можно чаще переворачивался грузовик с карамелью..... Удачи Вам всем и спасибо за дельные советы. Теперь бы еще мануал перевести с " американского" на нормальный язык... Ну и следущая цель - схавать все его функции , а потом начать искать спектроанализатор. Это тоже возможно , нужно только захотеть....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 16:02:27
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Думаю, осциллограф логичнее проверять, подав на него импульсный (прямоугольный) сигнал. У любого (почти) осциллографа есть встроенный генератор такого сигнала для калибровки (обычно с частотой 1 кГц). Либо можно собрать генератор на любой логической микросхеме типа 155ЛА3.
По крутизне фронта, наличию/отсутствию выбросов и параллельности верхней и нижней части импульса можно очень достоверно судить о переходной, а следовательно, и частотной характеристике. Конечно, если у исходного сигнала крутые фронты и нет выбросов.
О полосе пропускания также можно судить, измерив время нарастания прямоугольных импульсов. У осциллографа с полосой 10 МГц время нарастания около 35 нс, а с полосой 100 МГц - 3,5 нс. Для такой проверки можно собрать генератор на современной быстродействующей ТТЛ микросхеме.
Желаю успеха в овладении осциллографом. Рекомендую разжиться делителями 1:10, снижающими входную емкость. Такой делитель, также как и осциллограф, требуется откалибровать, используя встроенный генератор.
 Заголовок сообщения: Проверка осциллографа
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 21:02:57
Хочу купить осциллограф, что и как нужно проверить чтобы убедиться в его исправности ?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка осциллографа
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 21:08:50
Рейтинг сообщений: 0
y некоторых осциллов есть калибровочный генератор, можно с него сигнал подать. можно просто пальцем ткнуть.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 21:12:55
Карма: 27
Проверять нужно обязательно, особенно если б/у.
Калибровочный генератор обычно есть.
Лучше заранее почитать инструкцию (скачать в интернете) на тот осциллограф, который хотите купить, чтобы знать, какие ручки для чего. И почитать книжки для начинающих про осциллограф (скачать в интернете).
