подсветка и прочие световые навороты не интересуют для этого будет traktor 3.3
MIDI контроллер
- liv6125
- Встал на лапы
Re: MIDI контроллер
Привет всем
подскажите как сделать контроллер на 20 кнопок, 4 фейдера и 20 потенциометров. можно ли еще сделать кросфайдер как в тракторе переключение дек от A до B и обратно?
я в схемо построении не силен.
но спаять смогу. желательно если можно на atmega 16 заранее благодарю
wanderer05
- Первый раз сказал Мяу!
Re: MIDI контроллер
А можно выложить схему, рисунок печатки и прошивку?miharus писал(а):Мой девайс)
Изменить чью то я не смогу, а вот повторить это по силам. Можно даже на мэйл, если это проще (wanderer05@mail.ru)
Re: MIDI контроллер
Читай топик, я взял схему и прошивку гдето в районе 5 страницы. Атор- khomych
Re: MIDI контроллер
как кроссфэйдэр работает любой обычный фэйдэр если в тракторе его назначить. А что за переключение, я так и не понял?
spongebob
- Грызет канифоль
Re: MIDI контроллер
позвольте вмешаться в вашу беседу.
у меня собран Midi-контроллер midibox на pic18f452. Подключен к компу через com-порт с развязкой на max232 (все по документации с ucapps.de)
решил сделать переходник на usb
спаял платку на ft232bl, в системе определилось, назначил ком-порт, проверил "на себя" (замкнул rx и tx) в гипертерминале - данные гуляют.
решил приделать к своему контроллеру с помощью того же yamaha драйвера (пробовал и драйвер roland). тут то и начались проблемы.
данные не ходят вообще
пробовал даже цеплять как через max (замыканием линий dtr и dsr, сигнал cts). но толку 0.
может здесь есть мидибоксеры? подскажете?
на форуме мидибокса я задал вопрос, но гуру мидибокса TK не в курсе
да и с англицким у меня нелады
не могу объяснить толком.
думаю уже собирать некую мифическую схему "согласования".
ах, да, порт сконфигурировал на 31250 бод.
- Dmitry Dubrovenko
Re: MIDI контроллер
Если обратишь внимание, чуть выше я задал вопрос (никто на него не ответил) по поводу возможности работы различных чипов-преобразователей на нестандартной, для ком-порта, скорости.spongebob писал(а):порт сконфигурировал на 31250 бод
Твой симптомы очень уж на это похожи.
Попробуй воспользоваться этим девайсом.
- khomych
- Мучитель микросхем
Re: MIDI контроллер
имхо, не знаю как ямаховский, но роландовский драйвер работает на скорости 38400
spongebob
- Грызет канифоль
Re: MIDI контроллер
Да, с роландовским у меня получилось получать данные с мидибокса, но отправка не работает.khomych писал(а):имхо, не знаю как ямаховский, но роландовский драйвер работает на скорости 38400
Ещё мидистудия не определяет контроллер. Хотя данные получает
midi-ox вообще не реагирует
Можно ли напрямую подсоединить rx и tx к микроконтроллеру, а не делать как, например, тут
- khomych
Re: MIDI контроллер
думаю, что можно. эти навороты для гальванической развязки. rx tx через резюки (220R) и будет счастье
- Dmitry Dubrovenko
Re: MIDI контроллер
Ямаховский тоже.khomych писал(а):роландовский драйвер работает на скорости 38400
- liv6125
- Встал на лапы
Re: MIDI контроллер
подскажите как подцепить 2 энкодера?
возможно ли их подключить через мультиплексор?
еще бы хотелось кнопок 30 и потенциометров тоже 30
знающие люди подскажите
Я чайник в программировании.
spongebob
- Грызет канифоль
midibox + ft232
Я не знаю чо я сделал, но заработало с драйвером Роланд.
1) переустановил драйвера midi-to-com
2) переустановил драйвер vcp
3) подключил линии rx и tx через резюки 220 (как позже выяснилось и они не нужны)
я щаслив
теперь у меня usb midibox
я щаслив
Последний раз редактировалось spongebob Чт мар 24, 2011 22:13:36, всего редактировалось 1 раз.
- liv6125
- Встал на лапы
Re: midibox + ft232
можно выложить схемы прошивку и плату если есть? =)spongebob писал(а):Я не знаю чо я сделал, но заработало с драйвером Роланд.
я щасливтеперь у меня usb midibox
spongebob
- Грызет канифоль
Re: midibox + ft232
сам midibox на ucapps.de и схемы и прошивки и платы в eagleliv6125 писал(а):можно выложить схемы прошивку и плату если есть? =)
переходник из даташита на ft232bl, плата нарисована в визио (что было под рукой, в том и рисовал
wanderer05
Re: MIDI контроллер
Эту схему я нашел, но куда цеплять резюки куда кнобы, мне это как то не очень понятно... там же просто контакты выведены на панелькуmiharus писал(а):Читай топик, я взял схему и прошивку гдето в районе 5 страницы. Атор- khomych
нельзя ли как то по простому, хотя бы от руки схемку накидать. Для меня знания микроконтроллеров сводится к тому что бы вытравить плату, впаять панельку, сходить к друзьям прошить, потом все вставить на плату и припаять все что нужно...
а midi контроллер очень хочется
Re: MIDI контроллер
Проще уже некуда,там же на схеме указано все,3-й выв.мультиплексоров подключается к ADC0,ADC1-ADC3,выводы A,B,C на контроллер выв.22,23,24wanderer05 писал(а):нельзя ли как то по простому
- (8.32 КБ) 597 скачиваний
Включай! Лишнее отгорит!
wanderer05
Re: MIDI контроллер
Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!Проще уже некуда,там же на схеме указано все,3-й выв.мультиплексоров подключается к ADC0,ADC1-ADC3,выводы A,B,C на контроллер выв.22,23,24
Вот теперь действительно все просто.
А кнопки на мультиплексторы или на контроллер цепляются? Или проще поставить 4 мультиплекстора и на них и кнобы и резюки? (это к примеру: если надо 16 резюков и 16 кнобов)
И еще вопрос: чем открыть файлы *.lay, которые у тебя в архиве
Sprint Layout 4 и Viewlayout 4 не открывают, выдают ошибку
wanderer05
Re: MIDI контроллер
Все с этим разобрался, оказывается 4 и 5 версии между собой несовместимыИ еще вопрос: чем открыть файлы *.lay, которые у тебя в архиве
Re: MIDI контроллер
кнопки на мультиплексторы так же как и резаки,только без ползунка.
Sprint Layout 6, седьмой есть в интернете.
